Firmware
Posted by peer
Re: Firmware
August 09, 2010 02:25PM
will ja nix böses sagen.
Ich glaube das ganze läuft nicht auf Vista
Hat das mit der Firmware geklappt?
Bzw. Was hast du gemacht?
GRR - German RepRap
Re: Firmware
August 09, 2010 02:40PM
Firmware aufspielen hat wohl geklappt... (ich hab langsam rote Ohren winking smiley )
beim Wakeer
Edited 1 time(s). Last edit at 08/09/2010 02:41PM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
Re: Firmware
August 09, 2010 02:43PM
BE-Flo Wrote:
> Ganz wichtig!!!!!!!!!
> Bevor du die Firmware auf Board laden möchtest
> immer im Arduino den Punkt "Verify / Compile" im
> Menü "Sketch" durchlaufen lassen. Und das auch
> immer machen wenn du etwas in der Firmware
> veränderst!
> Die Datei wo "Configuration.h" wo hast du dir her
> kopiert?
> Im Ordner Extruder ist bereits eine Datei
> vorhanden. Diese heißt "configuration.h.dist".
> Von dieser Datei eine Kopie im Ordner Extruder
> erstellen und dann von der Kopie den Namen
> ändern. Muss dann so heißen "configuration.h"
> Gruß
> Flo
Wenn man die .dist mit dem Editor verknüpft, kriegt man den Namen nicht mehr ohne weiteres geändert winking smiley
Mfg
Wolfgang
Re: Firmware
August 09, 2010 03:53PM
oh ja. Die Firmware ist drauf. Nur die Ansteuerung der Motoren funktioniert nicht. Weder mit Reprap Host noch mit ReplicatorG
Derr einzige Unterschied, beim ReplicatorC kommt keine Fehlermeldung und ich hör wie man die Motoren an und abschalten kann.
Re: Firmware
August 12, 2010 07:23AM
Versuch mal die Trimpotis auf den Boards etwas höher zu drehen, evtl. kommt nicht genug Saft bei den Motoren an.
Re: Firmware
August 12, 2010 07:49AM
Hatte ich das nicht schon mal beschrieben wie man das am besten macht ?
Wenn die LEDs von den Motorplatinen leuchten, und man dreht das Poti entgegen der Uhr, kommt irgendwann ein Punkt an dem die LEDs sichtbar dunkler werden. Von dem Punkt an nochmal 2-3° im Uhrzeigersinn drehen... dann müßten sie sich zumindest ohne Last bewegen. Wenn man dann noch Schrittverluste haben sollte, kann man noch ein bisschen zugeben. Wenn man die zu weit auf dreht, werden die Motoren zu heiß für den Kunststoff. Den Motoren macht das nichts, die können meist 140° ab.
Mfg
Wolfgang
Re: Firmware
August 14, 2010 10:22AM
Ich bekomm in der RepRap Host Software weder eine Extruder-Temperatur angezeigt noch funktioniert die Extruderheizung.
Der Extruder-Stepper funktioniert allerdings und ich seh im Debug-Fenster auch die Kommunikation mit dem Extruder-Board, nur dass die Temperaturanfragen halt immer mit Null beantwortet werden.
Widerstandsmessung zeigt dass Heizwendel und Thermistor OK sind. Wenn ich die Extruderheizung in der Software aktiviere bekomm ich aber an keinem Ausgang eine Spannung.
Muss ich an der Extruder-Firmware im Reprap-Paket noch irgendeine Pinbelegung ändern bevor ich die auf das Techzone/Makerbot Extruder-Board spiele? Die Tabelle für den Thermistor hab ich angepasst aber sonst nichts geändert.
Re: Firmware
August 15, 2010 05:07AM
Ich kenne Zwar das Techzoneboard nicht, aber wenn das mit Makerbot identisch ist, musst du in der Extruder-Firmware keine großartigen Anpassungen vornehmen.
Ich stelle nur im Motherboard den Extrodercount immer auf 1. Ansonsten passt das eigentlich von der Pinbelegung.
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
