Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 13. May 2019 17:26 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 23 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 14. May 2019 10:57 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 37 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 14. May 2019 11:00 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 15. May 2019 05:51 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 15. May 2019 06:58 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 15. May 2019 08:17 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 15. May 2019 08:28 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 15. May 2019 08:33 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 15. May 2019 08:46 |
Jason Schurawel
Mit 32-Bit Microcontroller ist meistens der Arduino Due gemeint. Du kanst den einfach auf das Ramps oder das Radds draufstecken.
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 15. May 2019 09:49 |
onki
Hallo Julien,
Danke - Senf würzt die Sache immer richtig.
Die 32Bit ARM-Cortexe hab ich auch schon mal angeschaut. Da blicke ich aber noch nicht durch.
läuft dann dort auch Marlin und wie kann ich das dann selber kompilieren (hab die Arduino IDE)?
Oder sind die Teile schon Fix & Fertig wie das Duet2?
onki
Wie schaut es denn mit 24V bei den Ramps aus? Kann das aktuelle (müsste 1.6 sein) denn 24V out of the Box.
onki
Wenn die XH passen (auch mit dem Steckergehäuse) ist das kein Thema Als Modellflieger hab ich eine ganze XH-Sortimentsbox vorrätig.
?Quote
onki
Linearschinen ist vermutlich die nächste Baustelle. Schneeberger ist zwar im Nachbarort und ich hätte auch ein paar Bekannte, die dort arbeiten. Ich vermute aber die 400er Schinen sind teurer als mir lieb ist. Für den Anfang werden es vmtl. die vom Bohrers Shop mit entsprechender Nacharbeit (reinigen & schmieren). Daher werde ich auch die Aluplatte beziehen.
.Quote
onki
Ich suche noch eine Quelle für ein leicht satiniertes Borosilikatglas (ca. 300 x 300). Ich denke das ist der beste Kompromiss zwischen all den Folien und glattem Glas. Die Oberfläche wäre perfekt für mich da ich keine spiegelglatten Oberflächen benötige.
Wo bekomme ich denn so flache Stahlklammern her? Die Büro-Hefter sind recht suboptimal.
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 16. May 2019 05:25 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 18. May 2019 04:23 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 20. May 2019 02:15 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 27. May 2019 06:00 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 10. June 2019 04:33 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 97 |
onki
Was ich nicht verstehe ist das Touchscreen. Ich kann alles prima bedienen und auswählen, jedoch ist es unmöglich auch nur einen Motorschritt durchzuführen.
Weder über Home (Z-Achse) noch über Move bewegt sich der Motor einen Mucks. Mach ich es remote via USB über Pronterface klappt alles soweit.
Weiß hier jemand rat? Muss ich da im Configfile noch etwas anpassen?
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 17. November 2019 04:24 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 17. November 2019 18:01 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,|
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 21. November 2019 05:47 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 23. November 2019 10:40 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 23. November 2019 13:53 |
alpha_dir_pin 2.6! beta_dir_pin 0.20!
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 24. November 2019 10:48 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 26. November 2019 03:46 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 26. November 2019 12:35 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 27. November 2019 15:26 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 31 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 29. November 2019 16:20 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 01. December 2019 05:05 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 02. December 2019 05:55 |
Re: Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder 11. February 2020 04:23 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 1 |
