H3GEs Positionierautomat (mit Druckfunktion) 11. May 2019 16:38 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 5 |
Re: H3GEs Positionierautomat (mit Druckfunktion) 11. May 2019 17:54 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 207 |
Re: H3GEs Positionierautomat (mit Druckfunktion) 11. May 2019 18:07 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 37 |
Re: H3GEs Positionierautomat (mit Druckfunktion) 12. May 2019 07:22 |
NitroFreak
Ich mag deinen Positionierautomaten! besonders mag ich, dass da keine Druckteile dran sind
Jason Schurawel
Endlich jemand, der mal selber was entwickelt und nich nur dinge nachbaut und verbesstert, ich habe noch einige tipps:
NitroFreak
Das einzige was mir so auffällt sind die 10er wellen, die würde ich vielleicht durch 16er ersetzen. Die wirken etwas zwergenhaft im vergleich zum Rest.
- größere Wellen hätten den Druckbereich noch stärker beschränkt (aktuell ca. 300x300)Quote
NitroFreak
Ich würde dir den Umbau auf Servos empfehlen:
NitroFreak
Ich würde die führungswellen von der Z achse etwas näher zur Spindel verschieben. Da du nur einen Führungswagen benutzt, sollten diese etwas näher beieinander sein da das sonst kippen könnte. Man sagt generell abstand der Führungswägen (bzw bei nur einem die Länge des wagens) sollte mindestens 50% der Länge betragen, die die Antriebskraft (Spindel) Abstand zu den Führungswägen hat. Der abstand sollte aber minimal so klein sein, dass der abstand zwischen den zwei Wellen noch größer als 1/5 des abstandes der Wellen zum Bettschwerpunkt ist (sollte OK sein wenn du sie 20-30mm näher zur Spindel verschiebst).
NitroFreak
Ich sehe du benutzt eine relativ kleine beschleunigung...
Zudem probier mal das PLA zu trocknen...
Aufjedenfall die Beschleunigung (und Jerk) erhöhen. Du hast wahrscheinlich noch die Standardwerte vom Duet von 500mm/s² drinne. Probier mal zum starten richtung 2000-2500, da du nema 23 hast sollten die mehr als ausreichend drehmoment liefern. Die werden wahrscheinlich auch dank der 5er steigung sogar richtung 10.000 liefern können, aber fang erstmal klein an. Jerk kannst du mal von 15-50 probieren.
NitroFreak
Schau dir mal meinem Thread zum Hochtemperatur Bauraum für PPSU an. Vielleicht kannst du dir da ein paar dinge abgucken zum Thema beheizter Bauraum.
NitroFreak
Erzähl mal was zu deinen Volcanos und warum du sie nicht nochmal kaufen würdest? Ich habe sie auch, würde sie aber wahrscheinlich aus anderen gründen nicht weiterempfehlen.
Re: H3GEs Positionierautomat (mit Druckfunktion) 12. May 2019 15:48 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 422 |
Re: H3GEs Positionierautomat (mit Druckfunktion) 13. May 2019 02:40 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 159 |
Re: H3GEs Positionierautomat (mit Druckfunktion) 13. May 2019 06:39 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 364 |
Re: H3GEs Positionierautomat (mit Druckfunktion) 13. May 2019 07:11 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 222 |
Re: H3GEs Positionierautomat (mit Druckfunktion) 13. May 2019 14:04 |
Re: H3GEs Positionierautomat (mit Druckfunktion) 14. May 2019 02:53 |
Re: H3GEs Positionierautomat (mit Druckfunktion) 14. May 2019 11:04 |
Re: H3GEs Positionierautomat (mit Druckfunktion) 15. May 2019 07:06 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
Re: H3GEs Positionierautomat (mit Druckfunktion) 15. May 2019 15:43 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 920 |
Re: H3GEs Positionierautomat (mit Druckfunktion) 16. June 2019 13:15 |
Re: H3GEs Positionierautomat (mit Druckfunktion) 17. June 2019 05:34 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: H3GEs Positionierautomat (mit Druckfunktion) 10. August 2019 19:08 |
Re: H3GEs Positionierautomat (mit Druckfunktion) 25. January 2020 14:27 |
Re: H3GEs Positionierautomat (mit Druckfunktion) 14. February 2020 12:04 |
