Ultimaker-Kinematic mit Profilschienenführung 01. October 2019 15:20 |
Registrierungsdatum: 2 Monate zuvor Beiträge: 7 |
Re: Ultimaker-Kinematic mit Profilschienenführung 01. October 2019 15:58 |
Registrierungsdatum: 3 Jahre zuvor Beiträge: 111 |
Re: Ultimaker-Kinematic mit Profilschienenführung 01. October 2019 16:19 |
Registrierungsdatum: 4 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
paeppi
... IGUS Lager in der Carriage … werden dort vermutlich nicht vernünftig funktionieren weil die sich verklemmen werden
Re: Ultimaker-Kinematic mit Profilschienenführung 02. October 2019 07:10 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 3.758 |
Re: Ultimaker-Kinematic mit Profilschienenführung 02. October 2019 10:23 |
Re: Ultimaker-Kinematic mit Profilschienenführung 02. October 2019 11:46 |
Registrierungsdatum: 2 Jahre zuvor Beiträge: 434 |
Re: Ultimaker-Kinematic mit Profilschienenführung 05. October 2019 09:46 |
Registrierungsdatum: 3 Jahre zuvor Beiträge: 128 |
Re: Ultimaker-Kinematic mit Profilschienenführung 06. October 2019 05:50 |
Re: Ultimaker-Kinematic mit Profilschienenführung 06. October 2019 05:53 |
Re: Ultimaker-Kinematic mit Profilschienenführung 06. October 2019 11:01 |
Re: Ultimaker-Kinematic mit Profilschienenführung 07. October 2019 08:11 |
Registrierungsdatum: 4 Jahre zuvor Beiträge: 748 |
Re: Ultimaker-Kinematic mit Profilschienenführung 07. October 2019 12:13 |
Re: Ultimaker-Kinematic mit Profilschienenführung 07. October 2019 17:20 |
Re: Ultimaker-Kinematic mit Profilschienenführung 10. October 2019 17:59 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 649 |
Alex.
@ botchjob-rbt gerne. Wobei sich in der Praxis die meisten der genannten Punkte relativieren werden. Ob es da merklich unterschiede im Druckergebnis zwischen einem gut konstruierten CoreXY oder UM gibt…? Fraglich, solange „selbst“ mit der Prusa-Bauweise (sehr) gute Ergebnisse erzielt werden. Aber würde es nur darum gehen preiswert an einen Drucker zu kommen, hätte ich schon längst was aus China importiert.
Die Z-Achse als Flaschenzug schaut interessant aus, gefällt mir. Danke für den Tipp!
Zwecks der Lineartechnik werde ich mich in den nächsten Tagen mal auf der Messe umschauen…
Re: Ultimaker-Kinematic mit Profilschienenführung 11. October 2019 02:35 |
Hardwarekiller
Ultimaker Prinzip ist weitaus besser als ein Flaschenzug Core XY, der damit er überhaupt gut druckt einen extrem stabilen Rahmen benötigt,
der Ultimaker dagegen aber NICHT !
a; Da es keine unlinearen Verspannungen während des verfahrens im in den 4 Ecken des Rahmens gibt,
und Druckteile die sich in den Ecken befinden damit auch in X und y Richtung masshaltig werden.
b: es beim einem X/Y Kreuz an dem der Druckkopf befestigt und bewegt wird es keine x oder Y Vibrationen des Druckkopfs gibt
Nicht umsonst ist der Ultimaker einer der beste 3D Drucker im FDM verfahren
Und lass das mit dem Riemen in Z, nimm EINE mehrgängige Spindel in Z und die auf Zug verbauen.
Und 4 Führungswellen in Z sollte man auch nicht verwenden da das alles klemmt wenn man hoch und runter fährt, bzw sich irgendwo hinbiegt weil das verspannt
und man dann Z Versatz hat.
Nimm 2 20mm dicke Wellen mit langwn hochwertigen MARKEN Kugelbüchsen und das ganze dann an der Stirnseite montiert
Und wichtig Drucker für 3mm Fila auslegen ( wie im Original ) und kein 1,75mm bei dem langen Bowden verwenden
Übrigens der ganze Gag am Ulti ist eben NICHT Lin Führungen zu verwenden sondern hochgenaue sich drehende Führungswellen plus gute Bronze Gleitlager,
weil man damit optisch weit besser Druckoberflachen bekommt, als mit den auf Kugel laufenden Industrieführungen, und deren Wagen im übrigen viel zu viel masse haben
Im Ulti steckt MEHR Know How als man vermuten würde.
Schau dir Mechanik eines Tintenstrahldrucker an, und nicht die einer Werkzeugmaschine die du gerade konstruierst !!!
Hardwarekiller
Re: Ultimaker-Kinematic mit Profilschienenführung 12. October 2019 08:41 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 4.369 |
Re: Ultimaker-Kinematic mit Profilschienenführung 14. October 2019 13:45 |
Re: Ultimaker-Kinematic mit Profilschienenführung 14. October 2019 14:32 |
Re: Ultimaker-Kinematic mit Profilschienenführung 15. October 2019 11:34 |
Alex.
@Stud54: Ist das eine verdrehgesicherte Wellenführung? Welchen Vorteil bringt die?
