Re: Reprap Host beta July 01, 2010 09:12AM |
ERROR: Resent: N224 G1 X74.92 Y1.44 Z1.18 F2040.0 E82.152 *81 [166,875s/0ms]
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Reprap Host beta July 01, 2010 09:29AM |
| Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org | ![]() |
Re: Reprap Host beta July 01, 2010 10:39AM |
if(gc.N != gc.LastLineNrRecieved+1)
if(SendDebug & DEBUG_ERRORS)
Serial.println("Serial Error: LineNr is not the last lineNr+1");
FlushSerialRequestResend();
return;
Re: Reprap Host beta July 01, 2010 11:31AM |
Re: Reprap Host beta July 01, 2010 12:09PM |
Re: Reprap Host beta July 01, 2010 03:05PM |
Kein Wunder dass viele User dann zu Makerbot und BfB gehen, da bekommen sie ja alles aus einem Guß. Der RepRap an sich bleibt dann Spielwiese für Bastler, die sich gegenseitig das Leben schwer machen weil jeder was anderes bastelt. Grad beim RepRap wird ja auch nur an Teilaspekten der Maschine gebastelt und eigentlich nie ein kompletter Fork veröffentlicht.
Re: Reprap Host beta July 01, 2010 03:06PM |
was nutzt es mir, wenn ich die Zeilennummern unterdrücke ?
und DANN kommt erst der quatsch mit der Checksumme und der Zeilennummer.. das ist die Auswirkung davon
Re: Reprap Host beta July 01, 2010 04:14PM |
Re: Reprap Host beta July 01, 2010 04:45PM |
Und du willst einfach nur die fehlermeldungen eliminieren ? Klasse !
Re: Reprap Host beta July 01, 2010 04:49PM |
Re: Reprap Host beta July 01, 2010 06:02PM |
// Now, with E codes, there is no longer any idea of turning the extruder on or off.
// (But see valve on/off below.)
//turn extruder on, forward
case 101:
ex[extruder_in_use]->setDirection(1);
ex[extruder_in_use]->setSpeed(extruder_speed);
break;
//turn extruder on, reverse
case 102:
ex[extruder_in_use]->setDirection(0);
break;
//turn extruder off
//custom code for temperature control
case 104:
if (gc.seen & GCODE_S)
ex[extruder_in_use]->setTemperature((int)gc.S);
break;
//custom code for temperature reading
case 105:
Serial.print("T:");
Serial.print(ex[extruder_in_use]->getTemperature());
Serial.print(" B:");
Serial.println(ex[0]->getBedTemperature());
break;
//turn fan on
case 106:
ex[extruder_in_use]->setCooler(255);
break;
//turn fan off
case 107:
ex[extruder_in_use]->setCooler(0);
break;
/* Now all done with M113
//set PWM to extruder stepper
case 108:
Re: Reprap Host beta July 01, 2010 06:04PM |
Admin Registered: 18 years ago Posts: 14,162 |
Re: Reprap Host beta July 01, 2010 06:22PM |
Re: Reprap Host beta July 01, 2010 07:39PM |
ist ja schon seltsam....(Ausschnitt aus der "process_gcode") da scheint nur der M103 zu fehlen:
ich hab samtliche M-Codes die nicht konform sind mal mit einem Editor raus gelöscht... Dann sind die fehlermeldungen zwar (fast alle) weg, aber der extruder geht nur noch ab und zu mal an und so scherze.
Re: Reprap Host beta July 02, 2010 01:34AM |
Re: Reprap Host beta July 02, 2010 03:14AM |
Re: Reprap Host beta July 02, 2010 04:32AM |
Denn bei MB und BfB scheint ja ein anderer drinn zu sein.| Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org | ![]() |
Re: Reprap Host beta July 02, 2010 05:17AM |
Re: Reprap Host beta July 02, 2010 05:44AM |
Re: Reprap Host beta July 02, 2010 06:57AM |
// jglauche: re-activate M101-M103 and M108 codes to support both 3d & 5d code
// no idea why mccoyn commended them out
case 101:
ex[extruder_in_use]->set_direction(1);
ex[extruder_in_use]->set_speed(extruder_speed);
break;
case 102:
ex[extruder_in_use]->set_direction(0);
break;
//turn extruder off
case 103:
ex[extruder_in_use]->set_speed(0);
break;
case 104:
ex[extruder_in_use]->set_target_temperature((int)gc.S);
break;
case 105:
Serial.print("T:");
Serial.println(ex[extruder_in_use]->get_temperature());
return false;
//turn fan on
case 106:
ex[extruder_in_use]->set_cooler(255);
break;
//turn fan off
case 107:
ex[extruder_in_use]->set_cooler(0);
break;
//set max extruder speed, 0-255 PWM
case 108:
extruder_speed = gc.S;
break;
case 109: // Base plate heater on/off
digitalWrite(BASE_HEATER_PIN, gc.S != 0);
break;
// Starting a new print, reset the gc.LastLineNrRecieved counter
case 110:
if (gc.seen & GCODE_N)
gc.LastLineNrRecieved = gc.N;
if(SendDebug & DEBUG_INFO)
Serial.println("DEBUG:LineNr set");
break;
case 111:
SendDebug = gc.S;
break;
case 112:
cancelAndClearQueue();
break;
// The valve (real, or virtual...) is now the way to control any extruder (such as
// a pressurised paste extruder) that cannot move using E codes.
// Open the valve
case 126:
ex[extruder_in_use]->valve_set(true, (int)(gc.P + 0.5));
break;
// Close the valve
case 127:
ex[extruder_in_use]->valve_set(false, (int)(gc.P + 0.5));
break;
default:
Serial.print("Huh? M");
Serial.println(gc.M, DEC);
Re: Reprap Host beta July 02, 2010 07:01AM |
Re: Reprap Host beta July 02, 2010 07:24AM |
Re: Reprap Host beta July 02, 2010 07:34AM |
Re: Reprap Host beta July 02, 2010 08:56AM |
Re: Reprap Host beta July 02, 2010 11:37AM |
comms: GCodeWriter.waitForOK() dud response: Huh? M103 [2244,328s/15ms]M103 erkennt die Firmware nicht. Soweit ist das zu erwarten, denn M103 ist nicht implementiert. Da sollte Dein Patch von 12:57 Uhr helfen.
ERROR: Requested to resend line 6680 [2244,344s/16ms] ERROR: Resent: N6680 M104 S0 *125 [2244,344s/0ms] comms: GCode acknowledged [2244,344s/0ms]Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Zeile N6680 _nicht_ die Zeile mit dem M103 ist? Ansonsten hätte der Host die nächste Zeile mit der alten Zeilennummer geschickt. Das wäre dann noch eine Baustelle.
comms: G-code: N6681 G1 E12.402 *79 dequeued and sent [2244,344s/0ms] ERROR: GCodeWriter.waitForOK(): Serial Error:Recieved a LineNr code without a Ch ecksum code or Checksum without LineNr [2244,391s/47ms]Das sieht nach einem echten Kommunikationsfehler (verlorene Zeichen) aus. Kann passieren. Allerdings sollte es danach weiter gehen.
Re: Reprap Host beta July 02, 2010 11:50AM |
Re: Reprap Host beta July 03, 2010 05:40AM |
Re: Reprap Host beta July 05, 2010 02:40AM |
Re: Reprap Host beta July 07, 2010 05:04AM |
Re: anderen Host July 07, 2010 05:09AM |
Stoffel15
hab ich mich mal nach eine anderen Host umgesehen... und bin auf RepSnapper gestoßen.
