Stepper fahren nur wenn endstop ausgelöst
Posted by Kolynos
January 23, 2010 01:00PM
Hallo,
hab heute wieder ein paar Stunden an meinem RepRap verbracht. Alles hat super funktioniert. Allerdings gibt es da ein Problem.
Die Achsen fahren nur wenn die Endstops ausgelöst sind. Das sollte ja eigentlich anders sein. Wenn sie auslösen sollte er ja eben nicht mehr fahren.
Wenn ich die Kabel nicht anschließe besteht das Problem nicht. Scheint also irgendwas im Programm nicht zu stimmen. Hat das von euch auch schon jemand gehabt?
greetz koly
edit: Gerade habe ich das in der Beschreibung gefunden:
The H21LOI and H21LOB are identical, except their outputs are inverted respective to each other. This requires a change in firmware to interpret the input appropriately. Below are truth tables that describe the different outputs the circuits provide.
Daran scheint es zu liegen. Nur wo änder ich das??
Edited 1 time(s). Last edit at 01/23/2010 01:07PM by Kolynos.
Re: Stepper fahren nur wenn endstop ausgelöst
January 23, 2010 01:28PM
Hallo,
ich glaube das kannst du hier ändern
in der Firmware FiveD_GCode_Interpreter configuration.h:
// Set to 1 if enable pins are inverting
// For RepRap stepper boards version 1.x the enable pins are *not* inverting.
// For RepRap stepper boards version 2.x and above the enable pins are inverting.
#define INVERT_ENABLE_PINS 1
mfg
Wolfgang
January 23, 2010 01:38PM
Danke für die Antwort. Ich werde das mal testen. Für heute ist Feierabendsmiling smiley
Ich lass es euch wissen wenns geklappt hat.
February 08, 2010 07:54AM
hatte mich wohl vertan...
// Set to one if the axis opto-sensor outputs inverting (ie: 1 means open, 0 means closed)
// RepRap opto endstops with H21LOI sensors are not inverting; ones with H21LOB
// are inverting.
#define ENDSTOPS_INVERTING 1
sorry.
Wolfgang
February 08, 2010 08:58AM
Jo kein Problem.
Ich hab den Eintrag gefunden und geändert.
Danke
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
