Re: Gen7-Elektronik
April 11, 2011 05:48PM
Wenn man das Board einschaltet, läuft natürlich der ATmega los. Da nur der Bootloader und ein minimales Testprogramm drauf sind, sind alle I/O Pins auf offener Eingang geschaltet. Gehen die LEDs links an, fangen sie einfach herum schwirrende elektromagnetische Strahlung oder sonstwas ein.
Ich habe mal eine config.h angehängt, mit der die aktuelle Teacup zumindest passend kompiliert. Ansonsten gibt es in Sachen Firmware derzeit nur Insellösungen, die bei Einem, aber kaum irgendwo anders funktionieren. Wolfgang's, Fabian's und die aktuelle Gen7 haben jeweils unterschiedliche Pinbelegung.
open | download - config.h (19.1 KB)
Re: Gen7-Elektronik
April 12, 2011 04:18AM
Hat wer eine lösung zu meinem problem?
Mit dem Reprap host kann ich meine motoren nicht richtig steuern..
liegt das am programm oder an der firmware?
Re: Gen7-Elektronik
April 12, 2011 04:26AM
Werd doch mal was genauer ? In wie fern kannst du die Motoren nicht richtig steuern ?
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 13, 2011 06:15AM
naja ich kann sie zwar in kleinen schritten in beiden richtungen fahren aber mit wenn ich 1 oder 10 mm verfahren will ist vorbei nur eine richtung..
kann aber auch an den endschaltern liegen?
Re: Gen7-Elektronik
April 13, 2011 07:03AM
Kommentiert man die Pins für die Endschalter aus, werden sie nicht berücksichtigt und können damit auch keine Probleme mehr verursachen. Später kann man sie ja wieder einkommentieren.
Ob es am Host oder an der Firmware liegt, kann man am besten heraus finden, indem man mit HyperTerminal manuell Befehle zur Firmware schickt.
X20 F100
X10
X0
usw.
Re: Gen7-Elektronik
April 13, 2011 07:10AM
Du hast die "G1" vergessen! tongue sticking out smiley
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
Re: Gen7-Elektronik
April 13, 2011 08:55AM
> richtung..
Ja, wenn sie nur in eine Richtung läuft fehlen die Endschalter.
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 13, 2011 12:27PM
Habe ich nicht, aber schaden tun die auch nicht, das ist wahr.
Re: Gen7-Elektronik
April 14, 2011 07:20AM
Also als ich die endschalter auskommentiert hatte funktionierte es auch nicht...eigentlich aber hauts nur bei repraphost ned hin und mit dem hyperterminal schon....
bin ratlos sad smiley
Re: Gen7-Elektronik
April 14, 2011 07:54AM
Wenn es mit HyperTerminal klappt, aber nicht mit dem Host, dann liegt das am Host, bzw. was Host und Firmware voneinander erwarten. Eigentlich sollte Teacup mit RepRap Host kompatibel sein. Hat da jemand Erfahrung damit?
Re: Gen7-Elektronik
April 14, 2011 08:37AM
Aber die Bautrate steht richtig im Host ?
Ich würde es mal mit dem Repsnapper versuchen... anscheint kommt der wohl mit diversen Firmware-Versionen besser klar.
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 15, 2011 02:06AM
Ja Baud ist richtig...
er connectet ja...aber er fährt irgendwie
das heißt wenn ich im host immer um 10 mm verfahre dann fährt er das erste mal um 10 und dann nur mehr um 5 zeigt aber 10 mehr an...
retour geht sowiso nicht...
Beim repsnapper rührt sich zwar der drucker aber ich kann gar keinen gcode hinschicken.... und es kommt connection attempt out...
Re: Gen7-Elektronik
April 15, 2011 02:21AM
Das hört sich doch irgendwie nach Schrittverlusten an. Schrittverluste entstehen, wenn die Mechanik schwergängiger ist als der Motor Drehmoment hat. Das Drehmoment eines Motors kann man mit dem Strom einstellen, der hin geschickt wird. Den Strom stellt man wiederum mit dem kleinen Potentiometer ein, das auf den Pololus drauf ist. Nach rechts drehen für mehr Strom, nach links für weniger Strom.
Stellt man den Strom jedoch zu hoch ein, überhitzen die Pololus und der Motor hat Aussetzer.
Bekommt man Beides nicht unter einen Hut, braucht es Kühlkörper und in seltenen Fällen sogar einen Lüfter.
Die Mechanik sollte (bei abgeschaltetem Strom) natürlich leichtgängig sein. Den Tisch bzw. Extruder kann man mit einem Finger schieben.
Vielleicht ist beim Host auch die Geschwindigkeit zu hoch eingestellt. Ich denke, wir raten hier einfach weiter, was bei Dir zu sehen ist. Irgendwann wird's schon einen Zufallstreffer geben.
Re: Gen7-Elektronik
April 15, 2011 02:33AM
Aber das müsste er doch hören oder sehen, wenn der Motor nur zittert... und Schritte verliert. Vor allem wenn er mal 40 oder 50 mm angibt.
Normalerweise ist das in eine Richtung fahren ein Endschalterproblem.
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 15, 2011 04:06AM
Vielleicht sieht er es ja zucken und ruckeln und schreibt einfach "es funktioniert nicht". Vielleicht funktionieren die Bewegungen in einem Bereich des Schlittens, in einem anderen aber nicht. Soll ja vorkommen, dass der Schlitten an verschiedenen Stellen unterschiedlich schwer geht. Dass es einen Unterschied macht, ob man G-Code mit HyperTerminal oder mit RepRap Host schickt gehört irgendwie in keine mir bekannte Klasse Fehler. Firmware und Elektronik ist es egal, wer die Buchstaben schickt.
Re: Gen7-Elektronik
April 16, 2011 07:26AM
ich hab bis jetzt nur den tisch also die x achse mechanisch und alle andren motoren liegen bei mir auf dem tisch...
per Hyperterminal funktioniert alles!
nur mit dem Host hauts dann ned hin...
da is bei einem motor auf dem tisch das gleiche wie auf der x achse...
Re: Gen7-Elektronik
April 16, 2011 08:20AM
Hi
Ich hatte ein paar probleme weil ich die maximale feedrate zu hoch eingestellt hatte in der firmware. Mit meinem terminal program Funktionierte die achse zwar aber bei dem reprap host stotterte der motor dan auserdem musste ich die maximale feedrate im reprap host kleiner einstellen als in der firmware. Weiss auch nicht wieso. Maximale feedrate 3000 mm/min in firmware und 1500 im host sonst gibs probleme wie mehrmaligen anfahren und stoppen wärend der fahrt. Ich benutze bisjetzt nur die positionierung im host xyz tab .
Jörg
p.s. wie heiss werden deine motoren joschi, Ich habe meine auf handwarm runter bekommen nachdem ich mit dem terminal program und eienr kleinen feedrate den strom auf meinen stepper boards eingestellt habe.
Re: Gen7-Elektronik
April 16, 2011 01:53PM
Stimmt, wenn man die Motoren in der Geschwindigkeit überfordert, dann machen die auch nicht was sie sollen.
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 17, 2011 02:21AM
ok 1:
es funktioniert beim hyperterminal auch nicht alles
dh: ich gebe von x1 bis x10 alles ein funktioniert immer und wenn ich dann x11 eingebe fährt er ohne zu halten weiter! egal bei welcher achse egal in welchem abstand!
2: Motoren werden nicht mal handwarm
in meiner firmware steht
steps per mm bei jeder achse inkl ext: 320
maxxfeed 200
maxyfeed 200
maxzfeed 100
maxextfeed 200
searchfeed alles achsen inkl ext 50
keinen tau sad smiley
Re: Gen7-Elektronik
April 17, 2011 05:21AM
Sag mal Josch, bist du in der Lage die Pins.h von der Five_D (der vom Adrian) an zu passen ?
Dann geb ich dir morgen mal meine Firmware und du versuchst es einfach mal mit meiner ...
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 17, 2011 05:33AM
Also ich habe von dir eine die heißt "FiveD_GCode_Funktioniert-gen7"
hab ich die pins angepasst..mit der geht aber nicht mal der terminaldienst...
es sei denn ich hab was falsch gemacht...
aber wenn das nicht deine ist dann schick mir doch deine bitte
oder schick sie mir trotzdem grinning smiley
Re: Gen7-Elektronik
April 17, 2011 05:49AM
Ich drucke damit.... also geht sie ja....
Momentan bin ich nicht zu hause, aber morgen können wir gerne mal einen Versuch starten...
Der einzige Unterschied von meiner Gen7 zu deiner ist , das ich nicht den Atmega644 sondern den Atmega644p in der Schaltung habe.
Doch laut Traumflug soll das ja keinen Unterschied machen... außerdem habe ich einen 16er Quarz und keinen 20er in der Schaltung.
Aber wir können es ja trotzdem mal versuchen.
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 17, 2011 06:46AM
ahhh...das muss ich denk ich ja auch in der firmware setzten... das mit der atmega hab ich gesehen aber den quark nicht ^^
ja gerne...hast du skype?
Re: Gen7-Elektronik
April 17, 2011 07:09AM
Ja, hab ich, aber heute nicht.... morgen.
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 17, 2011 07:36AM
Was ich aber machen kann, ist erst mal testen ob es mit dem Atmega644 auch geht mit meiner Firmware... ich hab deren noch einen hier liegen, mit bootloader drauf...
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 17, 2011 07:40AM
Außerdem hab ich noch eine komplette , ungelötete Schaltung hier liegen.. (soll für die nächste Maschine sein...) hatte bisher aber noch nicht die Zeit sie zusammen zu braten...
werd ich wohl mal machen müssen...eye rolling smiley
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 17, 2011 01:47PM
ich hoffe ich habe morgen zeit..eher gegen abend....
mein skype ist nighty[klammeraffe]ata04[punkt]com
*** EDIT - Hi Joschi, ich hab's den SPAM-bots etwas schwerer gemacht - hilft aber auch nicht 100%, also solltest du's demnächst ganz löschen ...
Edited 1 time(s). Last edit at 04/17/2011 02:24PM by VDX.
Re: Gen7-Elektronik
April 17, 2011 01:56PM
Wenn du nicht unbedingt mit Spam zu geballert werden möchtest, würde ich das nicht da stehen lassen
Mfg
Wolfgang
Re: Gen7-Elektronik
April 18, 2011 02:38PM
jungs...es gibt sachen die helfen gegen spambots winking smiley
Re: Gen7-Elektronik
May 11, 2011 06:18PM
Den Thread hier mal wieder nach vorne ...
Gerade ist das Generation 7 Electronics v1.2 Release raus gekommen:
[reprap.org]
Ein Schritt weiter, immer noch mit Ausrichtung auf Replizierbarkeit. smiling smiley
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
