Ramps Beta-Firmware
January 16, 2011 07:46AM
Ich krieg das nicht in den Griff
comms: Response: ok [628,843s/15ms]
comms: G-code: N492 M116 *10 dequeued and sent [628,843s/0ms]
ERROR: GCodeWriter.waitForResponse(): RepRap hard fault!  RepRap said: !! Extrud
er temperature not rising - hard fault. [651,218s/22375ms]
comms: Response: !! Extruder temperature not rising - hard fault. [651,218s/0ms]
ERROR: Error printing file: java.lang.Exception: The RepRap machine has flagged
a hard error! [651,218s/0ms]
java.lang.Exception: The RepRap machine has flagged a hard error!
        at org.reprap.comms.GCodeReaderAndWriter.bufferQueue(Unknown Source)
        at org.reprap.comms.GCodeReaderAndWriter.access$100(Unknown Source)
        at org.reprap.comms.GCodeReaderAndWriter$1.run(Unknown Source)
Wenn ich im Host die Temperatur an schalte schwingt die über (angeblich) bis auf 350° und mehr... schalte ich dann ab, und wieder an, pendelt sie sich richtig ein.
Hat jemand ne Ahnung wo das her kommen könnte ?
Mfg
Wolfgang
Re: Ramps Beta-Firmware
January 16, 2011 08:47AM
Jetzt hab ich die Übertragungsrate mal runter gesetzt, jetzt ist das angeblich überschwingen der Temperatur weg...also mit 57400 scheint die übertragung nicht zu klappen. aber bei M116 kommt nach 3 versuchen "error to many retrys with M116" und die Temperatur scheint zu steigen über den eingestellten Wert.
Mfg
Wolfgang
January 16, 2011 09:48AM
Bitterer beigeschmack:
bei "HOST_BAUD 19200" laufen die Motoren nicht mehr richtig. grrr
ich glaub ich geb es auf mit der Beta... und nehm noch eine Weile die Offizielle.
Irgenwas stimmt mit dem Händling der Temperatur nicht
Mfg
Wolfgang
January 16, 2011 06:06PM
Die Baudrate zwischen Host und Firmware sollte für die Funktionsweise der beiden eigentlich herzlich egal sein. Der einzige Grund für eine höhere Baudrate ist, dass bei sehr kurzen Bewegungen schnell genug G-Code nachgeschoben werden kann. Hat ein Bahnstückchen nur 1 mm Länge und man bewegt sich bei 50 mm/s, hat man ja nur 1/50 s Zeit, die nächste Zeile nachzuschieben. Ansonsten gibt's Aussetzer.
19200 baud sind rund 2000 Zeichen/Sekunde, also immerhin 40 Zeichen in dieser 50tel Sekunde. Reicht eigentlich dicke, auch für das "ok" zurück und ein gelegentliches M116.
January 17, 2011 02:03AM
Ich weis nicht wo es her kommt. jedenfalls krieg ich die "Trunk"/Beta nicht ans laufen. sowohl bei M109 als auch bei M116 flippt die aus. dann hatte ich versucht die Bautrate runter zu setzen, aber das war es auch nicht. Aber ist ja nicht umsonst beta... ich muß mal gucken ob ich den Buzz nochmal finde.. der macht da doch dran rum sowie ich das gesehen hab. Vielleicht kann der mir da was sagen.
Mfg
Wolfgang
January 17, 2011 06:11AM
Vollnormal
Ja hab ich.
Ich hatte ähnliche Probleme mit einem Arduino Mega Clone. Jetzt wo ich ein original 2560 habe, hatte ich nie wieder ein Problem. Auch hatte ich mal so ein Buffer Error wie du, als ich ein Hub benutzt hatte...
Edit: Hast du auch das Problem mit M104 anstatt M109?
Lass uns da bei den Motorproblemen raus bleiben...
Das was ich hab ist kein Clone.
bei M104 weis ich nicht wie der mit der Temperatur agiert... der Pendelt eh extrem... ich weis noch nicht wo das her kommt.
Mfg
Wolfgang
January 18, 2011 01:25PM
Hallo Wolfgang und alle Kollegen,
habe mich schon lange nimmer hier gemeldet, lese aber meist fleissig mit.
Frage : auf welche BetaFirmware bezieht ihr euch ?
Habe riesen probs mit dieser Firmware . :ramps-FiveD_for_RAMPS_GCode_Interpreter-466b5e2
in Verbindung mit replicatorg-0023
Bei mir misst der Tempsenosor bei 20-30 grad genau bei 200 grad jedoch nur 110.
Eventuell ist mein Mega 1280 defekt oder... er kam aus China.
Werde doch noch meinen Mendel mit Rampsshild 1.1 also das mit 4 Polos zum rennen bringen.
Motoren sind nicht zu hören.(fast)
Grüße Jochen
January 18, 2011 03:38PM
ich beziehe mich auf diese
[reprap.svn.sourceforge.net]
Kann es sein, das deine Temperaturtabelle nicht stimmt ? (Temperature.h)
Außerdem hat der Replikator irgendwo eine Stelle, wo man den PID angeben kann... da bin ich bei meinen Experimenten mit dem Programm mal drüber gestolpert. (bin aber auch nicht damit zurecht gekommen)
Außerdem... hat der Replikator nicht eine eigene Firmware ?? Oder passt die noch nicht auf die Ramps ??
Mfg
Wolfgang
January 20, 2011 11:37AM
Weis jemand was man in der Firmware anpassen muß, damit der Arduino Mega 2560 damit betrieben werden kann ?
Bei dem kleineren ATmega1280 war das ja noch die alte Schnittstelle...(da klappt das) bei dem neuen ist da irgendwas anders. Die Inf für Windoof hab ich schon.. das kanns nicht sein. Der wird erkannt.
Die Firmware kommt dauernd mit einer Host_Baut Error. Ich hab schon alle möglichen Bautraten probiert, aber da kommt immer der Fehler.
Au lauter Verzweiflung, weil ich die Ramps nicht vernünftig in den Griff bekomme, hab ich schon Shield, Netzteil , Pololus ausgetauscht...
Jetzt wollte ich den 2560 mal drunter hängen, kann aber keine Firmware aufspielen.
Die Motoren verlaufen sich dauernd... jetzt bin ich schon auf 8tel und unter 20mm/s... die Motoren hatte ich zeitweise schon auf über 90° also massig Strom drauf. Aber die machen immer noch Fehler. (zu wenig Strom haben die nicht) Diese kleinen Potis sind ja die Hölle...
Wenn ich versuche diese Ramps-Firmware von hier zu benutzen, Läuft es entweder gar nicht, oder nur mit Fehlermeldungen bezüglich der Temperatur und Buffer overrun... zu viele Abfragen... obwohl der ständig die Temperatur meldet.
Jetzt bin ich da schon 2 Tage am tüfteln und hab immer noch nicht raus, was da nicht stimmt.
Mfg
Wolfgang
January 20, 2011 02:12PM
Ich hatte auch Probleme die firmware auf den 2560 zu Spielen...Benutze mal die arduino 20 version. Die neuste hat bei mir nicht richtig funktioniert.
January 20, 2011 03:03PM
Versuch ich morgen mal...für heute hab ich die Nase voll... nur Fehlschläge, das ist frustrierend auf die Dauer.
Mfg
Wolfgang
January 21, 2011 07:40AM
Ich glaub ich habs jetzt.
Lag wohl irgendwie an dem kleinen Mega. Den 2560 hab ich nochmal neu Installiert (treiber war wohl quer gelaufen)
Jetzt geht sogar Acceleration... und das extreme pendeln der Temperatur ist auch weg. Ich hoffe das er sich jetzt auch nicht mehr verläuft.
Das werde ich aber in ein paar Stunden wissen.
Die befehle M109 und M116 kann man immer noch nicht verwenden. Muß es eben ohne gehen, bis sich da was in der Firmware tut.
Mfg
Wolfgang
January 21, 2011 08:03AM
WOW - eye popping smiley - mit Acceleration! smileys with beer
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
January 21, 2011 09:11AM
JA... und sie verläuft sich nicht mehr winking smiley smiling bouncing smiley
Mfg
Wolfgang
January 21, 2011 09:21AM
Und als bratpfanne scheint er auch ganz gute dienst zu leisten! spinning smiley sticking its tongue out
Bob Morrison
January 21, 2011 10:11AM
Jow, war aber meine eigene Schusseligkeit tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
January 24, 2011 04:20AM
Mir ist da was ganz fieses aufgefallen.
Wenn man die Ramps nur ein schaltet, ohne die Steuersoftware zu starten, heizen die Ausgänge UNGEREGELT hoch.
Mfg
Wolfgang
January 24, 2011 04:28AM
Das ist aber SCHEISSE (auf Deutsch gesagt) und außerdem GEFÄHRLICH!!! eye popping smiley
Bob Morrison
January 24, 2011 04:30AM
ja. das stinkt im warsten Sinne zum Himmel.
Mfg
Wolfgang
January 24, 2011 05:45AM
Das ist komisch, bei mir schaltet sich nichts ein, außer die Motoren. Egal ob ich die Software gestartet habe oder nicht. Auch egal ob der PC angeschlossen ist...
January 24, 2011 06:04AM
bei mir heizen die Hoch...
bei der Firmware:
(das ist die selbe, nur angepasst)
[github.com]
Bei den Versionen verlaufen sich ganz unwillkürlich die Motoren. Ausgeschlossen hab ich ein Überhitzen der Pololus (extrem große Kühlkörper) Und zu wenig Motorstrom (Motortemperatur testhalber auf 90° gestellt). Da bin ich aber noch am versuchen.... (scheint wohl was mit max und min Speed zu tun zu haben (in der Firmware), obwohl Acceleration abgeschaltet ist reagiert er da irgendwie drauf.
Nicht funktionieren tun diese Firmwares (Temperaturabfrage Fehler. Obwohl ich sehe das die Temperaturen angezeigt werden(Heatbed??))
[github.com]
Die ist für mich nicht zu gebrauchen, keine Heatbedsteuerung :
[github.com]
Achja, und Hydra-mm kann ich auch nicht brauchen, kein Heatbed
[reprap.org]
Edited 2 time(s). Last edit at 01/24/2011 06:18AM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
January 24, 2011 06:15AM
Und dieses Hochheizen passiert nicht sofort....
ich mach die Maschine an, das Netzteil an. Nach 4-5 Minuten fangen die Heizungen an zu heizen... unggeregelt.
Das Headbed heizt hoch und die Heaterbarrel ebenfalls...
Wenn ich dann den Host starte, sehe ich das beider Temperaturen extrem hoch sind (Heaterbarrel über 300°) . Dann schalten die Heizungen aber sofort ab und die Temperatur sinkt.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/24/2011 06:18AM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
January 24, 2011 08:09AM
Ich hab noch ne Firmware gefunden...Joaz-Fork
[github.com]
Wenn der Versuch den ich grade mache wieder schief geht, teste ich die mal... wär doch gelacht wenn ich da nix finde was funktioniert
Mfg
Wolfgang
January 24, 2011 09:58AM
Joaz-Fork..... Buffer overrun...
Ich frag mich womit die die Firmware ans laufen bekommen... aber nicht mit dem 2560
Mfg
Wolfgang
January 24, 2011 10:26AM
Finde ich Total komisch, bei mir hat alles eigentlich auf anhieb geklappt, nachdem ich Arduino 20 benutzt hatte. Komisch...
January 24, 2011 10:37AM
Ich hab nachgesehen, der Joaz benutzt wohl so einen 1260-Clone.
Die einzige die bisher ansatzweise läuft ist die Trunk...
Ich weis ja nicht was du da für einen Arduino hast auch den 2560 ?
Da bekomme ich die ganzen hacks, die auf der Hydra basieren nicht drauf am Laufen.. keine Ahnung warum.
leider geht das immer zu schnell, sodas ich die Ursache nicht richtig sehen kann. Der versucht da mehrfach was, meist im zusammenhang mit Temperatur, und dann kommt es zu To many retryes oder Buffer overrun. Warum...weis ich nicht. Der macht 4 versuche... und dann den Error.
Du hattest mal was von einer älteren Version gesagt, die du da benutzt ?? häng die doch mal bitte hier an, dann versuch ich die mal. (mit heatbed ?)
Mfg
Wolfgang
January 24, 2011 10:57AM
Hier hast du sie mal. Und ja benutzte Heatbed...
Edit: Und ja hab einen orginalen 2560
Edited 1 time(s). Last edit at 01/24/2011 10:58AM by Vollnormal.
open | download - reprap-mendel-20110111Conf.zip (74.8 KB)
January 24, 2011 11:09AM
Das ist die Trunk...
Das ist auch die einzige die hier Ansatzweise läuft..
Ich hab eben gemerkt, das meine Z-Achse ein klein bisschen hakt (aber kein Vergleich zur Schwergängigkeit vom alten Mendel mit Gen3)
Das hab ich jetzt versucht zu beseitigen... mal abwarten... vielleicht war das ja eine Ursache für das verlaufen.
Aber ich muß feststellen, das der Mikroschritt den Motoren reichlich Power nimmt.
An so einem "Hüsterchen" hätte sich die Gen3 niemals gestört. Da zieht die drüber ohne mit der Wimper zu zucken.
Mfg
Wolfgang
January 24, 2011 01:55PM
Das soll verstehen wer will...
Deine Version tuts hier nicht. Wenn ich die in der Übersetzung angepasst hab (von 16-Mikro nach 4 und die Achsen-Übersetzung) läuft die wenn ich auf Home klicke in Host 2-3mm und bleibt dann stehen.
Bei der letzten Trunk läuft der wenigstens noch nach hause... druckt auch, was weis ich, nen halben Extruderblock, um sich dann wie üblich zu verlaufen. Ich krieg hier langsam die Krise... ich schmeiß die Ramps bald aus den Fenster.
Mfg
Wolfgang
January 24, 2011 02:33PM
Mit wieveil Ohm muß man die 5V Seite von einem PC-Netzteil belasten damit die 12V Seite stabil bleibt ? Weis das jemand ?
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
