Endlich geht es los smiling bouncing smiley !Kritik erbeten!
Posted by Michelangelclone
February 03, 2011 05:02AM
Hoihoi alle miteinander smiling bouncing smiley
Endlich ist es soweit, nach nun über 2 Monaten in denen ich mich mit dem thema RepRap und "3d Drucker" auseinandergesetzt habe kann es jetzt losgehen.
Ja, es steht fest - ich werde mir auch eine dieser Wundermaschienen bauen! smiling smiley
Geplant ist der Mendel mit Pololuelektronik
Für die Pololuelektronik hab ich mich aus folgenden Gründen entschieden, zum Einen weil es mir die preisgünstigste Möglichkeit scheint und ich stark auf mein Budget achten muss und zum Zweiten weil ich mit dem Arduino ein mindest genauso interessantes "Werkzeug" in den Händen halte...aber das ist ein anderes Thema^^
Der Arduino und ein wenig Zubehör sind bestellt, als Nächstes würde ich mich an das Zusammenstellen und Löten der Elektronik machen. Dazu hätte ich aber noch ein paar Fragen:
In wie weit ersetzt die Pololuelektronik die Gen3? Das Gen3 Motherboard wird durch den Arduino ersetzt, ebenso der USB und Power Connector, und die Gen3 Stepperdriver und der Extrudercontroller durch die 4 kleinen Pololuboards, benötigt werden lediglich noch die drei Optoendstops, oder?
Aber Welche Firmware muss ich dann insatallieren?
Die MotherboardFW kommt auf den Arduino - ok - aber wo kommt die für den Extrudercontroller hin, reicht die FW der Pololus?
Achja, Fragen über fragen^^ Und das sind sicher nicht die Letzten sad smiley winking smiley smiling smiley
LG Michelangelclone
Re: Endlich geht es los smiling bouncing smiley !Kritik erbeten!
February 03, 2011 05:36AM
Komplett. Mit der Pololu-Elektronik braucht man keine Teile von der Gen3 mehr.
Die Pololus selber haben keine Firmware. Zumindest keine, die man aufspielen oder ändern könnte.
Die Aufgaben des Extruder-Controllers übernimmt bei allen nicht-Gen3-Elektroniken der ATmega, in Deinem Fall also der Arduino. Der Schrittmotor des Extruders wird wie eine normale Achse behandelt, Temperaturmessung geht über den Analogeingang des ATmegas und Heizung ein/aus ist ein normaler Ausgangs-Pin. Die letzteren beiden benötigen ein paar externe elektronische Bauelemente, die auf der "Pololu-Elektronik" (RAMPS?) drauf sind.
Für die Firmware eignet sich jede Variante, man muss dort "nur" in der Config einstellen, welche Elemente man hat. Bei Dir also keinen RS485, sondern einen direkt angeschlossenen Thermistor und Heizungs-Schalter. Die Firmware für den Extruder-Controller fällt dann einfach weg.
Bezüglich der Endstops - ist Deine Variante für mechanische Schalter ausgelegt? Dann musst Du die auch nehmen, denn da sind nur zwei Drähte. Ansonsten sind die Endstops alle gleichwertig. Bei den Gen6 sind die notwendigen Bauelemente mit auf der Hauptplatine, die sonst auf einer eigenen kleinen Platine untergebracht sind.
February 03, 2011 05:59AM
Ah, super smiling smiley
Dann ist PololuE ja ma voll simpel (dank den Pololu A4983^^) - Danke Traumflug.
Mit der "Firmware" meint ich den code mit dem die kleinen schwarzen Chipse auf den Pololus geflasht sind oder ist da keine drauf?
Wollte nicht RAMPS sondern [reprap.org] nehmen, da sind dann auch Anschlüsse für die Optoendstops vorhanden.
Nee Klasse, dann werd ich erstmal bissel werkeln grinning smiley Wenns was neues gibt oder ich noch fragen hab meld ich mich, ansonsten les ich nochn bissel rum smiling smiley
LG Michelangelclone
VDX
February 03, 2011 06:08AM
... die Pololus sind vom Hersteller fix'n'fertig vorgegeben - du kannst nur noch die Mikroschritt-Auflösung einstellen ...
Viktor
February 03, 2011 06:15AM
Das sind nur Treiberbausteine, die die SchrittMotoren ansteuern. Geflasht wir NUR der Aruino.
> smiling smiley
> LG Michelangelclone
Dann schau mal da rein:
[www.reprap.org]
Das ist im Endeffekt das selbe, nur eine andere Platine. Ein Shield für auf den Arduino. Genannt RAMPS.
Mfg
Wolfgang
February 03, 2011 07:02AM
smiling smiley Des RAMPS ist schon sehr geil, das muss ich zugeben, alles schön kompakt beisammen. Nur leider bin ich nicht sehr bewandert im Herstellen von Platinen und alles auf nen Protoshield knallen find ich nicht gut sad smiley Muss auch nen bissel auf mein Budget achten und da sind Lochrasterplatinen schon ne gute Sache...
Wenn aber wer nen günstiges Angebot für ne selbstgeätzte Platine machen kann würd ich mich freuen und auf RAMPS umsteigen.
LG Michelangelclone
February 03, 2011 07:26AM
[reprapsource.com]
Mfg
Wolfgang
February 03, 2011 07:41AM
Wenn du dir alle Komponenten selber zusammen suchst, wird es teurer als bei denen... hab ich gemacht. (nagut, ich bin über die Aphoteke gegangen ..Conrad)
Mfg
Wolfgang
February 03, 2011 07:42AM
grinning smiley Danke Stoffel
February 03, 2011 08:06AM
also im Wiki ist ein Reichelt Einkaufskorb für RAMPS verlinkt -> 8,72€ + Versand
Reichelt
Das wäre dann allerdings ohne PCB...
Ich habe mir allerding auch das Kit von RepRapsource bestellt, da ich mir mit dem PCB Ätzen nicht noch eine Baustelle schaffen wollte. winking smiley
February 03, 2011 08:09AM
> Reichelt
Och, schön, hatte ich auch noch nicht gesehen... sollte ich mir merken winking smiley Leerplatine aus Amiland kostet 13€
Mfg
Wolfgang
February 03, 2011 08:38AM
oO Gut dass es euch gibt!
@Illuminator: Hab vielen Dank, mit 20€ für das Shield (ohne Pololus natürlich) kann ich mehr als gut leben.^^ Du kennst nicht zufällig noch nen shop in EU der die PCBs hat? - Sonst würd ich bei UltiMachine ordern
LG Michelangelclone
February 03, 2011 09:39AM
nein, da ist mir keiner bekannt.
vlt. einfach mal bei RepRapSource anfragen, ob die dir das Teil auch einzeln verkaufen können. (fragen kostet ja nichts winking smiley )
Das Kit für die opto endstops hat da eigentlich auch einen ganz fairen Preis. (habs vor ner Weile durchgerechnet - da gab es keinen riesigen Unterschied zwischen dem Kit und Einzelteilen von Reichelt)
bei dem Preis für Arduino Mega + Pololu hat dann aber die GRRF die Nase vorn.
February 04, 2011 12:39PM
Die Platinen haben wir auch blad da.
Die müssten dann so Mitte - Ende Februar kommen.
Ich glaube bei der Reichelt Auflistung fehlen ein zwei Sachen?!
GRR - German RepRap
February 04, 2011 02:34PM
BE-Flo
Wenn Du das so genau angeguckt hast, kannst Du uns sicher auch sagen, welche "ein zwei" Teile das sein sollen.
February 05, 2011 01:21AM
ja klar. mache ich heute abend! verlinke aber den mouser wenn das in ordnung ist?
GRR - German RepRap
February 05, 2011 02:54AM
@ Traumflug
schau mal ob sich der Link öffnen lässt:
[www.mouser.com]
Flo
GRR - German RepRap
February 05, 2011 03:22AM
Hmmm... knapp 9€ gegen fast 31....
Mfg
Wolfgang
February 05, 2011 04:17AM
ja das stimmt
Man kann aber andere Bauteile von schlechter Quali nehmen
GRR - German RepRap
February 05, 2011 04:25AM
Die kommen alle aus der gleichen China-Produktion... und em Reichelt seine Teile sind nicht schlechter.
Mfg
Wolfgang
February 05, 2011 05:09AM
sagt ja auch keiner
das was ich raus gesucht habe sind halt stecker mit gold überzug
die hat der reichelt bestimmt auch
Was du immer redest... smoking smiley
GRR - German RepRap
February 05, 2011 05:11AM
Was du immer raus suchst ...smoking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 02/05/2011 05:18AM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
open | download - Dollars.gif (26 KB)
February 05, 2011 05:15AM
Jein. Da kommt schon eine Webseite, doch vermutlich wolltest Du mir nicht die Sprachauswahl zeigen. Wählt man dann eine Sprache, kommt die allgemeine Startseite. Ein klarer Fall von Overengineering des Webseiten-Programmierers.
Probiert man den Link dann noch einmal, funktioniert er. Vermutlich verfällt das jedoch nach einem Tag oder einer Woche, denn bei Mouser war ich schon öfters.
February 05, 2011 05:44AM
Für den Wolfgang werde ich noch eine "low cost" Variante aufbauen die es bestimmt auch beim Reichelt gibt.
Obwohl ja eigentlich nie zum Thema stand ob Reichelt gut oder schlecht ist... Beim Conrad müssen wir wohl ned reden das weiß jeder...
GRR - German RepRap
February 05, 2011 05:54AM
> Reichelt gibt.
Für mich brauchst du das nicht, wenn ich 8€ drauf lege bekomme ich es woanders komplett...
Conrad hab ich ja schon als Apotheke benannt... da gibt es keine Frage.
Mfg
Wolfgang
February 05, 2011 05:55AM
Die bei Mouser langen schon gut hin. Ein Kohleschichtwiderstand kostet dort 19 Cent, bei Reichelt 10 Cent. Nimmt man 100 Stück, sind es bei Mouser immer noch 10 Cent, bei Reichelt 1,9 Cent und bei Farnell 3,0 Cent, bzw. 1,2 Cent mit "Lager USA" ( = + €20,- Versandkosten). Bei den anderen Bauteilen sieht das wohl ähnlich aus.
[de.mouser.com]
[www.reichelt.de];
[de.farnell.com]
February 23, 2011 03:30PM
Wunderschönen Abend,
grinning smiley Hätte ich mir ja schon fast denken können...
...konnte es nicht bis zum Wochenende abwarten...
...musste mich heut einfach ransetzen und das RAMPS zusammenlöten! smiling bouncing smiley *Bild folgt*
Optoendstops sind auch auf dem Weg und Anfang März kommten dann die Pololus und Steppermotoren an die Reihe.
Zum Extruder: Bin mir noch nicht sicher welches Design ich wählen soll, schwanke zwischen dem Wade und Adrian's Geared Extruder und zu den Extruder Nozzles hab ich iwie noch garkeine Meinung sad smiley Würde ja gerne schon gleich mit ner feinen Düse anfangen aber die wird wohl auch anfälliger in der Handhabung sein.
Last but not least...Langsam komme ich an den Punkt wo ich mir mal über die Kunststoffparts Gedanken machen sollte.
Würde sich vielleicht jemand hier bereiterklären mir die benötigten Teile (In ABS?), gegen Material-/Herstellungskosten versteht sich, zu drucken?!
LG, Michelangelclone
February 24, 2011 02:08AM
Hallo Michelangelclone,
ich würde den Wade vorziehen. Bei dem Adrian ist der Motor zu nahe am Filamenttransport. Durch die Wärme wird das Filament beeinflusst ... das heist es wird weicher. Klar nicht so das du es verbiegen kannst, aber es reicht um den Transport schneller durch gehen zu lassen.
Dann ist die Messing-Büchse mit der der Tarnsport gemacht wird zu fein... die setzt sich sehr schnell zu.
Heaterbarrel kannst du bei mir bekommen... (den Rest übrigens auch smiling smiley )
Ich hab da eine Eigene entwickelt... kannst ja mal rund fragen was die Leute davon halten... hier fahren mittlerweile einige meine Spitze.
Klein aber effektiv. Isolator aus Peek GL 30, mit Teflon gefüttert. Die kriegst du nicht kaputt (ne Bob ?) . Kannst du in 0,5 und in 0,35 haben. Aber fang besser mit 0,5 an. Das ist am Anfang einfacher.
Mfg
Wolfgang
February 24, 2011 07:23AM
Hier das versprochene Bild des RAMPS.
Die Leisten für die Pololus fehlen noch, will versuchen 16er Fems zu bekommen, wenn nicht kürze ich 4 20er.
Sobald ich die Steppertreiber habe werd ich alles endlich testen können smiling smiley
LG
February 24, 2011 08:05AM
das ist die V1.2 ich hab noch die V1.1(c glaub ich)
Auf nen Dauertest wäre ich ja mal gespannt... Platte voll machen und drucken.
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
