Extruder mit Schrittmotor -> welche Firmware
Posted by ckc095
October 01, 2010 04:45AM
Hallo,
ich schlage ich nun schon seit einiger Zeit mit dem Elektronikkit von Watterott herum.
Eigentlich will ich damit den Reprap bauen,
Allerdings steige ich nicht mehr durch wegen den verscheidenen Firmware Generationen.
Diesbezüglich hätte ich folgende Fragen:
Welche Firmware muss ich auf Motherboard und Extrudercontroller aufspielen damit ich einen Extruder mit Schrittmotor betreiben kann??
Wo wird das zusätzliche Kabel, welches zwischen Mobo und EC gezogen wird, angeschlossen?
SDA ->D10
SCL ->D9 Aber welcher Pin ist das bei D9 und D10, da gibts ja 3.
Komponenten habe ich folgende:
Motherboard v1.2
Extruder Controller v2.2
Stepper Controller v2.3
Der Rest klappt eigentlich soweit, die Temperatur wurde mir schonmal angezeigt und die Schrittmotoren der Achsen haben getan. Leider habe ich das wieder gelöscht und mit anderer Firmware überspielt, so dass jetzt nichts mehr geht.
Hoffentlich könnt ihr mir Helfen ich dreh sonst noch durch.
Viele Grüße
Chris
Edited 2 time(s). Last edit at 10/11/2010 11:09AM by ckc095.
VDX
Re: Extruder mit Schrittmotor
October 01, 2010 04:54AM
Hi Chris,
wegen der Software schaust du hier: [objects.reprap.org]
Und die D9/D10 sind die Pins zur Mitte der Platine hin: [objects.reprap.org]
Viktor
Re: Extruder mit Schrittmotor -> welche Firmware
October 01, 2010 05:02AM
Schau mal meine Motherboard <=> Extruder Controller verbindungen an.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
October 01, 2010 05:12AM
Wow das ging schnell. Anschluss vom Zusatzkabel ist somit klar!
Bleibt noch die Frage welche Firmware ich auf das Motherboard und den Extrudercontroller laden muss.
Chris
October 01, 2010 05:20AM
Ich nutzte die von Wolfgang (Stoffel15).
Ich hab neuere ausprobiert aber denn funktioniert die temperatur nicht.
Bob Morrison
October 01, 2010 07:48AM
Nimm die Firmware, die hier in dem Paket mit drinn ist:
[sourceforge.net]
Da hast du dann alles zusammen.
Mfg
Wolfgang
October 04, 2010 03:42AM
Ok danke an euch, ich werde das die Tage testen und mich nochmal melden!
Chris
October 11, 2010 10:38AM
ich habe soeben die Firmware neu aufgespielt und alles mal angeschlossen.
Die Schrittmotoren der Achsen laufen alle. Die Temperatur wird korrekt angezeigt.
Allerdings summt der Schrittmotor des Extruders munter vor sich her.
Welche Änderungen muss ich in der Firmware vornehmen damit es klappt.
Also ich meine in den configuration.h-Dateien des Extruder und vom Mainboard.
October 11, 2010 10:46AM
Eigentlich mußt du da nichts machen damit der Extruder läuft.
Wenn D9 und D10 richtig verkabelt sind, müßte der Extrudermotor laufen. Es sei denn, das Poti auf der Extruderkarte ist zu gedreht.
Mfg
Wolfgang
October 11, 2010 11:10AM
Hi Wolfgang,
D9 und D10 waren vertauscht. War in meinem ersten Post falsch, habe das umgeändert.
Extrudermotor läuft!
October 11, 2010 11:18AM
Na also winking smiley
Mfg
Wolfgang
November 01, 2010 08:15AM
der Extruder-Schrittmotor läuft jetzt zwar aber ich kann die Geschwindigkeit nicht einstellen.
Wenn ich den Wert ändere dann beeinflusst das nur die Dauer wie lange der Motor läuft.
Die Geschwindigkeit bleibt aber konstant.
Ich habe irgentwo gelesen dass man das nur vor dem hochladen der Firmware ändern kann.
Stimmt das? Ich kann doch nicht beim testen des Extruders den Controler x mal neu programmieren.
Chris
November 01, 2010 08:26AM
Nein, schau mal in beim Knopf "Prefereces" da kannst du die Werte ändern.
[reprap.org]
Mfg
Wolfgang
November 12, 2010 09:02AM
Dann hätte ich jetzt nur noch das Problem dass der Motor kaum Moment hat.
Drehen am Poti auf der Extruderplatine habe ich schon versucht, das ändert aber nichts. (Ist vieleicht auch nur für DC-Motoren?)
Kann ich das Drehmoment des Motors noch beeinflussen durch Änderungen in den Preferences oder in der Firmware?
Chris
November 12, 2010 09:12AM
M113: Set Extruder PWM
Example: M113
M113 S0.7
Bob Morrison
November 12, 2010 10:04AM
Der Parameter in Preference lautet:
Extruder0_ExtrusionPWM(0..1)=-1
[www.reprap.org]
Veränderungen am Poti werden aber immer erst nach dem Neustart der Software übernommen. Es nutzt nichts, wenn man während des Druckens an dem Poti dreht.
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
