Ramps Beta-Firmware
Posted by Stoffel15
Re: Ramps Beta-Firmware
January 24, 2011 02:44PM
5 Watt, 30 Ω
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
January 24, 2011 02:49PM
Das könnte es natürlich auch sein, ich hab jetzt 4,7Kohm dran. hmm..
Mfg
Wolfgang
January 24, 2011 02:58PM
30 Ω hab ich nicht 49 Ω ... ob die reichen ?
Mfg
Wolfgang
January 24, 2011 03:01PM
Ist auf jeden Fall BESSER als was du jetzt hast.
Es muss nur genug strom fliessen damit der 12v leitung stabil bleibt unter last.
Bob Morrison
January 24, 2011 03:11PM
Ich hab den mal ausgetauscht... mal sehen obs besser wird. Ich weis langsam nicht mehr wo ich noch suchen soll.
Der läuft 1-2 Stunden um sich dann plötzlich zu verlaufen. Schrittverlust. Aber bestimmt so 50 mm.
Mfg
Wolfgang
January 24, 2011 07:26PM
Widerstand ausgetauscht, er ist zum ersten mal durch gelaufen ohne das er sich verlaufen hat smiling smiley
Mfg
Wolfgang
January 25, 2011 02:45AM
thumbs up smileys with beer
Und läuft er jeztzt sehr ruhig mit der RAMPS?
Bob Morrison
January 25, 2011 03:38AM
ja von wegen... ist einmal durch gelaufen, um dann heute morgen wieder mit dem Mist an zu fangen. Jetzt hab ich das Netzteil ausgetauscht... vielleicht macht das ja sporadisch Aussetzer.
Mfg
Wolfgang
January 25, 2011 03:59AM
sad smiley
Bob Morrison
January 25, 2011 04:07AM
So tief kann man die Schnute garnicht ziehen, wie ich die langsam hängen hab...
da brassel ich jetzt schon fast 2 Wochen dran rum..
Schon alles ausgetauscht... das einzige was ich noch nicht getauscht hatte ist das Netzteil. Manchmal ist so der Wurm drin... und wohl möglich noch so ein blöder.
Mfg
Wolfgang
VDX
January 25, 2011 04:11AM
Hi Wolfgang,
... hast du's schon mit Ferritkernen um die Kabel probiert? - könnte das mit eingestreuten Störungen zusammenhängen?
Dann hilft evtl. nur die Kabel so kurz wie's geht und Abschirmung ...
Viktor
January 25, 2011 04:22AM
das hab ich an der anderen Maschine doch auch nicht, nur im USB-Kabel. Das ist bei der 2. Maschine auch.
Das tückische ist, wenn man das Netzteil ab schaltet, quittiert der Arduino jeden Befehl fröhlich weiter mit OK. Obwohl sich die Maschine keinen Millimeter bewegt Also merkt man das auch nicht wenn das Netzteil Aussetzer macht.
Ich bin mal gespannt ob er jetzt wieder durch läuft. Heute morgen mit dem alten Netzteil machte er schon beim 2. Layer Mist. Jetzt liegen schon 5 und bisher ist noch alles ok.
Das wär ja ein Ding... ich mach aus dem Netzteil nen Satelliten. hot smiley
Mfg
Wolfgang
January 25, 2011 04:32AM
Netzteil kann unten bleiben... hat sich schon wieder verlaufen moody smiley
Mfg
Wolfgang
January 25, 2011 05:05AM
Langsam greife ich nach jedem Strohalm... Ferrit um die 12V Zuleitung der Maschine.
Dazu noch ne Kerze
Edited 1 time(s). Last edit at 01/25/2011 05:10AM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
open | download - kerze.gif (41.6 KB)
January 25, 2011 05:09AM
Noch ne Idee...
Kann es sein das deine Riemen zu Fest sind?! Als das bei mir der Fall war, hatte ich Probleme das Steps verlohren gegangen sind. Das meinst du doch mit verlaufen?
January 25, 2011 05:10AM
eye popping smiley
Bob Morrison
January 25, 2011 05:15AM
das sind zwischen 3 und 5 cm die dann immer fehlen.
Wenn der Motor angezogen hat, kann ich den Tisch nicht bewegen. Mit der Hand.
Wenn das einzelne Schritte wären, das das Teil schräg wird, könnte ich ja noch denken das das normaler Schrittverlust ist.
Aber das kommt wo anders her, und die Riemen sind nicht zu stramm und auch nicht zu lose. Wenn ich den Motor ab mache, kann ich den Tisch ganz leicht schieben, keinerlei Widerstand. Und es ist immer die y-Achse. Ich hoffe nur der Motor hat keinen Schuss.
Mfg
Wolfgang
January 25, 2011 05:18AM
Manchmal geht das 2-3 Stunden gut, und es ist nix... beim nächsten Ansatz ist er schon nach 2 Layern daneben.
Mfg
Wolfgang
January 25, 2011 05:26AM
Wenn der das gleich wieder macht, tausch ich die Pololus, und guck ob das Problem mit wandert.
Mfg
Wolfgang
January 25, 2011 05:40AM
Und eigentlich ist es ja egal ob ich längs oder quer drucke, da könnte ich die Achsen x und y mal tauschen... dadurch kann ich die Mechanik und den Motor ausschließen. Das ist sogar noch besser als die Pololus zu tauschen.
Mfg
Wolfgang
January 25, 2011 07:08AM
Also..
Ferrit hat nichts gebracht (genauso wie die Kerze)
dann war ich zusätzlich noch von 25mm/s runter auf 20mm/s gegangen. Trotzdem hat er wieder den Fehler gemacht.
Jetzt tausche ich die Achsen und drucke mal quer.
Mfg
Wolfgang
January 25, 2011 11:09AM
Der Fehler ist mit auf die andere Achse gegangen... hmm... un nu ?
Mfg
Wolfgang
January 25, 2011 11:32AM
Pololus wechseln und schauen ob es wieder springt winking smiley
Aber ich bin mir sicher, dass du auch daran schon gedacht winking smiley
January 25, 2011 11:46AM
Ich hab jetzt erst mal alles nochmal nach gelötet... vielleicht ne Kalte ? Obwohl ich da sehr gewissenhaft bin.
Jetzt wieder Testen.
Mfg
Wolfgang
January 25, 2011 02:53PM
Beim Zusammenbau hab ich wohl die Pololus anders aufgesteckt... jetzt hatte ich die Probleme plötzlich auf X, obwohl ich die Achsen wieder richtig aufgesteckt hatte.
Ich hab den Pololu jetzt gegen einen Anderen ausgetauscht. So allmählich kreise ich das Ganze ein..
Wattn Kaos. Ich hoffe das wars. Morgen weis ich es.
Dann kann ich auch wieder auf 16-Mikroschritt rauf (jetzt bin ich auf 4) und wieder mit der Geschwindigkeit hoch.
Mfg
Wolfgang
January 25, 2011 03:01PM
Hey Wolfgang,
Welche Platinen Version hast du den?
v1.0
v1.1
v1.2
GRR - German RepRap
January 25, 2011 03:41PM
Soweit ich weis die 1.1 wo die Stecker noch auf den Pololus sind.
Aber ich glaub einer der Pololus hat nen defekt. Den hab ich jetzt raus genommen... in ein paar Stunden weis ich mehr.
Mfg
Wolfgang
January 25, 2011 03:54PM
okay war nur ne Idee
weil beim Platinenlayout von der Version 1.2 haben der Viktor und ich einen Fehler gefunden
Hier wurde eine 5V Verbindung nicht richtig gesetzt
GRR - German RepRap
January 25, 2011 04:02PM
ne, wenn der nicht auch in der 1.1 ist... wo ist der denn ?
Mfg
Wolfgang
January 25, 2011 04:21PM
Lade dir mal hier
[reprap.org]
die Aktuelle Version runter = 08:56, 4 January 2011
Dann mit Eagle mal den Layer 19 anschauen
GRR - German RepRap
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
