Loch-Durchmesser und Teacup Acceleration
Posted by ka-long
August 15, 2011 09:17AM
So, ich hab soweit jetzt alles eingestellt und gedruckt wird schon gut. Das Testobjekt (Würfel 20mm / Loch 8mm) sieht auch schon gut aus.
Das Objekt hat auch die richtige Größe, nur das Loch ist zu klein.
DIe Größe ist so 20+-0.1mm. Das Loch ist im Durchmesser mindestens 1mm zu schmal.
Meine Vermutung: Während das Perimeter auf den Kanten mit 20mm/s gedurckt wird, wird das Perimeter des Lochs aufgrund der Beschleunigung und Bremsung auf den kurzen Stücken zu langsam gedruckt, weil es nie die Endgeschwindigkeit erreicht -> zuviel Filament. Sieht beim Druck zumindest so aus.
Die Beschleunigung hab ich schon auf 180mm/s^2 hoch gedreht.
Und nun ?
BR
ka-long
Re: Loch-Durchmesser und Teacup Acceleration
August 15, 2011 09:26AM
180 als acceleration wert inder firmware?
ich nutz da grade was um die 5000.
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
August 15, 2011 10:04AM
Sicher in der FIrmware...im Source steht als Kommentar 10 bis 100 ist ein sinnvoller Wert....
Ok, dann setzt ich die mal rauf !
Gruß ka-long
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
