Einkaufsliste Prusa
Posted by Synchron
Re: Einkaufsliste Prusa
May 10, 2011 01:10PM
Hm, da hast Du natürlich Recht mit den ganzen Varianten und Optionen. Wie sollte man da auch jeden Fall berücksihctigen. Ok, ich fang erstmal an alles zusammen zu tragen. Dann schaue ich was ich bez. der Elektronik mache.
Danke für Deine Geduld. thumbs up
Viele Grüße.
Frank
May 10, 2011 01:35PM
Einfach mal ein Bisschen rein lesen...
Mfg
Wolfgang
May 16, 2011 03:41PM
ich muss die Frage doch nochmal in den Raum werfen, wo bekomme ich die Zahnriemen günstig her?
selbst bei ebay bekommt man die sehr schwer und nicht unter 15 euro sad smiley
May 18, 2011 12:28AM
> her?
ist man denn an die Maße gebunden oder fährt hier jemand auch andere Abmessungen? kann mir das im Moment noch nicht so recht vorstellen, wenn man zB breiter wählt passt das mit den Kugellagern ja nicht mehr oder? aber was ist zB mit der Länge?
May 18, 2011 02:39AM
Man ist nicht an die Breite gebunden. Man kann z.B. 10 oder 15 breite Riemen nehmen und die der Länge nach spalten. Dazu gibt es einen Beltsplitter. Früher wurde der immer bei den Mendelsätzen mit angeboten. Da die aber neuerdings fertig in diversen Onlineshops zu bekommen sind, ist der irgendwann weg gefallen.
Mfg
Wolfgang
May 18, 2011 10:13AM
die zahnriemen sind fertig in OnlineShops oder die Mendelsätze?
wenn ersteres dann her mit dem Link^^
May 18, 2011 11:12AM
Ich geb dir mal nen Holländer
[xyzprinters.com]
es gibt aber auch nen sehr bekannten deutschen shop der welche hat...
Mfg
Wolfgang
May 18, 2011 12:11PM
Zahnriemen für den Prusa gibt es hier.
[shop.grrf.de]
Leider derzeit ausverkauft. Liefertermin ca. 5 Werktage
Der Zahnriemen Satz für den Mendel passt aber auch! Ist halt einer mehr drin.
[shop.grrf.de]
Flo
GRR - German RepRap
May 18, 2011 02:08PM
omg wie dumm...da wo man zuerst suchen könnte tut man es nicht, danke euch
May 20, 2011 04:12PM
wie ich gerade in einem build video gesehen habe ist die Länge der Zahnriehmen auch relativ wurst, ich dachte bisher es handelt sich um einen geschlossenen Ring, aber der ist ja am anfang und ende befestigt, so dass ich auch einen längeren kaufen kann und diesen kürze...nice
May 20, 2011 05:20PM
jup!
Deshalb kannste auch die Riemen vom Mendel nehmen. Musst halt nen bissal mehr abschneiden *ggg*
GRR - German RepRap
May 26, 2011 06:56AM
noch kurz mal zu den Gewindestangen...
in den Anleitungen steht
3x Gewindestangen M8x440mm (oben und unten)
jetzt frage ich mich warum man die stangen so lang wählt...
wenn die Abmessungen zwichen den Plasteteilen 234 sein soll stehen die oben ziemlich weit ab...köönten also viel kürzer...
selbst die
4x Gewindestangen M8x294mm (vorne und hinten) stehen an den seiten etwas über.
hat das einen Grund warum man besonders die 2 oberen so lang gewählt hat?
danke
Stev
May 26, 2011 07:06AM
da müssen noch die Z-Motorhalter dran und dann steht nicht mehr so viel über....
May 26, 2011 08:30AM
die hatte ich schon einkalkuliert, bzw die sind schon dran und da steht trotzdem ne menge ab, aber ok, wenn ich mich nicht verlesen hab und das wirklich so sein soll is ja gut
May 26, 2011 08:54AM
hm...also ich hab da nicht so die großen Überhänge....mit den ganzen Muttern und Unterlegscheiben kommt das eigentlich sehr gut hin.....
So siehts bei mir aus:
Prusa-Zwischenstand
May 26, 2011 12:23PM
Es hindert euch aber auch niemand den Prusa um 2cm breiter zu machen... der funktioniert dann immer noch smiling smiley
Mfg
Wolfgang
May 26, 2011 01:50PM
@Syncron, ja ok, hast recht..aber insg sinds trotzdem fast 5cm^^
@Wolfgang, sicher alles richtig, aber gerade beim 1. zusammenbau versucht man alles so original wie möglich zu machen, wenn man dann einmal die ganze Funktionsweise verinnerlicht hat kann mans beim 2. immer noch abweichend tunsmiling smiley
May 26, 2011 02:04PM
Normalerweise brauchst du dann nachher nur die Muttern etwas nach außen zu drehen, und den Riemen länger lassen.. Ich weis nicht wie viel Luft noch in den Laufstangen ist... aber den einfach breiter zu machen, ist absolut Problemlos. Dann kannst du innen den Raum ausmessen und den Tisch entsprechend anpassen.
Ich glaube, wenn man die Stangen einfach um ein drittel länger macht, würde das immer noch klappen. So was ist doch mit dem Mendel und dem Huxley auch schon gemacht worden. Solange der durch die Längen nicht instabil wird.... gar kein Thema.
Mfg
Wolfgang
June 22, 2011 01:57PM
Hi Synchron,
bist Du noch fleißig dabei?
Ich bin im Moment mit meinem Prusa genau auf deinen Stand.
Der Rahmen ist soweit fertig. Mir fehlt jetzt nur noch die Elektronik.
Und da happert es bei mir.
Hast Du schon neue Einkaufsquellen für die Elektronik ausfindig machen können?
Watterott.com hat die Schrittmotoren im Moment recht günstig.
Dafür fehlt dort der Arduino Mega im Lager.
Auch weiß ich nicht, was man noch zusätzlich braucht. Im Forum habe ich Kabel gefunden und sonstige Kleinstteile.
Das hat mich jetzt soweit verwirrt, dass ich im Moment nichts traue zu kaufen, um nichts falsches zu besorgen.
June 22, 2011 03:12PM
Tja, ich stand/stehe vor demselben Problem. Noch ein wenig verschärft, weil ich die Elektronik gar nicht selbst weiter machen kann, da ich
a) keine ahnung von elektronik habe
b) mir 80% der Begriffe nix bis überhaupt nix sagen smiling smiley
c) ich ein absoluter handwerks-noob bin und ich daher
d) nicht löten kann.....
Ich hab deshalb nach ner komplett fertigen Elektronik gesucht und hoffe das chopper mir damit dienen kann.
Der macht von seinem board erstmal eine kleine Stückzahl und ich weiß nicht ob da schon alles weg ist. kannst ihn ja mal fragen. Ansonsten ist da Traumflug wohl der beste Ansprechparter.
Viel Glück damit smiling smiley
PS: und wenn du verbesserungen an der Einkaufsliste hast oder Ergänzungen schreib deine hier ruhig mal ins Forum ist für den ein oder anderen bestimmt interessant.
July 11, 2011 04:22PM
Hi zusammen,
bin neu im Gebiet "RepRap bzw. 3D-Drucken" und komme aus der Region Nürnberg.
Hab' mich hier schon durch das Forum gelesen und würde trotz aller
geschätzten Warnungen dennoch als erstes mal einen Prusa bauen wollen.
Wo bekomm' ich am besten momentan die Kunststoffteile aus ABS her? -
Nachdem ja (anscheinend erst seit heute) beim Reprap-Fab leider das
entsprechende Kit nicht mehr zu bestellen ist... sad smiley
Ansonsten find' ich leider überall nur PLA-Kits - oder hat jemand Tipps für
andere Bezugsquellen?
Als Steuerung hab' ich mir die Sanguinololu ausgeguckt. Spricht da was dagegen,
den FTDI gleich mit aufs Board zu löten?
Welchen Extruder könnt ihr mir für ABS empfehlen? Bin mir da noch recht
unschlüssig. Und welchen nehm' ich, falls ich doch mal was aus PLA printen will?
Thanks so long...
Stef'
July 11, 2011 05:46PM
Nanu? Nicht einfach nur ausverkauft (was eher der Normalzustand ist) ?
Ansonsten gibt's noch: [www.emakershop.com] , das ist so eine Art Gemeinschaftsshop. Oder einfach fragen, es gibt ja genügend Leute mit Drucker hier. Oder hier: [forums.reprap.org] Oder ... ich hör' ja schon auf ...
July 12, 2011 12:58AM
Doch war ausverkauft, und ich hatte es nicht so schnell gemerkt. Stunde vorher hatte jemand den Letzten weg geholt.
Spätestens in 2 Tagen hab ich wieder welche..
Mfg
Wolfgang
July 12, 2011 08:58AM
Hallo Puik,
ich habe vor 3 Wochen an der gleichen Stelle gestanden und habe mich dazu entschieden mir die gedruckten Prusa Teile beim Entwickler selbst zu kaufen:
RepRap Ltd. This is Adrian Bowyer's family business selling reprapped parts for RepRaps.
[www.reprapltd.com]
Die Lieferung aus England erfolgte nach 3 Werktagen und mit den Teilen bin ich sehr zufrieden.
Auch denke ich sind diese ein guter Massstab was möglich ist.
Eine Rolle PLA habe ich gleich mitgekauft um mir keine Sorgen machen zu müssen es läge am Material.
Als nettes Schmakerl gibt es noch eine Art Stammbaum von welchem Ur-Mendel-Drucker die Teile abstammen.
Thomas
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
