Erweiterung RADDS über I²C Portexpander
20. July 2019 15:52
Hallo 3D Gemeinde, ich habe nun meine RADDS auf 9 Schrittmotorinterface erweitet.
Um Beleuchtung, Filteranlage Absaugung Controller Fan, Bauraum Heizung und Lüftung sowie Proxxon und Laser per gcode
schalten zu können muss ich eine Erweiterung Bauen. Für den Einsatz von TMC2130 benötige ich ja auch noch den Programm-PIN.
I²C ist ja in Marlin V2.0 (Arduino Due) ja schon Experimental vorhanden. Hat schon jemand einen Gedanken dazu?
K8200 komplett umbau modifiziert mit dual Z Achse, Z-Achse komplett, RADDS DUE 32bit, 6x RAPS128 , LCD SPARKLAB. ATX Netzteil , 24V Netzteil, Beleuchtung 2x LED G4 35mm, Z-Probe mit Btuch, Alle Endschalter 3x MIN und 3x Max mit Gabellichtschranke, Dauerdruckplatte Alu 220x220mm mit PEI, Filteranlage und Absaugung
21. July 2019 08:58
Vielleicht sollte ich doch erst den Drucker vorstellen. Vom eigentlichen K8200 ist fast nichts mehr übrig geblieben.
Alle damaligen Bauteile sind kaputt gegangen.
Nach Modernisierung:
Heitzbett eine 3 mm Aluplatte mit integrierter Heizung. Aufgeklebte Magnetfolie und Federstahlfolie mit PEI.
Alle Extruderantrieb außerhalb (Wärme). Zusatznetzteil 24V 480W für Bettheizung, PC Netzteil 500W für Steuerung und den Rest. Gekoppelt über einen
Master Slave schalter. Beleuchtung des Bauraumes dazu Aktivkohle filter und Umluftventilator. Sensoren von Hall auf Gabellichtschranke umgebaut.
Kühlsystem für Steuerung und Motortreiber im Unteren teildes Druckers (Controller Fan). Im Oberen teil Cyklon-Dast-Seperator mit mini Turbine zum
absaugen für Laser und Proxxon. Filament Magazin Oberhalb vom Drucker (Magazin-kästen im Bau je Feuchtemesser). Erweiterung für Vollcollor ist im Bau.
(Filament Sw/Ws/Rt/Ge/Bl/Support) Eigenbau von Hotend für 3 Filamente.
Öffnen | Download - Drucker_nach Umbau.png (249.4 KB)
Re: Erweiterung RADDS über I²C Portexpander
07. December 2019 11:01
Ich brauche Hilfe.
Seit Monaten versuche ich den I2C Expandierender MCP23017 in Marlin 2.0 einzufügen. Außer in den g_Code M42 habe ich einfach keine Erfolge.Für die Integration in fastIO.h bei \HALL\HALL_DUE könnte ich Hilfe gebrauchen.
Leiterplatten für den Expandierender habe ich noch als Motivation.
Weiterhin habe ich auch noch einen neuen FTS konstruiert mit 30 Impulse pro Umdrehung.
Weitere Konstrukte sind in Arbeit "Mischtextruder 3x Filament Basis E3D , 5 x und 6 x Filament Basisdüse E3D".
Welche helfende Hand oder Kopf kann sich meinen Fehler mal ansehen.
Gern bin ich auch bereit die komplette Marlin_2.0 als rar zu senden.
Öffnen | Download - I2C_Expander_Marlin_2.rar (50.6 KB)
11. March 2020 16:50
Hallo, schon weiter gekommen?
Mit i2C kenne ich mich auch nicht aus. Aber du könntest auch die freien Pins vom LCD and Encoder, oder der Servos nehmen und an ein Mosfetboard oder Relayboard anschliessen.
Schreib ne PN falls du dahingehend weitere Hilfe benötigst.
Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg
