Selbstreplizierende Werkstätten July 17, 2010 05:28AM |
http://objects.reprap.org/wiki/CNC_Mill
It is still an open question whether the total cost (or total doubling time) of a self-replicating system is minimized with (a) a single machine that can build any of its parts, such as a high-speed high-precision CNC mill, or (b) a system of a few machines that collectively can build any of their parts, each one optimized to do one limited thing (list of techniques) at higher speed or precision or lower cost (or all three) than a full CNC mill.
It is also still an open question whether the total doubling time of a self-manufacturing CNC-capable RepRap is minimized by (a) adding material to the design to make the machine stiffer, so that it can make a given part at a given precision faster, or (b) taking away material from the design, so that all the parts of the design can be printed out faster.
Übersetzung
"Es ist immer noch eine offene Frage, ob die Gesamtkosten (oder Gesamt-Verdoppelungszeit) eines selbstreplizierenden Systems mit (a) einer einzigen Maschine, die jedes ihrer Teile herstellen kann, wie etwa eine Hochgeschwindigkeits-Hochpräzisions-CNC-Fräse, minimiert wird, oder (b) einem System aus ein paar Maschinen, die gemeinsam alle ihre Teile herstellen können, wobei jede optimiert ist, eine begrenzte Aufgabe (Liste von Techniken) mit höherer Geschwindigkeit oder Präzision oder geringeren Kosten (oder alle drei) zu erfüllen, als eine vollständige CNC-Fräse.
Es ist also immer noch eine offene Frage, ob die Gesamt-Verdoppelungszeit eines sich selbst herstellenden CNC-fähigen RepRaps minimiert wird, indem (a) Material zum Design hinzugefügt wird, das die Maschine steifer macht, damit sie ein bestimmtes Teil bei einer gegebenen Präzision schneller herstellen kann, oder (b) Material vom Design entfernt wird, sodass alle Teile des Designs schneller gedruckt werden können."
Re: Selbstreplizierende Werkstätten July 17, 2010 05:58AM |
Re: Selbstreplizierende Werkstätten July 17, 2010 08:24AM |
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Selbstreplizierende Werkstätten July 17, 2010 08:55AM |
Was mit an RepRap derzeit sehr fehlt sind die Mechanismen, diese Evolution in Gang zu bringen. [...] wird die Herstellung industrialisiert, was dann genau das Gegenteil einer Evolution ist.
was würde ich tun, wenn ich z.B. einen Weg gefunden hätte, den X-Schlitten mit 8 statt 12 Kugellagern zu bauen? Klar, kann man ins Wiki oder auf Thingiverse hochladen, doch dort verkümmert das dann auch.
Re: Selbstreplizierende Werkstätten July 17, 2010 09:00AM |
Re: Selbstreplizierende Werkstätten July 17, 2010 09:14AM |
) anstelle das Gerät auf die 10mm Riemen umzubauen, auch wenn es mehr Kugellager braucht.
Re: Selbstreplizierende Werkstätten July 17, 2010 10:24AM |
Außerdem zeigt die Tendenz zur Industrialisierung der RepRap-Fertigung ja gerade, dass höherqualitative Werkstätten EHER eine Tendenz zur Selbstreplikation haben als einzelne Geräte.
Die Industrialisierung der Herstellung ist ein Weg, die Evolution in Gang zu bringen, und zwar insofern, als es schneller die Gemeinschaft vergrößert und die Nutzer damit lernen können (lernen = Evolution), wie man solche Maschinen nutzt, baut und verbessert.
Die richtigen Leute ansprechen und versuchen, sie zu überzeugen. Kann man einfach so erwarten, dass die eigenen Ideen plötzlich von allen nachgebaut werden?
[...] wie ich mit Epoxid
Re: Selbstreplizierende Werkstätten July 17, 2010 10:42AM |
Re: Selbstreplizierende Werkstätten July 17, 2010 12:11PM |
Du machst Dich mit unrealistischen Erwartungen oder Ansprüchen nur selbst unglücklich oder wirst zum Miesepeter-Moralapostel.
Re: Selbstreplizierende Werkstätten July 17, 2010 01:05PM |
) anstelle das Gerät auf die 10mm Riemen|
Re: Selbstreplizierende Werkstätten July 18, 2010 09:37AM |
Re: Selbstreplizierende Werkstätten July 18, 2010 10:14AM |
Re: Selbstreplizierende Werkstätten July 19, 2010 03:25AM |
Re: Selbstreplizierende Werkstätten July 19, 2010 05:10AM |
Re: Selbstreplizierende Werkstätten July 19, 2010 08:56AM |
Re: Selbstreplizierende Werkstätten July 20, 2010 12:35PM |
Re: Selbstreplizierende Werkstätten July 27, 2010 10:43AM |
Re: Selbstreplizierende Werkstätten July 27, 2010 10:45AM |
