Gen7-Elektronik
Posted by Arcangel
Re: Gen7-Elektronik
April 05, 2011 06:40PM
Mach doch an die Platinen noch extra Löscher um die zu befestigen. wenn man die an den Löschern der Lichtschranke befestigt, bekommen die Lichtschranken mit der Zeit nen Waggeligen ...
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 05, 2011 07:34PM
Da wäre es doch am einfachsten, den TCST1103 statt des TCST2103 zu nehmen. Dem 1103 fehlt der Befestigungsflansch, ansonsten ist er gleich.
Re: Gen7-Elektronik
April 07, 2011 11:15AM
Hab noch ein paar Fragen zur GEN7.
Sind die Kühlkörper wirklich nötig auf den Pololus? Und kann ich eigentlich das Board über das Breakout Board mit Strom versorgen?
Re: Gen7-Elektronik
April 07, 2011 12:42PM
Das mit den Kühlkörpern kannst Du einfach ausprobieren. Die Pololus haben einen thermischen Überlastungsschutz an Bord. Wird der Chip zu heiss, fangen die Motoren das stottern an.
Eine Versorgung über das Breakout Board ist möglich. Die 12V braucht es dann aber immer noch aus einer anderen Quelle. Wie man das einstellt, siehe [reprap.org]
Re: Gen7-Elektronik
April 08, 2011 04:27AM
Also da ich anscheinend auch ein Gen7 Testmitglied bin ohne es zu wissen grinning smiley
wollt ich mich hier auch mal mit meinen Fragen melden...
Hat irgendwer eine Firmware mit der ich die Gen7 mal ausprobieren könnte?
ich blick da im moment gar nicht durch...ich denk mal das die mit dem IDE aufgespielt wird...
Re: Gen7-Elektronik
April 08, 2011 04:44AM
Hallo Joschi,
gerade gestern habe ich dazu einen kleinen Abschnitt ins Wiki geschrieben: [reprap.org]
Re: Gen7-Elektronik
April 08, 2011 06:30AM
[www.thingiverse.com]
sollte auf Ramps und auch auf Gen7 laufen wenn die Pins.h und Configuration.h angepasst wird.
Hat jemand Lust das zu testen ?
Edited 1 time(s). Last edit at 04/08/2011 07:39AM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 08, 2011 06:56AM
Der nächste Versuch, der Teacup näher zu kommen. Ich verstehe das einfach nicht.
Gerade hänge ich wieder im Skype mit einem FiveD-Geschädigten.
Re: Gen7-Elektronik
April 08, 2011 07:00AM
Hast du mal rein gesehen ? Das ist eine Abwandlung der Teacup...
und wenn nicht, solange es Funktioniert ist mir das egal ob das Teepot oder Kaffetasse heist...
Edited 1 time(s). Last edit at 04/08/2011 07:08AM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 08, 2011 09:25AM
Äh, nee. Was muss man an der Teacup ändern, dass sie schnell fahren kann?
Allerdings lese ich in den beiden Links auch, dass beide Firmwaren auf Tonokip basieren.
Re: Gen7-Elektronik
April 08, 2011 09:35AM
Von SD karte ausfuhren anstatt über USB/RS232 schnittstelle.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
Re: Gen7-Elektronik
April 08, 2011 09:39AM
> schnittstelle.
die Firmware geht aber nur mit Einplatinlösungen... anscheint nicht mit der Gen3
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 08, 2011 10:04AM
Fehlt sowieso die LCD/Tastatur steuerung! tongue sticking out smiley
Bob Morrison
Re: Gen7-Elektronik
April 08, 2011 10:22AM
Ich hab grade mal versucht die drauf zu machen, aber ich bekomme keine vernünftige verbindung...
bei 115200 hab ich nur ab und zu ein Temperatursignal.... und bei 19200 bekomme ich überhaupt keins...
Vielleicht haben andere mehr Glück.
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 08, 2011 10:31AM
Eins sollte ich aber dazu noch sagen: Ich verwende ein 5m USB-Verstärkerkabel. Das funktioniert mit der FiveD .
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 08, 2011 10:36AM
Dann verpasse diesem Tonokip-Dingens eben auch 19200 baud. Unten in configure.h.
Re: Gen7-Elektronik
April 08, 2011 10:37AM
SO dumm bin ich auch nicht.... ich mach das auch nicht erst seit gestern tongue sticking out smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 04/08/2011 10:38AM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 08, 2011 10:45AM
Jetzt hab ich keine Zeit mehr dazu...
Am Montag werde ich mal versuchen alle unnötigen Pins zu deaktivieren... vielleicht hilft das ja was...Die ganzen Max-Pins
Ich hab das Gefühl als wenn die Karte keine Zeit hätte das Signal zu senden.. kann das sein ?
Weil ab und an kommt das Temperatursignal bei 115200.
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 08, 2011 11:14AM
Wenn die Firmware die ganze Zeit vergeblich nach der SD-Karte sucht, kann es schon sein, dass sie da eine Menge Prozessorleistung verbrät. Bleibt nur noch die Frage, warum man versucht eine Firmware für SD-Kartenbetrieb auf eine Elektronik ohne eine solche Karte aufzuspielen. Beinahe jede andere Firmware sollte da besser geeignet sein.
Re: Gen7-Elektronik
April 08, 2011 11:18AM
Hab ich ab gestellt... kann es nicht sein
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 11, 2011 03:28AM
Hallo,
Hab jetzt eine Teacup firmware mit meiner pinbelegung drauf und habe folgendes Problem:
Wenn ich beim Hyperterminal mit der Y und der Extruder achse fahren will geht alles einwandfrei doch sobald ich mit der x oder der z achse fahren will fahren die motoren zwar an aber sie ruckeln dann nach der zeit...
irgendjemand ne schnelle idee?
lg joschi
Re: Gen7-Elektronik
April 11, 2011 03:52AM
Könnte das ruckeln von den Pololus kommen ? Wenn du die zu weit aufgerissen hast, schalten die Treiber wegen Überhitzung nach einiger Zeit immer wieder ab. Das macht sich durch "ruckeln" bemerkbar.
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 11, 2011 04:53AM
Ah weltklasse jetzt funktioniert mit hyperterminal alles richtig...
nur der repraphost will nicht so wie ich will... wenn ich händisch mit xyz verfahre kennt er sich abundan mal nicht aus...
das is jetzt noch mein letztes problem bevor ich die mechanik mal anständig mache leider hats beim zusammenbau nicht so geklappt wie ichs mir vorgestellt habe...
achja...warum kommen denn keine mails wenn man sich hier registrieren will?
Re: Gen7-Elektronik
April 11, 2011 06:56AM
Meinst du "Follow Topic" wenn du registrieren schreibst?
Wenn Ja es gibt ein checkbox ob main email haben will oder nicht und DENN muss deine email adresse stimmen.
Deine lautet "s*0 AT gmx DOT at".
Edited 1 time(s). Last edit at 04/11/2011 07:12AM by rhmorrison.
Bob Morrison
Re: Gen7-Elektronik
April 11, 2011 10:18AM
So, hab jetzt die Arduino IDE endlich ma zum laufen gebracht. Bootloader müsste laut Traumflug auf dem Atmega drauf sein.
Welche Firmware soll ich jetzt nehmen? Werde nicht so ganz schlau aus dem Wiki.
Und dann hab ich noch ne Frage zu den LEDs. Als ich das Board angeschlossen hab waren 4 LEDs an und jetzt laufen nur noch 2. Hat es mir da was verraucht oder is das normal?
Re: Gen7-Elektronik
April 11, 2011 12:11PM
@rhmorrison
nein wenn ich einen benutzer anlegen will bekomme ich keine mail...hab schon mit 2 mailaddys probiert...
@dacuba
Traumflug hat mir geholfen eine firmware zu basteln die bis jetzt soweit funktioniert!
adde mich im skype unter mailaddy nighty@ata04.com
zu den Leds wärs intressant welche leds leuchten...
Re: Gen7-Elektronik
April 11, 2011 12:20PM
Du bekommst aber nur emails wenn du "Follow Topic" waehlst fuer jede theme die mann verfolgen will.
Bob Morrison
Re: Gen7-Elektronik
April 11, 2011 01:08PM
Joschi_rep Wrote:
> @rhmorrison
> probiert...
Hatte ich auch... Dann hab ich meine Googlemail Adresse genommen - da kam was an. Evtl bei den anderen im Spam gelandet....
RepRap Newbie. 2x Gebrauchte Elektronik erstanden, Prusa Teile vom Wolfgang, Elektronik wehrt sich :-(
Re: Gen7-Elektronik
April 11, 2011 02:07PM
Im Anhang die LEDs. Die zwei linken LEDs haben beim ersten anschließen des komplett bestückten Boards mit geleuchtet und jetzt leuchten nur noch die zwei rechten LEDs. Momentan ist nur der Bootloader drauf.
open | download - led.jpeg (72.5 KB)
Re: Gen7-Elektronik
April 11, 2011 02:34PM
Rechts ist Spannungsversorgung links sind die Ausgänge. Rechts die sind OK. Links gehen nur an wenn die Ports geschaltet werden.
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
