Meine mendel Story.
Posted by poller
Re: Meine mendel Story.
April 02, 2011 02:02PM
so, drucken geht.. aber das teil haftet nicht auf der platte..
hab auf ner unbeheizten platte PET band drauf..
drucken will ich PLA..
selbst wenn ich mit dem föhn die platte vorwärme will nichts halten..
(und der host drucht z.t. auf der stelle material oO ich glaub heut nacht sollte ich doch mal an skeinforge ran..
welche version ist zu empfehlen?(die neuen haben ja irgendwie ne andere art den filamentvorschub zu berechnen..)
welches verhältniss sollte geschwindigkeit zu filamentvorschub betragen?(ca)
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
April 02, 2011 03:03PM
Wenns nicht haftet bist du entweder zu weit von der Platte, oder hast zu wenig Material.
Wenn du in der Z-Achse auf Endschalter stehst, sollte so grade noch ein Blatt Papier dazwischen gehen.
Wenn du Skeinforge (oder auch beim Host) sollte erst mal der filamentvorschub in der Firmware wenigstens halbwegs stimmen... bei der Berechnung hab ich natürlich die Untersetzung von den Zahnrädern vergessen.
Wenn du Skeinforge nehmen willst, nimm die letzte aus 2010 (oder eine der ersten aus 2011) bei der allerletzten hat der auf alle fälle umgestellt auf die Input-Berechnung.
Dann solltest du Acceleration in der Firmware deaktivieren.
Wenn der E-Step/mm in der Firmware stimmt, kannst du mit 25 zu 25 Flow- und FeedRate mal den ersten Versuch machen...
Les mal etwas zurück im Skeinforgetread.. da steht schon so einiges was man abschalten sollte u.s.w drinn.
Mfg
Wolfgang
April 02, 2011 03:20PM
ein test mit 25/25 flow/speed gab ein unendlich langsames bewegen, sorry dass ich so sau blöd frag, aber irgendwie kommt mir 25 im vergleich zu 3000 im host ziemlich niedrig vor..
werd mal bisl in skeinforge thread rein lesen..
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 02, 2011 03:46PM
dann achte mal auf die Einheiten winking smiley
Mfg
Wolfgang
April 02, 2011 03:48PM
uuuuups smiling smiley na dann mal testen..
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 02, 2011 03:58PM
skuril....
in den Gcodes steht kein E mehr drin(extrudervorschubbewegung) und nach den ersten bewegungen schaltet sich das motherboard ab...
und was sind das alles für M befehle die mir skeinforge da rein schreibt...? :
M103
M105
M106
M140 S60.0
M141 S30.0
M142 S0.0
M113 S1.0
M108 S25.0
M104 S220.0
die fett gedruchten versteh ich deren bedeutung nicht bzw finde den M103 z.b. gar nirgends...
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 02, 2011 04:09PM
Du mußt noch einiges machen... replace.csv um die falschen Befehle aus zu filtern.
Hier ganz unten
[www.reprap.org]
dann Dimension an schalten.. damit der Extruder läuft..
Mfg
Wolfgang
April 02, 2011 04:10PM
Und schau mal hier
[www.reprap.org]
Mfg
Wolfgang
April 02, 2011 04:11PM
das wolltet ihr mir verheimlichen :-P
danke für deine geduld smiling smiley
bin mal am testen, ich meld mich wieder fals/wenn es funktioniert oder fals fragen auftauchen smiling smiley
bzw, ich bin auf Z0 knapp über dem bett.. den ersten layer will er aber 0.72 hoch drucken.. das würde ja gar nicht halten oder doch?
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 02, 2011 04:14PM
Du hast das Raft noch an... da druckt der eh erst mal eine dicke Wurst.
Versuchs erst mal
Mfg
Wolfgang
April 02, 2011 04:17PM
raft aus machen?
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 02, 2011 04:24PM
Lass es erst mal drinn, das kannst du später immer noch abschalten.
der macht zuerst eine Art Trägerschicht... sehr fett, in größerem Abstand
Aber schalte Multiply noch an, damit das alles in der Mitte bleibt.
Mfg
Wolfgang
April 02, 2011 04:31PM
ich positioniere und nulle im start Gcode ab.. (tisch mitte) sollte reichen oder?
naja, für heut geh ich erstmal schlafen.. muss morgen loctite besorgen..(die schrauben an den zahnriemenrädern lösen sich vobrationsbedingt)
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 02, 2011 04:39PM
Mach einfach bei Multiply einen Haken rein, dann brauchst du nicht im G-Code wurschteln spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
April 03, 2011 03:14AM
ER DRUCKT grinning smiley
ich hab nun heut morgen die 2 klemmschrauben und 2 weitere zur sicherheit verklebt, und nach vielen versuchen mit start codes(durch das nachlaufen war die düse am anfang des drucks meist leer) befinde ich mich aktuell gerade in meinem ersten drick der über layer 1 hinaus geht smiling smiley soweit sieht alles super aus, aber neugierigerweise wollt ich mal fragen, der skeinforge code fährt z.t. die außenkontur 1-2 mal ohne vorschub ab.. wozu macht er das?
vielen dank wolfgang für deine hilfen gestern abend!
EDIT:
hmm mist.. irgendwo mittendrin hat er aufeinmal angefangen X nicht mehr zu verfahren... oO(hardwareproblem?)
EDIT2:
so, alles repariert, war nur ein loses zahnriemenrad.. hab es nun verklebt.
der 2. druck läuft nun auch bisher ganz gut.
jedoch stellt sich mir noch immer die frage wie oben, und zudem noch:
der raft löst sich an einer ecke ab(beim 1. und auch jetzt).. wie kann ich dem entgegenwirken?
Edited 2 time(s). Last edit at 04/03/2011 05:37AM by poller.
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 03, 2011 06:40AM
Außenkontour 2x ?
Kann es sein, das du Cool an hast? wenn ja, mach aus.
Mfg
Wolfgang
April 03, 2011 06:47AM
cool.. ahh smiling smiley na dann aus amit..
jetzt tritt das problem auf dass nach ca 1500-2000 zeilen der druck auf einmal stehen bleibt..
btw: doppelseitiges klebeband als druckunterlage ist göttlich smiling smiley
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 03, 2011 07:01AM
Was hattest du für eine Elektronik ?
Wenn der Druck plötzlich stehen bleibt, weist das in die Richtung .... Übertragungsprobleme ?
In der Konsole nachsehen was da passiert.
Mfg
Wolfgang
April 03, 2011 07:28AM
ich hab die Gen3 von grrf
beim 1. mal wars n G1 x...
beim 2. mal ein G1 E..
ich versuch spontan mal eben nen anderen host(repsnapper) und schau ob sich da was tut.
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 03, 2011 07:30AM
Achte mal auf Verbindungsprobleme... oder Fehler bei der Übertragung.
Mfg
Wolfgang
April 03, 2011 07:32AM
bisher hab ich noch nichts entdeckt.. hab wärend des drucks die konsole beobachtet, aber nichts verdächtiges entdeckt(keine resends nichts..)
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 03, 2011 09:30AM
Da fällt mir ein... Sleepmodus vom Rechner ?
Kann es vielleicht von da her kommen ?
Die Gen3 ist nämlich eigentlich recht robust.
Mfg
Wolfgang
April 03, 2011 09:38AM
sleep hat mein pc nicht (mehr) winking smiley
es tauchen immer wieder neue probleme auf.. jetzt z.b. hat sich eben beim beginn des raft die ganze maschine(incl netzteil) abgeschalten... irgendwas scheint da faul zu sein..
aber ich hab ka was..
das problem taucht nun nicht mehr auf, aber irgendwie extrudiert der nciht mehr sauber.. der motor zieht immer vor und zurück... mit dem gleichen code wie sonst auch... komisch irgendwie..
Edited 1 time(s). Last edit at 04/03/2011 09:56AM by poller.
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 03, 2011 10:00AM
Da geht aber was Kaputt.... hat dein Netzteil Probleme ?
Mfg
Wolfgang
April 03, 2011 10:04AM
in wie fern geht was kaputt?
eigentlich hat es keine probleme..(zumindest keine die ich wüsste)
nach erneutem einschalten ist das problem weg(hab alle motoren nen tick zurück gedreht(die poti stehen knapp unter 50% nun)
aber dafür ist Z nun zu niedrig(mein endschalter Z hat sich lose vibriert.) erstmal das problem beheben und dann versuch ichs nochmal...
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 03, 2011 10:11AM
Die Motoren sollten sich so grade "nicht verlaufen".
Bei der Gen3 hab ich die Potis soweit zurcück gedreht, bis sich sehen konnte das die LEDs dunkler werden .. danach hab ich dann wieder ca 5°-7° zugegeben. Aber das musst du austesten. Wenn die Maschine schwer oder schwer gängig ist, brauchst du mehr.
Wieviel Watt hat dein Netzteil ?
Mfg
Wolfgang
April 03, 2011 10:13AM
mein netzteil hat 450 watt.
diese knapp 50% sind grad so das ich bei G0 X+ und sofort darauf G0 X#(oder y bzw Z keine schrittverluste hab
ich schraub jetzt erstmal den endstop wieder fest und versuchs dann nocheinmal
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 03, 2011 10:15AM
450 W ist jedenfalls genug. Das kannst nicht sein.
Da würde ich aber mal suchen
Mfg
Wolfgang
April 03, 2011 10:20AM
ich weiß leider nicht nach was ich ausschau halten sollte.. ich hab sämtliche verbindungen auf fest geprüft und kurzschlussmöglichkeiten seh ich auch nicht...
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 03, 2011 10:28AM
Heizelement selber gewickelt ?
Das das nen Kurzen kriegt und deswegen das Netzteil überlastet wird ?
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
