Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 11, 2010 04:04PM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 11, 2010 04:06PM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 11, 2010 04:08PM |
| Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org | ![]() |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 11, 2010 04:15PM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 11, 2010 04:24PM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 11, 2010 04:26PM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 11, 2010 05:19PM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 11, 2010 05:27PM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 11, 2010 05:28PM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 11, 2010 05:30PM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 11, 2010 05:36PM |
. XP drauf und alle Treiber installiert. Java drauf, FTDI Trieber drauf und Arduino-0018. RepRap host runtergeladen und mit dem XP Rechner die Firmware aufgespielt. ZackBum das Ding lief.|
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 11, 2010 05:38PM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 13, 2010 02:10PM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 14, 2010 07:10AM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 15, 2010 03:56AM |
Stoffel15
Ist denn hier niemand der das unter Vista laufen hat?
Alle Vista/reprap-user bitte einmal melden
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 15, 2010 06:35AM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 15, 2010 07:55AM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 15, 2010 01:47PM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 15, 2010 01:54PM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 15, 2010 02:28PM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 15, 2010 04:13PM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 15, 2010 05:57PM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 16, 2010 02:44AM |
Stoffel15
Habt ihr eigentlich schon mal überprüft ob das FTDI auch wirklich auf 5V gejumpert ist ? Da muß ein Jumper auf der Rückseite sein.
The RepRap USB Connection
Jumper J1 should connect pins 1 and 2, and jumper J2 should be present. (The picture shows J1 connecting pins 2 and 3, but that's just the default picture from the datasheet - connect pins 1 and 2).
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 16, 2010 03:16AM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 16, 2010 04:00AM |
SparkFun Electronics - FTDI Basic Breakout - 5V
One of the nice features of this board is a jumper on the back of the board that allows the board to be configured to either 3.3V or 5V (both power output and IO level). This board ship default to 5V, but you can cut the default trace and add a solder jumper if you need to switch to 3.3V.
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 16, 2010 06:26AM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 16, 2010 06:45AM |
PCB_adaptions_for_Mendel
Finally on the back of the board solder a link from the fourth pin of the 6-pin USB<->serial connector to the corner pin of the ICSP connector as shown. This allows the entire board to be powered from the USB cable. Make sure the link doesn't short on any of the other connections. (Unlike me, you may care to put a short length of heat-shrink on it to insulate it...)
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 16, 2010 03:26PM |
bei mir ohne Probleme funktioniert. Sobald ich aber die Standard Mendel Firmware drauflade geht nicht mehr viel. Inzwischen bin ich soweit, dass bei einer Baudrate von 19200 wenigstens nicht sofort die Host Sotware abstürzt. Ich kann also alle Achsen im Programm mehrmals um 0,1 mm oder so verstellen und z.B die Z-Achse bekommt dann auch Strom und hält die Position, mehr allerdings nicht, der Motor macht also keinen einzigen Schritt. Ich habe langsam echt keine Ahnung mehr an was das liegen könnte.|
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 16, 2010 03:36PM |
Re: Probleme mit der RepRapsoftware August 16, 2010 04:21PM |
