Plastik kommt wie ein Gewinde raus.
Posted by Vollnormal
January 01, 2011 03:12PM
Neue Spitze Funktioniert Super!
Nur ein Problem, Plastik kommt wie eine Schraube raus, also wie ein Gewinde.
Irgentwelche Ideen?
Danke
Re: Plastik kommt wie ein Gewinde raus.
January 01, 2011 03:34PM
hast du eine Möglichkeit mir das als Bild zu zeigen ?
Mfg
Wolfgang
January 01, 2011 03:40PM
Digicam ist leider nicht Zuause. Aber auch am Bild von der Webcam kann man das sehen:
January 01, 2011 03:42PM
Scheint an der Temperatur zu liegen, hab die mal ordentlich erhöht! Ich werde morgen mal mehr Tests machen und dann hier berichten!
Edit: Anscheinend doch nicht, naja morgen ist noch ein Tag...
Edited 1 time(s). Last edit at 01/01/2011 03:44PM by Vollnormal.
January 01, 2011 03:47PM
Sieht aus als wenn da ein Spänchen drinn wär. Dabei blase ich die immer mit Pressluft aus, und schau auch immer durch, um zu sehen ob die Sauber sind.... hmm
Sieht aber so aus als wenn das nicht immer der Fall wär ?
Falls sich das nicht verschwindet, mach ich dir ne Neue.
Mfg
Wolfgang
January 02, 2011 09:00AM
So, hab mal die Spitze ganz GANZ vorsichtig mit nem 0.3mm Bohrer nachgebohrt (ist ne 0.35mm Spitze).
Und siehe da, alles Topp!
January 02, 2011 09:06AM
Ja, war wahrscheinlich ein Grad oder ein Spänchen drinn. Hatte ich bisher bei meinen egenen Spitzen noch nie. Da werde ich wohl besser drauf achten müssen und am Schluss nochmal mit dem 0,35 Bohrer durch die Düse stechen.
Aber wo hast du den 0,3er Bohrer her ?
Mfg
Wolfgang
January 02, 2011 09:18AM
Da musste ich jetzt mal ordentlich die graun Zellen anstrengen...Aber wieder Gefunden spinning smiley sticking its tongue out
Von Hier
January 02, 2011 10:53AM
Beim Conrad... hmm...
Sehen auf dem Bild aber nicht unbedingt Vertrauen erweckend aus.
Aber ich wills auch mal mit einem 0,25er versuchen....ich hab aber ne Quelle... nur da kostet das Stück schon fast so viel winking smiley
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
