Extruder Controller Platine mit Rs232 für EMC2
Posted by goaran
Anfahrrampen - Beschleunigung
May 13, 2011 02:21AM
Hallo Markus,
was möchtest Du mir damit sagen:
Ohne Rampen ist die Beschleunigung theoretisch unendlich und praktisch von der Verbiegung der Maschine vorgegeben. Der Extruder hält also auch dann gar nicht erst an, wenn er um Ecken fährt, der Fluss aus der Düse ist immer konstant.
Meinst Du, man sollte mit den Rampen nochmal experimentieren?
Ich denke, dass der Extruder ja mit einer gewissen Verögerung arbeitet.
Da ich beim Layerwechsel den Extruder zurückziehe um nicht zu tropfen,
würden Rampen das Zurückziehen doch sicher verlangsammen . Oder ?
Wie ist den das in der Original-Firmware gelöst?
Schöne Grüße
Horst
Re: Extruder Controller Platine mit Rs232 für EMC2
May 13, 2011 02:45AM
Ja.
Das bisher schlüssigste Gedankenmodell ist, dass sich im Extruder erst ein Druck aufbaut, wenn der Motor sich in Bewegung setzt. Auch ein geringer Druck führt natürlich schon zu Extrudat, nur eben weniger. Entsprechend muss die Beschleunigung des Extruders steiler ausfallen als die Beschleunigung der Achsen.
Gar nicht. Die FiveD kann zwar eine spezielle Form der Beschleunigung, diese ist jedoch meist abgeschaltet. Ist sie je eingeschaltet, läuft der Extruder synchron zu den Achsen.
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
