RepRap Software starten
Posted by XFire
March 18, 2011 12:20PM
Hallo zusammen,
ich habe heute die Gen3 Elektronikkomponenten bekommen und habe auch gleich die RepRap Firmware üder die Arduino IDE auf das Motherboard gebrannt. Hat alles ohne Probleme funktioniert. Jetzt habe ich nur das Motherboard in Betrieb und wollte die RepRap Host Software starten. Die Konsole öffnet sich auch, aber dann erscheint folgender Text:
C:\Program Files\RepRap>java -cp ".\reprap.jar;.\RXTXcomm.jar;.\
d-org-java3d-all.jar;.\j3dutils.jar;.\swing-layout-1.0.3.jar;.\v
mx1024M org/reprap/Main
DEBUG: The distribution preferences file and yours match. This
/-1300464649617ms]
DEBUG: GCode opening port COM5 [0,093s/78ms]
Stable Library
Native lib Version = RXTX-2.1-7
Java lib Version = RXTX-2.1-7
DEBUG: Attempting to initialize Arduino/Sanguino [1,754s/1661ms]
Anschließend passiert nichts mehr.
Was habe ich falsch gemacht? Ich habe die Baudrarten sowohl an meinem PC, in der Firmware, als auch in der Host Software gleich eingestellt. Muss ich erst noch die anderen Platinen anschließen, damit das Motherboard komplett hoch fährt?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
MFG
Re: RepRap Software starten
March 18, 2011 12:32PM
Sehe Mutterplatin testen im wiki.
Es soll ohne andere platine funtionieren, nur bekommst du 0 als Temperatur ohne extruder platine.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
March 18, 2011 12:41PM
Com5 ... hast du etwas an den coms 1-3 ? Wenn nicht nach unten mit dem Com.
Bist du sicher, das die Firmware auch auf dem Chip ist ?
Mfg
Wolfgang
March 18, 2011 12:56PM
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Das mit dem COM nach unten werde ich mal versuchen.
Woher weiß ich denn ob die Firmware auf der Platine ist? Ich brenne die Platine und denn flackert die rote LED auf dem Motherboard. Wenn die IDE sagt Uploading done dann geht die grüne LED an, der Netzteillüfter startet und die grüne LED leuchtet dauerhaft.
MFG
March 18, 2011 01:02PM
Dann dürfte es drauf sein.
Aber ich würde die beiden Platinen wenigstens aneinander hängen. Um da Fehler aus zu schließen.
Dann müßte sich das Board wenigstens melden. Du bekommst ja gar keine Rückmeldung.
Bei der Komunikation müßte die Rote LED flimmern.
Mfg
Wolfgang
March 18, 2011 01:42PM
In den RepRapHost Einstellungen Debug aktivieren. Nun kannst du sehen was läuft. Als Betriebssystem Nutze ich Linux Ubuntu da ich hier am wenigsten Probleme habe.
Flo
Edited 2 time(s). Last edit at 03/18/2011 01:43PM by BE-Flo.
GRR - German RepRap
open | download - Host.jpg (66.7 KB)
March 18, 2011 01:43PM
Debug und CommsDebug im RepRap Host aktivieren (wenn nicht schon aktiviert).
Bob Morrison
March 18, 2011 01:51PM
Debug habe ich schon aktiviert.
Mal ne ganz dumme Frage jetzt. In der Anleitung steht, dass ich zum Programmieren der Platine einen Jumper setzen muss. Habe jetzt mal die Host Software gestartet mit gesetztem Jumpe. Dann klappte es. Muss der Jumper also gesetzt bleiben oder ist der wirklich nur zum Programmieren?
March 18, 2011 02:03PM
Lass die jumper IMMER da.
Bob Morrison
March 18, 2011 02:18PM
Ok jetzt startet das Programm einwandfrei. Vielen Dank für die Hilfe.
March 19, 2011 03:54AM
Das lustige bei mir ist unter Ubuntu muss ich den Jumper rausmachen da ich sonst keine Verbindung bekomme. Bei Windows brauche ich ihn immer confused smiley
Komisch komisch......
GRR - German RepRap
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
