Re: Gen7-Elektronik May 12, 2011 01:06AM |
Re: Gen7-Elektronik May 12, 2011 02:54AM |
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Gen7-Elektronik May 14, 2011 03:49AM |
Re: Gen7-Elektronik May 14, 2011 06:53AM |
Ach und müssen den beide LEDs rechts leuchten, wenn ich das Netzteil mit dem ATX Stecker anstecke? Bei mir leuchtet nur eine. (die ganz rechts unten)
Re: Gen7-Elektronik May 14, 2011 03:09PM |
Re: Gen7-Elektronik May 14, 2011 03:30PM |
Re: Gen7-Elektronik May 14, 2011 03:43PM |
muss den das Netzteil zum Firmware aufspielen angeschlossen sein?
Oder bekommt da die Platine Strom vom USB Port?
Re: Gen7-Elektronik May 21, 2011 04:05AM |
Re: Gen7-Elektronik May 21, 2011 11:24AM |
Dann ziehen aktuell auch meine 4 Steppmotoren an und bleiben auch an. Das ist ja so weit auch gut, oder?
1. Mein Heizelement ist dauernd an. Es wird sehr heißt und die Temperatur wird in der Hostsoftware nicht anzeigt.
Wenn ich bei meinen Optoendstops (Version 2.1) ein Papier zwischen die Lichtschranke hebe, dann geht da die grüne LED an. Die scheinen zu funktionieren oder?
4. Meine X, Y und Z Achsen bewegen sich, wenn ich auf die Pfeile klicke. Aber auch unregelmäßig und nicht im richtigen Wert. Also 1mm sind dann ca. 2-3mm.
kann mir da den keiner eine (komplette) Firmware schicken?
Oder weiß jemand, wie man die Five D Firmware für den Atmega 644 Chip umschreiben muss, damit die läuft?
Re: Gen7-Elektronik June 06, 2011 09:54AM |
Re: Gen7-Elektronik June 06, 2011 10:32AM |
-wie man oben lesen kann, muss der ATX-Pin 14 auf Ground gelegt werden, damit sich das Netzteil einschatet->
somit liegt der Pin 21 des Atmega aber auch fest auf Ground, kann das zu Problemen führen??
-im momment habe ich den Fan in der Firmware auf Pin 31 gesetzt, obwohl ich keinen Lüfter nutze. Wenn ich aber irgendeine Achse fahre X,Y oder Z fängt die FAN-LED schwach zu leuchten an?? soll doch bestimmt nich so sein oder??
Re: Gen7-Elektronik June 08, 2011 11:14AM |
Re: Gen7-Elektronik June 08, 2011 01:06PM |
bekomme keine Reaktion der Optoendstops
müssen die in der config.h als "#define X_MIN_PIN" oder als "#define X_INVERT_MIN" gesetzt werden ?
Re: Gen7-Elektronik June 10, 2011 04:26AM |
Re: Gen7-Elektronik June 10, 2011 05:06AM |
Re: Gen7-Elektronik June 10, 2011 05:19AM |
Re: Gen7-Elektronik June 10, 2011 11:22AM |
Re: Gen7-Elektronik June 10, 2011 02:31PM |
undQuote
Extruder an Heater1 & Temp1 [PIN4 & PIN1]
Bed Heater2 & Temp2 [PIN3 & PIN2]
Extruder an Heater2 & Temp2 [PIN4 & PIN1]
Bed Heater1 & Temp1 [PIN3 & PIN2]
Re: Gen7-Elektronik June 10, 2011 03:14PM |
Re: Gen7-Elektronik June 10, 2011 03:28PM |
Auch habe ich verstanden, dass ich entweder den kleinen 4Pin Stromanschluss oben Links oder den großen ATX Stecker nutzen kann...oder benötige ich beide?
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Bootloader bei mir schon drauf und muss nicht mehr programmiert werden.
Ich habe also das Gen7 SupportPackage in die Arduino Software integriert und gestartet...
jetzt seh ich unter tools boards 4 Gen7 boards...
und nun?
Re: Gen7-Elektronik June 10, 2011 03:34PM |
Re: Gen7-Elektronik June 10, 2011 03:39PM |
Re: Gen7-Elektronik June 10, 2011 03:40PM |
