Re: Multi Material Feeder MMU2
31. May 2019 04:19
Guten morgen zusammen
Ich habe mal eine allgemeine Frage was ich jetzt gar nicht gefunden habe gibt es eine Möglichkeit das Kontrollboard egal unabhängig ob original Prusa oder Clone an ein Ramps 1.6 bzw an einen skr 1.3 anzuschließen wenn ja wo?
07. January 2021 16:06
Hallo vielleicht kann mir jemand weiter helfen was dieser fehler ist von der Marlin MMU2 Firmware
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:30:0,
from c:\users\patri\appdata\local\temp\arduino_build_7181\sketch\src\hal\shared\marduino.h:35,
from c:\users\patri\appdata\local\temp\arduino_build_7181\sketch\src\hal\hal_avr\hal.h:21,
from c:\users\patri\appdata\local\temp\arduino_build_7181\sketch\src\hal\hal.h:26,
from c:\users\patri\appdata\local\temp\arduino_build_7181\sketch\src\inc\marlinconfig.h:30,
from sketch\src\HAL\HAL_AVR\MarlinSerial.cpp:39:
sketch\src\HAL\HAL_AVR\MarlinSerial.cpp: In function 'void __vector_51()':
sketch\src\HAL\HAL_AVR\MarlinSerial.cpp:744:22: error: redefinition of 'void __vector_51()'
ISR(SERIAL_REGNAME(USART,INTERNAL_SERIAL_PORT,_RX_vect)) {
c:\users\patri\appdata\local\temp\arduino_build_7181\sketch\src\hal\hal_avr\MarlinSerial.h:51:54: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME_INTERNAL'
#define SERIAL_REGNAME(registerbase,number,suffix) SERIAL_REGNAME_INTERNAL(registerbase,number,suffix)
sketch\src\HAL\HAL_AVR\MarlinSerial.cpp:744:7: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME'
sketch\src\HAL\HAL_AVR\MarlinSerial.cpp:724:24: note: 'void __vector_51()' previously defined here
ISR(SERIAL_REGNAME(USART,SERIAL_PORT_2,_RX_vect)) {
sketch\src\HAL\HAL_AVR\MarlinSerial.cpp:724:9: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME'
sketch\src\HAL\HAL_AVR\MarlinSerial.cpp: In function 'void __vector_52()':
sketch\src\HAL\HAL_AVR\MarlinSerial.cpp:748:22: error: redefinition of 'void __vector_52()'
ISR(SERIAL_REGNAME(USART,INTERNAL_SERIAL_PORT,_UDRE_vect)) {
sketch\src\HAL\HAL_AVR\MarlinSerial.cpp:748:7: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME'
sketch\src\HAL\HAL_AVR\MarlinSerial.cpp:728:24: note: 'void __vector_52()' previously defined here
ISR(SERIAL_REGNAME(USART,SERIAL_PORT_2,_UDRE_vect)) {
sketch\src\HAL\HAL_AVR\MarlinSerial.cpp:728:9: note: in expansion of macro 'SERIAL_REGNAME'
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Mega or Mega 2560.
21. January 2021 11:29
Du kannst mal versuchen, den Code mit einer alten Arduino Version zu kompilieren (Ich hatte mit der Version: 1.5.6-r2 meist gute Erfolge erzielen können)
