MakerBot/RepRap PCB Unterschiede?
Posted by punkt12
January 10, 2011 08:08AM
Hallo!
Ich bin derzeit an der Planung eines RepStraps.
Da ich kostenlos/günstig an gelaserte Aluplatten ran komme, will ich damit ein möglichst stabile Konstruktion bauen.
Ich habe aus diversen Ausschlachtungen folgende Materialien:
2x Gezogene Stahlrohre Länge 400mm Durchmesser 1/2 Zoll
2x Gezogene Stahlrohre Länge 400mm Durchmesser 10mm
50x Kugellager (Bezeichnung?) D=13 d=5mm b=5mm
Die Elektronik will ich nicht selber entwickeln sondern auf die DIY-Kits zurückgreifen.
Da ich die Spannungsversorgung per ATX bereitstellen will brauche ich doch die PCBs des MakerBot, richtig?
Die PCBs unterscheiden sich nur an den Anschlüssen? (ATX, Molex statt Schraubklemmen?)
Wo finde ich die Bestückungslisten für die MakerBot PCBs?
Der Part-Listener scheint nicht zu funktionieren (mySQL-Verbindung).
MfG
Punkt12
Edited 1 time(s). Last edit at 01/10/2011 08:09AM by punkt12.
Re: MakerBot/RepRap PCB Unterschiede?
January 10, 2011 08:39AM
Makerbot ist Gen3 und die findest du in der Wiki
[www.reprap.org]
Mfg
Wolfgang
January 10, 2011 11:04AM
Super danke!
Gibt es das Gen6 Board auch als Selbstbausatz?
Eine Platine ist mir lieber als für jede Funktion eine eigene.
Hat sich erledigt! Da die Layout-Dateien ja zu Verfügung stehen, werde ich sie mir wohl bei batchpcb.com fertigen lassen! BOM gibts ja auch auf der Gen6 Wikiseite.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/10/2011 11:16AM by punkt12.
January 10, 2011 11:47AM
Ich würde mir an deiner Stelle aber auch die anderen Versionen Elektronik ansehen.. z.B. die Gen7 oder die Ramps.
Weil die Gen3 hat noch keinen Mikroschritt.
Mfg
Wolfgang
January 10, 2011 12:06PM
Gen7 gefällt mir, da sie ja mit einem RepRap selbst gefertigt werden kann.
Es steht zwar im wiki, dass Gen7 eine Ein-Board-Lösung ist, aber wofür sind diese 8pol. Steckleisten? (Habe gerade kein Eagle da...).
Hat sich wiedermal erledigt: [www.pololu.com]
Edited 1 time(s). Last edit at 01/10/2011 12:12PM by punkt12.
January 10, 2011 12:16PM
[www.watterott.com]
Mfg
Wolfgang
January 11, 2011 05:17AM
Eigentlich nicht. Alle Boards brauchen 12V und die meisten zusätzlich 5V, was so eine ATX PSU ohne grössere Modifikationen bereit stellt. Für die Boards, die keinen 20-poligen Stecker haben, muss man eben ein passendes Kabel löten. Der Aufwand hält sich in Grenzen.
January 11, 2011 05:30AM
Die Gen3 boards brauchen nur 12 volt!
Dafür reicht jede laptop netz teil z.B. diese.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
January 11, 2011 06:30AM
Ok.. also ist es im Grunde nur eine Frage der Stecker (ausgenommen PSU-Lastwiderstand).
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
