Makerbot Motherboard und Extruderboard zu veräussern
Posted by Joachim1957
June 05, 2010 03:30AM
Hallo möchte mich kurz vorstellen.
Bin 53 wohne im Schwarzwald und habe mich anstecken lassen von dem Kunstoffdrucker.
Zur zeit baue ich enen Pipestrap, allso den Urdrucker mit den Wasserrohren, um mir damit die Mendelteile zu drucken.
Aus Dummheit habe ich nun ein Makerbot Motherboard 1.2 sowie ein Exruderboard 2.2
zuviel.( Direkt aus den USA )
Wenn jemand Interresse daran hat, bitte melden.
MFG Jochen
Edited 1 time(s). Last edit at 06/05/2010 03:47AM by Joachim1957.
Re: Makerbot Motherboard und Extruderboard zu veräussern
June 08, 2010 06:35PM
Hallo Joachim,
wie ist der stand der dinge ?
Gruss Reiner
Ich könnte es auf meine Tastatur schieben, aber nein ich war es selber.
June 08, 2010 07:02PM
wie wärs ... Mendelteile gegen Elektronik ?
Falls ja ...PM
Mfg
Wolfgang
June 09, 2010 04:24AM
@ Wolfgang: angenommen der Tausch kommt nicht zustande, was willst du für die Mendel-teile?
June 10, 2010 02:19PM
Hallo bin einverstanden wenn stoffel die 2 board s gegen mendelteile tauscht.
Habe die Dinger immer noch.
Grüße Jochen
June 11, 2010 04:59PM
Hallo Ihr alten Hasen,
mal ne Saudumme Frage von mir.
Hat jemand ne Ahnung warum die Motortreiberkarten vers. 1,2 ums verrecken nicht mit mit dem Motherboard 1,2
angesprochen werden können ?
Wir haben hier alles versucht, nix geht.
Mit den neuen Treiberkarten funtz es aber , eben nicht mit den 1,2 .
Jedenfalls bewegt sich endlich was auf meiner Maschine.
Ist doch auch schon mal was...
Hab mir alle Bohrer abgebrochen heute, wollte den Mist mit der Klebe-Verbindung beheben.
( Schrittmotor zu M8 Welle)
Jedenfalls werde ich alle Wellen stiften. Sicher ist sicher.
MFG Jochen
June 11, 2010 05:11PM
Hallo Joachim,
welche Konstruktion hast du denn ???
Kanns du näheres berichten (Fotos) ???
Gruss Reiner
June 11, 2010 05:33PM
Reiner ich vermute der MC-Wire...M8 Gewindewelle
er versucht eine gehärtete Schrittmotorwelle zu bohren winking smiley
Das dürfte ohne das nötige Fachwissen (und auch mit) ein Problem sein.
Aber du hast recht, die Infos sind was dürftig.
Mfg
Wolfgang
June 11, 2010 05:40PM
@Joachim
Kleiner Tipp
- M8 Messingdübel
Und die mit Schraubenkleber an die Welle kleben und mit ner M8 Mutter kontern.
Bekommst du alles im Baumarkt
Flo
June 11, 2010 05:50PM
Hallo Joachim,
wir tappen immer noch im Dunkeln, aber das wäre eine Lösung für CNC.
Die gab es bei [www.thingiverse.com]
gefertigt von Wolfgang.
Mein Dank wird ihm Ewig nachschleichen >grinning smiley<
Gruss Reiner
Edited 1 time(s). Last edit at 06/11/2010 05:52PM by Holzwurm.
June 11, 2010 05:51PM
BE-Flo Wrote:
> @Joachim
> Kleiner Tipp
> - M8 Messingdübel
> Gruß
> Flo
Hallo Flo,
habe ich ja... genau da liegt das prob.
Die Motorwelle ist zu glatt und die Messingdübel haben zu wenig auflagefläche.
Mir hält weder Sekundenkleber noch metallkleber.
Und der Kabelbinder hat ja auch mehr Symbolkraft, wie er letztlich zusammen presst.
Wenn die geringste unnebenheit in der welle kommt dreht die scheisse durch.
und mir fehlen 5 mm auf 150 mm
Naja eine habe ich heute gestiftet, morgen kommen die 2 anderen Motoren dranne.
Hab Ja mal Maschinenschlosser gelernt.
Bin nur am fluchen was so als HSS Bohrer im Baumarkt verkauft wird. grrr
Grüße Jochen
June 11, 2010 06:00PM
Holzwurm Wrote:
> Hallo Joachim,
> [www.imagebanana.com]
> .jpg
> Gruss Reiner
Hallo Holzwurm,
na das ist aber dann die deluxe Lösung.
Korigiert gleich seiten und Höhenversatz,
Aber da mein Rohrstap oder wie der heisst, allso der mit Wasserrohren als gestell, nur meine Mendel teile
drucken soll, ist das zu aufwendig.
Trozdem danke... kenne die Kupplungen aus dem Pumpenbereich.
Seit wir die eingesetzt haben 100 % weniger motor und pumpenschäden.
MFG
Jochen
Edited 1 time(s). Last edit at 06/11/2010 06:18PM by Joachim1957.
June 11, 2010 06:04PM
Joachim1957 Wrote:
> Hallo Flo,
> Grüße Jochen
Hast du Motoren mit runter Welle oder haben die eine flache Kante?
June 11, 2010 06:05PM
Na dann bleibt ja nur eins,
Motorwelle abflachen bzw. anfeilen.
Oder?
June 11, 2010 06:08PM
Da scheint mir aber irgendwas anders nicht zu stimmen. Ich hab M10 Wellen mit einer Verbindung aus einem Aquariumsschlauch und 2 Schlauchschellen etliche Tage bewegt.... ohne das die durch sind.
Warum gehen die Wellen denn so schwer ?
Übrigens Jochen ich bin auch 52 und gelernter Derher und Elektriker...nix für ungut. Aber die Wellen zu Bohren ist nicht grade einfach... da hat ein HSS kaum ne Schnitte (erst recht keine Baumarktqualität).
Mfg
Wolfgang
June 11, 2010 06:13PM
So in etwa
Und dann 8er Langmutter drüber seitlich anbohren für ein Madenschraube.
Mann oh Mann aus ner Fliege einen Elefanten machen. smileys with beer
Edited 1 time(s). Last edit at 06/11/2010 06:17PM by Holzwurm.
June 11, 2010 06:15PM
Joachim1957 Wrote:
> Hallo Holzwurm,
das hier ist die Deluxlösung...
die ich dem Reiner gemacht hatte.... kannst du gerne haben wenn du willst...
aber für mich löst sich damit dein Problem nicht, weil du die auch nicht fest bekommst...
Mfg
Wolfgang
June 11, 2010 06:24PM
Aber wie ist der Durchmesser der Motorwelle?
Und dann 8er Langmutter drüber seitlich anbohren Gewide rein für ein Madenschraube.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/11/2010 07:09PM by Holzwurm.
Holzwurm Wrote:
> So in etwa
> g
Ist die Frage , was einfacher ist... Gehärtete Wellen flach feilen? oder nen Bohrloch von 2 mm reindrücken. ;-)
Mfg Jochen
June 11, 2010 06:27PM
die meisten NEMA 17 Motorwellen sind 5mm.... die von den Amis 2 zehntel drunter..
Mfg
Wolfgang
June 11, 2010 06:33PM
> Baumarktqualität).
Habe die nema 23 motoren mit 6,3 mm wellen.
Naja egal, ich habe meine Lösung...
Ich bohre die wellen durch.. und stecke nen splind rein, null , null mm spiel.
Mfg
Jochen
June 11, 2010 06:34PM
Dem ist aus der sicht eines Schreiners nichts hinzuzufügen.
Weil der sich ja nur mit Holz und Modellbau beschäftigt.
Dann Kann ich dir noch eine seite vorstellen, die von einem Schreiner
stammmt,
[www.metallmodellbau.de]
viel spass ihr Metallbauer
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
