Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 19. November 2021 14:09 |
Moderator Registrierungsdatum: 4 Jahre zuvor Beiträge: 789 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 19. November 2021 14:21 |
Registrierungsdatum: 1 Jahr zuvor Beiträge: 104 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 19. November 2021 14:29 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 19. November 2021 14:43 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 19. November 2021 15:01 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 19. November 2021 15:05 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 20. November 2021 09:30 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 20. November 2021 09:32 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 20. November 2021 13:04 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 20. November 2021 13:55 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 20. November 2021 15:39 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 20. November 2021 18:06 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 554 |
Bei der optimierung des Druckers kann dir Julien sicher besser helfen als ich. Aber ich kann dir einen Tip geben wie du den Drucker automatisch ausschalten kannst nach dem Herunterfahren.Quote
Stephan L.
Was auf jeden fall noch kommen muss, ist eine Routine zum Herunterfahren des Raspberrys, bevor ich den Drucker ausschalte. Also über nen Taster oder so. Ich habe zwar das Betriebssystem schon auf Stick, nicht mehr auf microSD aber einfach abschalten will ich den trotzdem nicht.
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 21. November 2021 03:21 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 21. November 2021 07:32 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 21. November 2021 10:25 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 21. November 2021 10:36 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 21. November 2021 10:38 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 21. November 2021 10:48 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 21. November 2021 15:11 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 22. November 2021 11:38 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 22. November 2021 12:46 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 22. November 2021 13:07 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 22. November 2021 14:02 |
Stephan L.
Also ich habe jetzt alles stumpf auf die 3.2.2 gemacht, damit gehts.
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 22. November 2021 14:09 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 22. November 2021 14:15 |
Stephan L.
Ich glaube, wenn man bei den Außenmaßen nicht exakt hinkommt, und der Fehler absolut sein sollte, wir werden es sehen, kann man es über die Linenbreite kompensieren.
Stephan L.
Zu den Maßen:
X 59,7mm, Schenkelbreite 9,7mm
Y 59,6mm, Schenkelbreite 9,8mm
Z 29,9mm
Stephan L.
Nun will ich nicht behaupten, dass bei den Messungen nicht vlt auch ne Ungenauigkeit von 0,1mm auftreten kann. Müssen wir mal sehen bei dem anderen Teil. Ist es ok, wenn ich das andere Teil nur halb so hoch drucke? Prinzipiell gehts uns ja um die Längen der Schenkel. Dann gehts mit deutlich schneller.
Stephan L.
Ich interpretiere das so: Beim Beschleunigen ist die Zahnung deutlicher sichtbar mangels Zahnradumlenkung. Wenn die Zielgeschwindigkeit erreicht ist, flattern die Zähne schon so fix über die Umlenkrolle, dass die Riffelung deutlich feiner wird. Für mein Dafürhalten wird das dann wohl weg sein, wenn die Zahnradidler drinnen sind.
Sehe ich das richtig?
Stephan L.
Ansonsten habe ich noch deutliche Ecken mit Rundung nach außen. Ich denke das liegt an der Geschwindigkeit mit der ich gerade drucke und der Masse des Druckkopfes an sich. Der ist ja inkl. X Achse nicht ganz leicht bei mir. Vlt muss ich da niedrigere Beschleunigungswerte einstellen. Die Riemen dürfen sicher auch noch straffer. Viele machen das ja nach Klang beim dran zirpen. Hab mal was von 80Hz gelesen. Dafür sind meine noch zu lose.
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 22. November 2021 14:20 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 22. November 2021 14:22 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 22. November 2021 14:51 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 23. November 2021 03:06 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 23. November 2021 04:52 |
