Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 02:42AM |
Teacup (was auch immer für eine Firmware das ist) läuft
Adrian's Firmware läuft mit Modifikationen am Board (primär Atmega644 Pinbelegung)
@Wolfgang Welche Pins hast du genau umgelegt und wie viele würde mich interessieren.
FiveD funktioniert auch oder teilweise? => Jacky und Traumpflug Aussage bitte.
Kannst du nicht zwischen den Mosfets-Gate und den Widerständen R11 (respektive R12 & R13) Löcher einplanen und bohren und das Gegenstück dann etwas rechts in den Masseleiter der zum Drain (?) führt? Dadurch kann man später immer noch optional 100kOhm-Widerstände einlöten gegen Ground wenn man sie braucht?
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 02:45AM |
Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org | ![]() |
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 02:50AM |
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 03:22AM |
Denn so ist das [Netzteil] aus, wenn man die Schaltung anschließt.
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 03:51AM |
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 04:00AM |
Können die Hosts aber nicht...
Lüsterklemmen..
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 05:04AM |
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 10:35AM |
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 11:12AM |
So kleiner Zwischenstand:
Hühnerfutter bis auf ein 10µF-Kondi verbaut
Genau so die ganzen Anschlüsse für die Polulus muss ich noch ohne Ende kürzen.
Wofür ist der Anschluß Misc?
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 11:20AM |
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 11:59AM |
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 12:31PM |
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 02:04PM |
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 02:21PM |
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 02:31PM |
Endstops und Heater werden doch dreipolig angeschlossen oder? Muss ich mir dann überlegen bei der Gen7 wierum ich die Stecker mach oder gibt es da ein Quasistandard?
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 02:44PM |
Zum Thema, das die Mosfets nicht ordentlich durchschalten.
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 02:47PM |
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 02:53PM |
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 03:27PM |
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 04:30PM |
Re: Gen7-Elektronik March 08, 2011 06:34PM |
Re: Gen7-Elektronik March 09, 2011 01:37AM |
Re: Gen7-Elektronik March 09, 2011 02:08AM |
Re: Gen7-Elektronik March 09, 2011 03:30AM |
Kann das sein, das die Firmware die Ausgänge sehr schnell schaltet
Wobei der TIP120 ein Power-Transistor ist. Hatte Wolfgang andere?
Re: Gen7-Elektronik March 09, 2011 03:36AM |
Re: Gen7-Elektronik March 09, 2011 04:16AM |
Admin Registered: 13 years ago Posts: 13,043 |
Re: Gen7-Elektronik March 09, 2011 05:02AM |
Re: Gen7-Elektronik March 09, 2011 05:08AM |
Re: Gen7-Elektronik March 09, 2011 05:31AM |
Re: Gen7-Elektronik March 09, 2011 05:40AM |
