Re: ReplikatorG
July 13, 2010 06:13AM
Hab mir mal den Code angeschaut.. da scheint überhaupt keine Stepper-Extruder Unterstützung drin zu sein - Daher kann man sie auch nicht anschalten.
Hab sogar ein Statement von Adam dazu gefunden:
v2 doesn’t support a stepper motor out of the box, but I’m planning on adding that for v2.1. Once it’s supported, you’ll be able to turn it on in the onboard parameters dialog. If you need stepper support immediately, you may want to run with a variant of v1.8 on the extruder controller. Although both firmwares have been rewritten, they still speak the same protocol, so you can probably use v2 on the motherboard and v1.8 on the extruder until v2 stepper support is done.
Vielleicht funktioniert das ja...
Re: ReplikatorG
July 13, 2010 09:36AM
Jow, das wars.
mit der 1.8 geht der Stepper-Extruder ohne Probleme. Sowas muß man aber erst mal wissen.
Danke dir Tobias, hast was gut smileys with beer
Mfg
Wolfgang
Re: ReplikatorG
July 13, 2010 09:40AM
Traumtänzer Wrote:
> (beim Stepper sind es ja 4)
> Beim Stepper sind es für die Firmware auch 2:
> Step und Dir. Erst der Stepper Motor Driver macht
> vier daraus.
> Trotzdem wird die Firmware keinen Stepper bedienen
> können, wenn sie für einen Gleichstrommotor
> programmiert ist.
In den Extruderkarten ist kein regulärer Schrittmotorbaustein drinn... da werden 4 Signalleitungen gebraucht um 2 IC zu steuern...
Hauptsache wir haben was gesagt... spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
Re: ReplikatorG
July 13, 2010 09:56AM
weis vielleicht noch jemand wo ich die Erklärungen einzelnen "Begriffe" für den Extruder in der maschines.xml finden kann ?
da steht z.B.
tool name="Mendel Stepper Extruder" type="extruder" material="abs" motor="true" floodcoolant="false" mistcoolant="false" fan="true" valve="false" collet="false" heatedplatform="true" heater="true" motor_steps="200"
Einiges ist klar, das Erklärt sich selber...
aber welche motor_steps trag ich da ein ? Die die der Motor kann oder die die er macht (halbstep wären 400)
Oder sind das die Steps/mm Filament ?
Edited 1 time(s). Last edit at 07/13/2010 09:56AM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
Re: ReplikatorG
July 13, 2010 11:32AM
Was kann ich dafür, dass die Reprapper alles unnötig kompliziert machen?
Re: ReplikatorG
July 13, 2010 12:17PM
Weil es noch Komplizierter wäre, 2 Extruderkarten zu machen, eine für DC-Motoren und eine für Stepper...
Mfg
Wolfgang
Re: ReplikatorG
July 14, 2010 12:07PM
Mit meiner Freude über den funktionierenden Stepper-Extruder war wohl zu früh..
Ich kann den zwar Mit dem Controllpanel laufen lassen, aber beim abarbeiten vom G-code will er nicht. Die LEDs flimmern zwar.. das heist der motor wird angesteuert, aber er hat keine Kraft.
In dem Panel muß ich beides angeben PWM(140) und RPM(z.B. 10)
Aber wie ich das hinbekomme das das auch innerhalb vom G-Code passiert, da suche ich mir wieder nen Wolf drann... immer nur entweder das eine oder das andere.
Dann hab ich es versucht mit M-Codes in der Start.txt...
indem ich
M108 S140
M108 P10
eingefügt hab... will er aber nicht drauf reagieren.
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
