Kugelkettenantrieb
Posted by Stoffel15
Kugelkettenantrieb
March 16, 2010 08:48AM
hat schon mal jemand Erfahrung mit einem Kugelketten Antrieb gemacht ?
Ich überlege ob ich die X und Y-Achse nicht von Gewindestange auf Kugelketten umstelle. Denn die Gewindestangen sind ätzend langsam.
Kugelketten sind nicht Teuer, Das Antriebsrad gibt es als OpenCad Datei. Die kann ich mir anpassen und ausdrucken.
Leiern die Ketten aus ?
Reißen die nicht ?
Wie schnell kann man die einsetzen ?
Mfg
Wolfgang
Re: Kugelkettenantrieb
March 16, 2010 08:56AM
So etwas etwa ?
[www.thingiverse.com]
Gruss Reiner
Ich könnte es auf meine Tastatur schieben, aber nein ich war es selber.
March 16, 2010 09:14AM
Ja, so ähnlich... da gibt es bei Thingiverse noch andere Antriebsräder, wo die Kugeln richtig drinn liegen.
Kugelkettenrad
Nur würde das halten ???
Dann würde ich den Nema23 innen in den Ramen bauen, das Rad drauf.. am gegenüberliegenden Rahmen das Gegenstück und den Schlitten an der Kette fest ...
Edited 1 time(s). Last edit at 03/16/2010 09:17AM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
March 16, 2010 09:26AM
Hi Wolfgang,
die meisten Kugelketten werden aus verpressten Halbschalen hergestellt und "lengen" sich wie alle Ketten, dadurch ergibt sich ein kontinuierlich steigernder Abwicklungsfehler mit erhöhter Abnutzung.(Wikipedia)
Problematisch ist zudem das Kettenschloss,auch zumeist als zweischaliges Schiffchen ausgeführt und hat natürlich dort auch einen grösseren Durchmesser.(Ausser endlose Ketten)
Abhängig von Lastwechseln und bewegter Masse differiert die Lebensdauer, erreicht aber nie die Standzeit von Zahnriemen.
Trotz Ersparnis ist davon abzuraten.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/16/2010 12:37PM by chris-nobody.
March 16, 2010 09:34AM
Für die beiden Antriebe sind das ja keine Endlosketten.. das ist ja immer nur ein weg von 300mm den die Kette sich bewegen muß... anstatt Kettenschloss hatte ich an eine Feder gedacht..um die Spannung zu halten.
Ich muß ja bei der Kiste nicht im Hundertstel Bereich bleiben bei der Genauigkeit..
Klar sind Zahnriemen besser... aber die bekommt man nun mal "nicht mal eben so" im Baumarkt. Und bei nem Preis von ca 2€ der Meter... da wär das zu überlegen... wenn ich bedenke wie lange ich im Moment auf ein Teil warten muß.
Wenn die Kette 2 Sätze Mendel durchhält.. reicht das doch ? und für den Mendel muß ich mir dann Zahnriemen besorgen... muß ich mal gucken wo ich die überhaupt her bekomme...
Mfg
Wolfgang
March 16, 2010 09:39AM
Ich drucke schon seit ca 7 Uhr an der z-tensioner_1off ... und das nervt langsam.
Mit so ner Kette würde ich die Kiste ohne großen Kostenaufwand 10x so schnell kriegen... ist halt nur die Frage hält die kette, lohnt es sich das umzubauen.
Winkelhalter für den NEMA23 zum Ausdrucken hab ich auch schon gefunden.
Mfg
Wolfgang
March 16, 2010 09:46AM
Hi Wolfgang,
hast dir gerade selbst die Antwort gegeben, mach es!
Ich hab gerade Gestern meine Verbindungen angezapft und die Preise für Zahnriemen angefragt.
Könnte Sammelbestellung für Contitech 10-/T5/990 und Meterware aufgeben.
March 16, 2010 09:50AM
Ich glaub ich probiere das einfach mal aus... Zurück Rüsten kann ich die Kiste danach immer noch. Soviel Aufwand ist das ja nicht... druck ich mir als nächstes 2 von den Motorhaltern, und 4 Kettenräder 2 für auf die Motoren und 2 für auf Kugelager ...
Dann kann ich von meinen Erfahrungen berichten smiling smiley
Mfg
Wolfgang
March 16, 2010 09:51AM
Dann sag bescheit, mit den Zahnriemen... ich häng mich da drann.
Mfg
Wolfgang
March 16, 2010 11:06AM
Zahnriehmen (synchronriehmen ) gibts gut und zu aktzeptablen preisen bei ebay incl scheiben mit passenden bohrungen sonst gibts die bei diversen cnc selbstbauläden. preis pro riemen etwa 20€ (bei ca 1meter länge) die scheiben (zahnriemenrad) gibts ab 10€ mit zentrierbohrung, was ich so im netz gefunden hab.
March 16, 2010 11:12AM
die Riemenräder machen wir ja selber.
20€ der Meter... nicht schlecht.eye popping smiley
ich hab grad für 3m Kugelkette 7€ bezahlt :-)
Mfg
Wolfgang
March 16, 2010 11:43AM
Beim Maedler ist es ~11,78 € / meter.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
March 16, 2010 11:49AM
Den muß man aber doch noch auf 5mm teilen... wenn mich nicht alles täuscht.
Werkstoff: Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Stahlzugstrang.... teilen ?
Mfg
Wolfgang
March 16, 2010 12:00PM
Deswegen gibt es der "Belt Splitter Jig" von Adrian Bowyer.
Bob Morrison
March 16, 2010 12:16PM
Und mit einer Klinge von einem Teppichmesser soll man eine Stahlgewebe schneiden können ? naja...
Mfg
Wolfgang
March 16, 2010 12:28PM
Na klar!
Siehe dieses VIDEO...
Bob Morrison
March 16, 2010 01:20PM
das Video kenne ich, aber da seh ich nicht ob der Riemen ein Stahlgeflecht hat... die gibt es ja auch mit einer Art Leinengewebe. Also Stoff und nicht Stahl.
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren...
Mfg
Wolfgang
March 16, 2010 01:30PM
Ich kann nur sagen das ich die riemen schon habe und die sehen genau so aus wie die im Video. Vielleicht läuft die stahl im lauf richtung, denn durfte es kein problem zu schneiden mit der belt splitter jig.
Ich wird es in die nächste Wochen raus kriegen. tongue sticking out smiley
Bob Morrison
March 16, 2010 01:42PM
Dann sach mal bescheit ... falls die Finger noch drann sind hot smiley
Mfg
Wolfgang
March 16, 2010 06:46PM
Bei Maedler gibts im Übrigen auch schmalere, die man nicht teilen muss...
Aber zum Teilen: Mit einem Scharfen Teppichmesser geht's, die Stahlseile laufen der Länge nach durch, es ist kein Geflecht. (ich hab die 6mm von Maedler, bei denen ist das so)
March 16, 2010 06:51PM
ich hab die 10mm T5 damit ich zwei 5mm machen kann und es ist auch wie ich dachte, die stahl läuft im laufrichtung (der Länge nach) und deswegen wird es überhaupt kein Problem sein es zu teilen mit der belt splitter jig. thumbs up
Bob Morrison
March 17, 2010 05:42AM
@Erich
Der Beltsplitter ist was ganz Simples...
Edited 1 time(s). Last edit at 03/17/2010 05:43AM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
open | download - belt-splitter.jpg (78 KB)
Re: Der Beltsplitter ist was ganz Simples...
March 17, 2010 06:35AM
Stimmt, ABER es besteht as DREI Teilen, NICHT nur EINE! eye rolling smiley
Bob Morrison
March 17, 2010 06:38AM
Ja, 2 Blöcke und einen Abstandshalter
Mfg
Wolfgang
March 18, 2010 03:09AM
Moin,
Hagebaumarkt 1,89 € meter.
Gruss Reiner
March 18, 2010 03:28AM
Da war der Bahr (den ich in der Nähe hab) teurer.
was um die 2,30...
Die Kette soll laut Hersteller 5Kg aushalten.
Mfg
Wolfgang
March 20, 2010 12:50PM
meine ersten Versuche mit dem Kettentrieb sehen schon mal viel versprechend aus... jetzt komme ich aber an die Grenzen von dem Schrittmotor dem ich an dem Extruder hab... da muß ich noch was tüfteln.... aber erst Montag, jetzt hab ich erst mal Wochenende. Ich hab noch einen NEMA23 mit 1Nm hier rumliegen... mal sehen ob ich mir damit einen Extruder bastele, um die Geschwindigkeit die ich jetzt erreichen kann auch ausnutzen zu können.
Die Kiste zieht ab, wie ein Hase auf der Flucht winking smiley
Mfg
Wolfgang
March 20, 2010 01:21PM
Hi Wolfgang,
sowas schönes möchte ich auch rumliegen habenwinking smiley
Erich
March 20, 2010 02:07PM
der liegt ja nur hier rum, weil ich den mal irrtümlicherweise gekauft hab. Jetzt kann ich ihn wohl doch noch gebrauchen.
Aber ich hab den Kugelkettentrieb jetzt mit Nema 17 gemacht (die sind ursprünglich für den Mendel gedacht) vorher hatte ich gebrauchte Nema 23 drann. Das ist ein unterschied... die Kiste schnurrt nur noch. Eine echte Wohltat gegenüber dem Gequietsche was die vorher gemacht hat. Die Motoren laufen ja erheblich langsamer.
Aber ist alles noch nicht richtig eingestellt... dazu bin ich nicht mehr gekommen. .. Montag..
Mfg
Wolfgang
March 21, 2010 06:34AM
Hi Wolfgang,
Freigang vom Wochende gekriegtwinking smiley
Heute ist doch Sonntagconfused smiley
Erich
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
