Filament wechseln/entfernen
October 08, 2011 06:43AM
kurze Frage.
Wie entferne ich am besten das Filament aus dem Extruder?
Ich hab diesen Extruder reprap-fab und bei einem kleinen Test mit dem Stück, das Stoffel mitgeliefrt hat, hab ich nen kleines bisschen was rausgedruckt.
Jetzt will ich das entfernen und nen "Trockentest" mit allem machen bevor ich den drucker entgültig zusammensetze.
wie geht das am geschicktesten?
Hab nen bisschen gesucht, aber nix gefunden...
Danke
Re: Filament wechseln/entfernen
October 08, 2011 06:59AM
Das was da drin ist, ist ein Stück ABS, was ich immer verwende um den Extruder ein zu stellen. Da mache ich dann immer das Zahnrädchen für den Motor dran fest, damit es nicht verloren geht.
Das ist nicht dafür da um Tests damit zu machen. Vor allem nicht, wenn man PLA drucken möchte !
Den Extruder aufheizen, die Flügelschrauben Lösen, und dann das Stück raus ziehen. Wenn man das mit dem Motor raus dreht, drückt man das weiche Ende platt, und wenn man Pech hat blockiert das dann.
Wenn das schon der Fall ist, vorne auf machen, und den Rest mit einer Spitzzange raus ziehen... Am besten auch wenn der Extruder heiß ist.
Kalt bekommt man das nicht da raus.
Mfg
Wolfgang
October 08, 2011 07:04AM
Uh...sch***e. Danke, ich probiers so.
October 08, 2011 07:09AM
Man sollte das auch NIE soweit rein laufen lassen, das es oben nicht mehr zu sehen ist. Wenn das einmal unterhalb der Transportschraube ist, wird es schwierig, das zu fassen... also immer rechtzeitig raus nehmen, bevor es im Extruder verschwindet... eye rolling smiley und immer nur HEISS.
Mfg
Wolfgang
October 08, 2011 07:28AM
Aceton?
October 08, 2011 07:39AM
Ja, dann muß er aber alles auseinander nehmen,
aber wenn er schon jetzt nicht klar kommt,
was soll das DANN erst geben ?
Sicher, er kann die Düse (das Messingteil und den Heizblock ab machen, und dann das Messingteil in Aceton legen, damit er das ABS weich bekommt und dann auswaschen kann... (müßte er normaler weise...)
Aber wird er die dann auch wieder zusammen bekommen, so das sie auch noch funktioniert ?
Dann bin ich nachher der böse... weil mein Extruder nicht funktioniert....
Du schaffst das Detlef... du kennst die Extruder mittlerweile. smiling smiley
Mfg
Wolfgang
October 08, 2011 09:03AM
Danke, das mit dem "warm rausziehen" hast super geklappt.
October 08, 2011 09:14AM
Du mußt jetzt nur sehen, das du bevor du anfängst mit PLA zu drucken, möglicht viel mit 245°C durch den Extruder drückst, sonst hast du da noch ABS drinn und bekommst das PLA mit 200° nicht, oder nur extrem schlecht durch die Düse. Die beiden Materialien vertragen sich nicht besonders. Die Reste von dem ABS bremsen den Extruder wenn du PLA druckst.
Deshalb sagte der Detlef auch "auswaschen mit Aceton" ABS lässt sich aus waschen, PLA nicht.
Mfg
Wolfgang
October 08, 2011 09:39AM
hab ich das jetzt richtig verstanden?
PLA mit 245° nachschieben und erstmal nen bisschen durchlaufen lassen?
Dann nehm ich weißes, und wenn nix schwarzes mehr drin is isses reines pla.
October 08, 2011 11:25AM
Ja. 245° damit das ABS auch weich genug wird, so das du es auch raus bekommst. Mit 200 oder 210°C , wie du normal PLA druckst, bekommst du das ABS nicht raus. Dem PLA macht die Temperatur nichts, das wird nur weicher dadurch.
Danach natürlich mit deiner PLA-Temperatur weiter machen.
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
