OKKA-Extruder
April 08, 2011 05:17PM
Hallo Zusammen,
ich bin dabei einen Extruder zu konstruieren, daß das Filament mit mehr Power und zuverlässigkeit durchdrücken soll...
Hier schon mal ein Blick:
Hakan
Edited 1 time(s). Last edit at 04/08/2011 05:19PM by menekee.
Re: OKKA-Extruder
April 08, 2011 06:42PM
Dann erzähl mal was du dir dabei gedacht hast.... sieht für mich noch sehr unlogisch aus ?? eye popping smiley
Mfg
Wolfgang
Re: OKKA-Extruder
April 08, 2011 06:56PM
Morgen!
Also,
Gehäuse:
Welle zusammenbau:
Die Welle stecke ich vormontiert rein...
Deckel:
...Deckel sichert die Welle...
Verschrauben:
alles schön verschrauben...
Gegen Zahnrad:
Das zweite Zahnrad wird mt dem Gegenhalter...mit Federm und Muttern sichern...
Finally...:
...den ganzen Rest noch montieren...
Es ist von mir der erste Schuss, aber meiner Meinung nach sollte das so, oder so ähnlich funzen...!
Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2011 01:37AM by menekee.
tim
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 03:38AM
lagere das zweite gelbe zahnrad nicht in einer gewindestange. Aber warum sollte das besser funktionieren als das Kugellager?
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 04:29AM
Die Gewindestange habe ich hier zufällig hier rum liegen,man könnte sicher auch einfach einen Stange oder Schraube nehmen.
Der Vorteil der Gewindestangt ist, das ich die Madenschraube des Zahnrades besser anziehen kann.
Ich hoffe das mit zwei Zahnrädern ein besserer Kraftschluss gewähleistet ist.
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 05:55AM
Dieses 2. Zahnrad macht nur Sinn, wenn es auch "angetrieben" wird. Sonst bringt das garnichts. im Gegenteil, es kostet unnötig Kraft.
Auch sind deine Treibräder zu groß, du nimmst dem Vorschub die Kraft , die du vorher umständlich mit dem Getriebe erzeugst.
Das kleine Zahnrad sollte anders herum sein, damit man die Vorschubeinheit besser demontieren kann (zum reinigen).
Außerdem ist das ja alles nicht mehr druckbar und geht am Grundgedanken vom Reprap vorbei.
Mfg
Wolfgang
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 06:32AM
Nicht mehr druckbar????
Der Wade Extruder hat eine STAHL Vorschubschraube, STAHL Distanzscheibe, STAHL Wälzlager,
STAHL Federn, STAHL Muttern etc...
WO ist bitte hier der REPRAP Gedanke???
Aber gut, dann bitte ich den Admin diesen Thread in den Shapercube Thread zu verschieben wenn ich hier ach so sehr die Philosophie verfehle...
...außerdem ist das hier ein Entwurf und keine Serienmäßig ausgereifte Konstruktion. Da braucht man nicht gleich zu Beginn verteufeln...
Klar vielleicht muss ich die Übersetzung noch änder usw...aber grundsätzlich wird das gehen...
Edited 4 time(s). Last edit at 04/09/2011 06:41AM by menekee.
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 06:49AM
Ups... was ist los ?
Ich hab dir doch nur gesagt was an dem Ansatz nicht ok ist. Du kannst den natürlich bauen.... aber glücklich wirst du damit bestimmt nicht.
Ich denk du wolltest den Wade "besser" machen ??
Außerdem wollte ich nur nochmal an den Grundgedanken "erinnern"... Zahnräder und Lager machen keinen Sinn wenn man versucht sie aus Kunststoff zu machen.
Mfg
Wolfgang
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 06:53AM
Ich mag dich wirklich gerne und will es mit dir nicht verderben, aber das klang für mich etwas abwertend gerade...
Ich habe viel zu viel Spaß an der Sache um jetzt damit aufzuhören. Ich weiss nicht genau ob es funktioniert aber allein es mal auszuprobieren macht Spaß.
Ich darf doch oder ??? confused smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2011 06:57AM by menekee.
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 07:11AM
Sollte es nicht. ich hab nur eine Aufzählung gemacht.
Wenn du versuchen würdest auf das vordere Zahnrad zusätzlich antrieb zu bekommen ...
Das ist je jetzt beim Wade nur dazu gut, den Strang in die Rille zu drücken, damit die Kraft ansetzen kann.
Die M8 ist ein Kompromiss zwischen dem Hebel des Durchmessers und der Stabilität der Welle. Er hat damals mit M4 Achse angefangen, aber der 4mm Durchmesser war wohl nicht stabil genug, und jede Auf gesetzte Büchse bringt Mehr mechanische Probleme. Die Befestigungen machen Ärger, und ohne Rille bekommt man die Kraft nicht vernünftig auf das Filament übertragen und das Zahnrad frisst sich zu schnell rein.
Ich will einfach nur vermeiden, das du alle Fehler nochmal machst und dann zu früh frustriert auf gibst.
Mfg
Wolfgang
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 07:24AM
Ja, hast sicher auch recht.... jetzt habe ich für Lager und Zahnrad knapp 10 Euro bei Conrad ausgegeben. Ich versuche es einfach mal und dann sehe ich mal weiter...
Da muss ich sicher noch einiges ändern!
Danke....
Grüße
Hakan
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 12:31PM
So, mal ein Probedruck gemacht... Ich muss natürlich das Gegäuse noch fertig konstruieren, aber es fühlt sich schon mal gut an.
Gut, jetzt weiss ich nicht ob der Motor die Übersetzung schafft, aber mal sehen...
Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2011 12:32PM by menekee.
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 01:56PM
Denk dran, das der Motor auch eine Achse hat smiling smiley
Mfg
Wolfgang
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 01:59PM
haha...ich weiß:
>grinning smiley<
smileys with beer
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 02:07PM
Vorschlag...
am Idler unten die beiden Schrauben weg, dafür etwas wo man den einhängen kann und dann nur oben mit 2 Schrauben und Federn befestigt. Mit einer Möglichkeit den einfach zurück zu ziehen, damit man das Filament besser einfädeln kann..
Mfg
Wolfgang
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 02:13PM
Sehr gute Idee...ich denke mir was aus...
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 02:18PM
das sieht doch echt gut aus.
Hier noch ein Gedanke:
Letzten endes hast du nur die Kraft des Motors. Das wird auf das Filament durch das eingreifen der Zähne übertragen.
Wenn ich jetzt etwas verbessern wollte, wäre mein erster Gedanke wie ich diese Energie besser übertragen könnte.
Was wäre also wenn du per Zahnräder auf die passive Seite Kraft übertragen könntest. Und dann würde ich die Zähne so einstellen das abwechselnd ins Filament gedrückt wird. Damit könntest du die Kraftübertragung optimieren.
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 03:09PM
Was hälst du davon?
Hakan
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 03:13PM
Ich denk da was aus...auch eine gute Idee! Aber da muss ich länger grübeln...!
> Zähne übertragen.
> übertragen könnte.
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 03:17PM
Das zieht dir unten den hellen Block nach vorne, da sind ja keine Schrauben mehr.
Ich hätte am Hauptblock unten eine Art Schwelle gemacht hinter die der Idler geklemmt wird. Am besten etwas wie ein halbiertes Rohr indem eine Halbwelle liegt, damit er nicht nach oben ausweichen kann. Schwierig zu beschreiben.... Ähnlich wie ein Schanier oder Klavierband
Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2011 03:18PM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 03:29PM
Ja...ist ein wenig schwer zu verstehen... Aber ich hab das mal so gelöst:
- und Verschraubt ist es auch noch...:
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 03:33PM
Hört sich aber auch gut an... so viele Ideen confused smiley
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 03:43PM
am laptop zu malen ist schierig...
Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2011 03:44PM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
open | download - idler-versuch.jpg (57.6 KB)
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 03:52PM
Ok....ich probier's!
Ich denke morgen kann ich da schon was zeigen!
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 04:47PM
Meinst du sowas?
Re: OKKA-Extruder
April 09, 2011 05:57PM
Wenn du jetzt das mittlere oben etwas länger machst sodas du mit dem Finger dahinter fassen kannst, um das oben nach vorne zu ziehen, ist es perfekt smiling smiley (und du hast 2 Teile gespart )
Du wirst sehen das ist sehr nützlich. Das vereinfacht dir das Einfädeln sehr.
Mfg
Wolfgang
Re: OKKA-Extruder
April 10, 2011 12:04AM
Ich schätze, du meinst das:
Re: OKKA-Extruder
April 10, 2011 01:28AM
Das Gehäuse macht einen sehr stabielen Eindruck...
Re: OKKA-Extruder
April 10, 2011 02:06AM
ich bin zwar eher unwissend, aber das ganze gehäuse sieht ziemlich groß aus.. begrenzt dir dass nicht dann die mögliche druckgröße?(X und Z)
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
Re: OKKA-Extruder
April 10, 2011 02:19AM
Sie wirkt grösser ist sie aber nicht wirklich...
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
