Problem Materialwechsel
Posted by Stoffel15
December 31, 2010 07:55AM
Mir ist etwas aufgefallen....
Sowohl mit der Spitze von Bits-From-Bytes (Bfcool smiley als auch jetzt mit meiner neuen Version von Spitze.
Immer wenn ich das Material wechsele, hab ich nachher Probleme mit dem ABS.
Normalerweise drucke ich ja nur ABS. Dann wechsele ich auf PLA. Das ist kein Problem, das funktioniert.
Wenn ich dann aber das ABS wieder in die Spitze tue, ist die Spitze unheimlich schwergängig.
Zuerst hatte ich das Teflon in verdacht... aber das ist unverändert.
Ich hab den Metallteil der Spitze mal genauer unter die Lupe genommen. Da ist mir wieder dieses seltsame Zeug aufgefallen, was mich sehr an Schellack erinnert. Eine dunkelbraune lackartige Masse die in der Spitze ist. Spröde , Glasartig. Wie so eine Glasur.
Jetzt frage ich mich woher kommt die ?
Geht PLA mit den ABS eine Verbindung ein ?
Ist es das Harzfreie Waffenöl was mit einem der beiden Materialien eine Verbindung ein geht ?
Jedenfalls kann ich mir jetzt eine neue 0,35er Spitze machen. Den Metallteil.
Früher hab ich das nicht erkannt... mir ist zwar aufgefallen das ich wenn ich PLA gedruckt hatte plötzlich Probleme hatte, hab die aber auf alles Mögliche bezogen (schlechte Einstellungen, Abstand zum Tisch etc....)
Vielleicht hat ja einer von Euch ähnliches bemerkt und weis was da passiert.
Ich für mein Teil werde jedenfalls nicht mehr mit ein und der selben Düse verschiedenen Materialien drucken, bevor ich die Ursache nicht kenne.
Frohes neues Jahr.
Mfg
Wolfgang
Re: Problem Materialwechsel
December 31, 2010 10:00AM
Hatte auch mal eine verstopfte Düse. Habe dann einen Brenner genommen und das Metallteil ins Feuer gehalten. Den Kunststoff hat es dann komplett rausgebrannt. Somit brauchte ich keine neue Düse.
Achso diese Düse ist immer noch im Einsatz *ggg*
Vielleicht hilft das bei dir ja auch?!
GRR - German RepRap
December 31, 2010 10:11AM
Meine Düsen sind innen Poliert...
Da bleibt doch bestimmt etwas übrig wenn man den Kunststoff "Verbrennt". (Asche ?)
Ich hab sie jetzt mal in Aceton gelegt... und die 0,5 wieder rein getan. Ich muß eh ein paar grobere Teile drucken, und heute läuft eh nix mehr.
Allen die Mitlesen einen Guten Rutsch ins Neue, auf das es besser werde wie das Alte.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/31/2010 10:12AM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
open | download - feuerwerk00011.gif (55.5 KB)
January 02, 2011 08:50AM
Also bei mir ist die Asche richtig rausgefolgen. Hatte keine Problem mit Asche resten.
Hat das mit Aceton funktioniert?
Gutes Neues
Flo
GRR - German RepRap
January 02, 2011 09:03AM
Ich weis noch nicht, die liegt zuhause noch im Aceton. das werde ich morgen sehen.
Aber ich muß eh nen ganzen Schlag 0,35er Düsen machen.
Ich weis das Aceton ABS auf/anlöst, von daher gehe ich davon aus das ich das ABS damit raus bekomme, aber PLA löst sich mit Aceton leider nicht auf...
Ich werde aber berichten.
Mfg
Wolfgang
January 02, 2011 04:52PM
Also ich hab die Düse grade wieder aus dem Aceton genommen. Die hatte jetzt 3 Tage da drin gelegen. Das ABS konnte ich raus waschen. Die Düse ist wieder gut sauber geworden. Nur bei dem 0,35er Loch hab ich mit einem dünnen Drähtchen nachgeholfen. War aber kein Problem.
Morgen bau ich die wieder ein und dann werde ich sehen ob´s was geholfen hat.
Aber seltsam finde ich das trotzdem. Das sich die beiden Kunststoffe so seltsam verhalten. Also seit vor gewarnt, wenn ihr ABS in eine Düse mit PLA tut, kann (muß nicht) es zu Problemen führen. Die hat dann mehr Widerstand als sie eigentlich haben dürfte. Das ist jedenfalls meine Erfahrung.
Ich werde es nicht mehr tun !!
Mfg
Wolfgang
January 02, 2011 05:49PM
Da ist mein leicht zu wechselndes Hotend echt super. Kostet nichts und ist sehr praktisch.
Werde mal die Anleitung online stellen.
Muss mir dann noch die Kunststoffteile für den X-Schlitten drucken um das auch dort zu testen da ich ja derzeit nur den Holzschlitten habe.
Flo
GRR - German RepRap
January 03, 2011 03:33PM
Ich hab die Heaterbarrel heute wieder eingebaut, und siehe da, es ist wieder alles OK.
Also hat sich mein Verdacht bestätigt. ABS in einer Düse drucken, in der vorher PLA war, das gibt Probleme.
Irgendwas passiert dabei mit den beiden Kunststoffen in der Düse, was das drucken dann fast unmöglich macht.
Der Kunststoff lässt sich dann fast nicht mehr durch die Düse schieben.
Mfg
Wolfgang
January 05, 2011 03:47AM
Ich hab mal wieder einen....
Gestern ist die alte Rolle leer geworden. Schwarzes ABS.
Neue Rolle drauf, ebenfalls schwarzes ABS, vom selben Hersteller.
Nichts an den Einstellungen verändert ! (Ist ja schwarzes ABS....)
Links neu, rechts alt.
Mittlerweile bin ich mit der Temperatur um 20° höher gegangen (von 225° auf 245°) und komme langsam an brauchbare Ergebnisse. Ich muss aber wahrscheinlich noch höher.
Das nur zum Thema "kannst du mir nicht deine Skeinforge Einstellungen geben"
Edited 1 time(s). Last edit at 01/05/2011 03:48AM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
open | download - Materialwechsel-abs.jpg (360 KB)
January 05, 2011 08:49AM
oh je....
Das nimmt wohl nie ein Ende...
Komme jetzt aber ganz gut mit Skeinforge zurecht. Weiß zu mindestens an welche Schraube ich grob drehen muss. Die Pullys kann ich jetzt drucken. Zwar noch nicht das Ergebnis was ich will aber ich taste mich da ran. Erst war es zuviel Material und jetzt ist es zu wenig. Heute Abend probiere ich es mit nem Mittelwert *ggg*
GRR - German RepRap
January 05, 2011 11:19AM
naja, ich hab die Temperatur jetzt um 25°C höher eingestellt, dann hab ich die für diese Rolle wieder richtig stehen.....
Die Pullys will ich aber sehen smiling smiley
Mfg
Wolfgang
January 05, 2011 01:00PM
Jup
Ich mach nachher Bilder und lade Sie hoch
GRR - German RepRap
January 05, 2011 06:19PM
So hier das Bild...
So ganz gefallen tut mir das noch nicht. Aber besser als vorher *ggg*
Die Äußerenschichten haben immer noch die Beulenpest aber zuviel Material ist es nicht den bei der Zahnriemen Lauffläche könnte es noch etwas mehr sein.
Haste ne Idee an welcher Schraube ich drehen soll?
GRR - German RepRap
open | download - CIMG6286.JPG (208.5 KB)
January 05, 2011 11:50PM
Wenn du mir sagen kannst welche KloBrille ich anziehen soll damit ich was sehen kann spinning smiley sticking its tongue out
Ich kann fast nix erkennen
Edited 1 time(s). Last edit at 01/05/2011 11:52PM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
January 06, 2011 12:16AM
Grundsätzlich mach ich immer 3 Pullys gleichzeitig. Dadurch haben die immer Zeit sich zwischendurch ab zu kühlen.
Die Außenperimeter sollte man nur halb so schnell laufen lassen wie den Rest und etwas mehr Material geben.
Aber mir scheint, dein Extruder drückt ungleichmäßig... oder deine X-Schlittenlager sind nicht sauber eingestellt ?
Mach das Bild mal bei Tageslicht ohne Blitz als Makroaufname. (das Weiß Blendet zu sehr)
Mfg
Wolfgang
January 06, 2011 02:59AM
So nochmal...
Edited 1 time(s). Last edit at 01/06/2011 02:59AM by BE-Flo.
GRR - German RepRap
open | download - CIMG6299.JPG (375 KB)
January 06, 2011 03:03AM
lol
haben gleichzeitig geschrieben *ggg*
Also ich habe 4 Pullys gleichzeitig gedruckt.
GRR - German RepRap
January 06, 2011 05:58AM
Uhhh was ein gematsche smiling smiley
zuerst würde ich auch hier sagen ..zu warm. mit wieviel Grad druckst du ?
Lässt du den Extruder zurück ziehen ?
Bisschen weniger Flowrate... wie steht Speed und Flowrate jetzt ?
Mfg
Wolfgang
January 06, 2011 07:15AM
Wolfgang
schaut auf dem Bild schlimmer aus als es ist...
Habe die Temperatur runter genommen. Einstellungen jetzt siehe Bild.
Wo finde ich diese Einstellung
Edited 1 time(s). Last edit at 01/06/2011 07:17AM by BE-Flo.
GRR - German RepRap
open | download - Temp.jpg (70.1 KB)
open | download - speed.jpg (156.6 KB)
January 06, 2011 08:01AM
Wo warst du denn vorher mit der Temperatur ? das du nicht zu viel weg nimmst.
Dann geh mit dem "Feed Rate" Testeshalber bis auf 18 und guck ob es besser wird.
Darunter steht -Perimeter-
den ersten Wert auf 0,5 den zweiten Wert auf 0,65
Mit der Trave feed rate müßtest du aber auch bis 30 gehen können. Wenn nicht sogar noch mehr.
Was war mit dem Zurück ziehen ?
Mfg
Wolfgang
January 06, 2011 08:09AM
Ich war 15°C höher.
Passt das jetzt so oder wieder höher gehen?
Wenn er nicht Extrudiert zeiht er das Filament wieder zurück.
GRR - German RepRap
January 06, 2011 08:13AM
nimm erst mal nur 5-8° 15 ist zu viel.
Und dann zeigst du mir was passiert ist.
Mfg
Wolfgang
January 06, 2011 08:15AM
außerdem lass uns in Skeinforge einstellungen gehen... das passt da besser hin.
Das Filament muß mit der selben Farbe unten raus kommen wie du es rein drückst. Das sieht bei dir schon verfärbt aus.
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
