Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 23. November 2021 05:58 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.874 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 23. November 2021 08:31 |
Registrierungsdatum: 3 Jahre zuvor Beiträge: 104 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 23. November 2021 12:48 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 23. November 2021 13:36 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 23. November 2021 13:52 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 27. November 2021 11:38 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 29. November 2021 03:49 |
Moderator Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 29. November 2021 04:59 |
Der Durchmesser der Nadel hat keinen besonderen Einfluss auf die Druckqualität.
Entscheidend ist die Schmelzkapazität der Nadel, welche direkt von der zur Verfügung stehenden Oberfläche abhängt. Wenn du in ein V6 eine 1,2mm Düse einschraubst, musst Du unglaublich langsam drucken, da das Material gar nicht mehr aufgeschmolzen werden kann.
Das Volcano von E3D erweitert über den längeren Schmelzkanal die Kapazität, erhöht aber auch sehr stark das Gewicht und die Schwingungsneigung.
Was recht neu ist und ich super interessant finde, ist die Matchless von 3DSolex.
Analog dazu hat sich CNC-Kitchen in einem Feldversuch daran gewagt, die nutzbare Oberfläche bei einer Standard-V6-Nadel zu erhöhen, mit großem Erfolg wie ich finde (ist aber aufwändig).
Vielleicht lohnt es sich, wenn Du darin investierst, bzw. bastelst?
Zum Riemen:
Das Muster ist immer noch sehr deutlich, mehr als ich erwartet habe. Darum eine Frage, wo ich mir eine ehrliche Antwort wünsche: Welchen Riemen verwendest Du? Bitte gebe am besten den Shop/Seller von Deinem Riemen und allen Pulleys an. Ich vermute stark, dass Du Chinaware verwendest.
Verstehe mich nicht falsch, das soll kein Manko sein, jedoch ist das Zahnprofil bei den Billigheimern nicht besonders gut. Die Profile sind ungenau gefertigt, wobei Riemen und Pulleys meist nicht perfekt zusammenpassen. Das führt durch ungleichmäßiges Abrollverhalten zu den sichtbaren Wellen. Ich selbst musste diese Erfahrung auch erst sammeln und bin dann auf original GATES-Riemen und Pulleys umgestiegen. Der Aufpreis ist zwar nicht ohne, jedoch ist das Ergebnis im Bereich der Oberflächen und auch des Riemenverschleißes ungemein besser. Einen interessanten Thread dazu findest Du hier.
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 29. November 2021 05:11 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 29. November 2021 05:47 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 20. December 2021 08:52 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 20. December 2021 08:53 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 02. January 2022 08:07 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 02. January 2022 16:16 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 03. January 2022 13:40 |
Registrierungsdatum: 2 Jahre zuvor Beiträge: 2 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 03. January 2022 13:43 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 03. January 2022 14:36 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 03. January 2022 15:20 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 03. January 2022 15:23 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 06. March 2022 13:49 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 85 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 13. March 2022 10:44 |
