Meine mendel Story.
Posted by poller
Re: Meine mendel Story.
April 07, 2011 12:18PM
Sei doch so gut und mach mal ein Video davon wie alles abschmiert.
Für mich klingt das danach, als ob ein Netzteil wegen Überlast oder Überhitzung abschaltet und danach der Mikrokontroller über das Breakout-Board noch mit 5V vom USB versorgt wird.
was hättest du gerne im blickfeld? die komplette elektronik?
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
April 07, 2011 01:33PM
und hier ist es..
einmal aussteigende elektronik für alle winking smiley
[www.youtube.com]
kann jmnd evtl was erkennen woran es liegt?
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 07, 2011 01:57PM
Das ist aber seltsam... hast du kein anderes Netzteil ?
Der Arduino läuft über die Spannsungsversorgung vom USB weiter.
Mfg
Wolfgang
April 07, 2011 02:00PM
nein leider hab ich keines und in 6 minuten schaff ichs nicht in die stadt.. scheint das netzteil zu sein oder?(vermutung groß?)
fals es so sicher das netzteil ist geh ich morgen eines besorgen. kann ja nicht die welt kosten..
ab wieviel watt lieg ich auf der sicheren(bombensicheren) seite?
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 07, 2011 02:04PM
So lang du kein beheiztes tisch reichen 5 A (sprich 60 w) vollkommen aus (es sei dein dein extruder heizung ist komisch).
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
April 07, 2011 02:06PM
meine heizung ist selbstgewickelt.. kann ich einfach mal mein amperemeter da rein hängen und schaun was sich da so tut?
heizbett hab ich keines.
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 07, 2011 02:08PM
Wäre nur ein Versuch.... ich hab hier auch ein Netzteil was sich ähnlich verhält.
Normales PC-Netzteil 350W oder sowas in der Kante... was du billig bekommen kannst... irgend ein Sonderangebot. Unter 250W bekommst du ja kaum noch was. Und das reicht dicke.
Mfg
Wolfgang
April 07, 2011 02:09PM
Druck doch mal mit leerem Extruder, mit Zimmertemperatur... und mach die Heizung ab. smoking smiley
Mfg
Wolfgang
naja dann mach ich mich morgen gleich mal auf die suche und hoff dass es das problem ist.
danke derweil wieder winking smiley
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 07, 2011 02:10PM
filament raus.. heizung aus und dann? oO ich versteh grad nicht ganz...
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 07, 2011 02:13PM
du machst mit Skeinforge ein Teil bei 19°... Also das was deine Düse dir kalt anzeigt.
Dann nimmst du das Filament raus, und lässt den in der Luft drucken... mach aber die Heizwendel ab... Eine Ader aus der Klemme.
Durch die Temperatureinstellung läuft der dann los... weil für ihn die Temperatur ja erreicht ist. Aber du kannst so heraus finden ob es die Heizung ist.
Mfg
Wolfgang
April 07, 2011 02:40PM
hab gerade ein anderes netzteil organisiert.. werd jetzt mal versuchen ob das funktioniert.. fals ich dann wieder fluche werd ich mal den kalt druckt versuchen smiling smiley
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 07, 2011 02:42PM
du kannst natürlich auch in den G-Code gehen und die Temperatur da umstellen... was dir einfacher fällt..
Jedenfalls soll er laufen, aber ohne Heizung.
Mfg
Wolfgang
April 07, 2011 02:44PM
Es gibt da die Theorie, dass sich Netzteile abschalten, wenn sie auf 5V nicht ausreichend belastet werden. Die Mendel-Elektronik nutzt jedoch beinahe ausschliesslich 12V.
Ein einfacher Test wäre, eine alte Festplatte oder ein altes CD-Laufwerk an einen freien Stromversorgungs-Stecker anzuschliessen. Einfach so, ohne dass das Laufwerk mit einem Computer verbunden ist.
April 07, 2011 02:48PM
auch ne interessante theorie(könnte ich cd hören grinning smiley)
wobei mir auffiel im standby der maschine mit laufender elektronik hat sich das ding nie abgeschalten(4 std test )
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 07, 2011 02:53PM
Fehlt denn auf dem Motherboard der dicke weiße Widerstand ? Dieser 4-Eckige ? 3W und nur 3 Ohm oder so was. Der soll so was verhindern.
Mfg
Wolfgang
April 07, 2011 02:57PM
der ist drauf. und auch merklich warm..
momentan sieht der druck super aus bin bei nun 20 minuten druck und alles läuft super mit dem neuen netzteil..
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 07, 2011 02:59PM
Hört sich doch schon mal Positiv an thumbs up
Mfg
Wolfgang
April 07, 2011 03:12PM
ohhh nooooo..
ich hab meinen flaschenöffner funktionfähig und ausgedruckt.. jetzt hab ich kein bier mit kronkorken da... mist.. ich muss morgen wohl spezi(kronkorken) statt limo(schraubverschluss) trinken auf arbeit...
vielen dank auch allen hier für die hilfe und die tipps zu jedem wehwechen!
DANKE!
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 07, 2011 03:29PM
UND... Wo ist das Bild davon?
Bob Morrison
April 07, 2011 03:34PM
Schwere Geburt...aber immerhin. Hoffen wir mal das es das war. Schick das Netzteil dem Lieferanten zurück winking smiley
Mfg
Wolfgang
April 07, 2011 03:38PM
[www.flickr.com]
[www.flickr.com]
bittesehr smiling smiley
noch nicht perfekt, aber ich denke ein anfang smiling smiley
edit: mit welcher begründung? ich weiß ja nichtmal was dem netzteil fehlt.. aber komisch ist es schon.. sollten die drucke übers we mit dem neuen(5 jahre alten) funktionieren werd ich auf alle fälle mal schaun wies mit dem alten(2 monate alt und 1 woche benutzt) weiter geht..
Edited 1 time(s). Last edit at 04/07/2011 03:40PM by poller.
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 07, 2011 03:49PM
Teile sehen doch schon mal richtig gut aus thumbs up
Wenn das dazu verkauft wurde, sollte es auch dazu funktionieren ??? oder nicht ?
Mfg
Wolfgang
April 07, 2011 03:51PM
hm das is n argument ... smiling smiley
danke für das lob smiling smiley aber ich hab um oberen layer bisl zu viel material glaub ich das muss weniger(sieht so gepresst aus an ner stelle) aber jetzt kann ich ja ausgelassen tüfteln und probieren smiling smiley
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 07, 2011 03:56PM
Wie heist es so schön:
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen
Mfg
Wolfgang
April 07, 2011 03:57PM
ich bin zufrieden smiling smiley und optimieren kann ich nächste woche im urlaub auf balkonien smiling smiley
sooo.. der test.. 1 stunde druck mit dem neuen netzteil war erfolgreich.. das problem scheint aus der welt zu sein...
hier mein "kalibrier thing"
mit ner tiefenmessschraube kann die absatztiefe gemessen werden und sollte exakt 10 sein.. ist das nciht der fall stimmt was an den achsen nicht(STEPS_PER_MM oder mechanische probleme)
Edited 1 time(s). Last edit at 04/08/2011 11:30AM by poller.
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 11, 2011 10:40AM
und da mich meine elektronik hasst gleich wieder mal ein fehler... (mal was ganz neues)
ERROR: Error printing file: java.lang.NumberFormatException: empty String [786,673s/0ms]
at sun.misc.FloatingDecimal.readJavaFormatString(FloatingDecimal.java:1012)
at java.lang.Double.parseDouble(Double.java:527)
at org.reprap.comms.GCodeReaderAndWriter.parseReturnedValue(Unknown Source)
at org.reprap.comms.GCodeReaderAndWriter.waitForResponse(Unknown Source)
at org.reprap.comms.GCodeReaderAndWriter.bufferQueue(Unknown Source)
at org.reprap.comms.GCodeReaderAndWriter.access$100(Unknown Source)
at org.reprap.comms.GCodeReaderAndWriter$1.run(Unknown Source)
das hat mir die liebe maschine so in der konsole ausgegeben.. kennt das jemand zufällig?
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
April 11, 2011 10:42AM
Hast du vergessen eine Datei zu laden ?
Mfg
Wolfgang
April 11, 2011 11:15AM
ich war schon im 2. layer grinning smiley
vllt hat meine elektronik alzheimer spinning smiley sticking its tongue out
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
