Schrittmotor
Posted by Pfanne
Schrittmotor
April 21, 2011 08:56AM
Hallo
Das habe ich gerade bei Pollin entdeckt.
[www.pollin.de]
in dem Sinne: frohe Ostern.
Re: Schrittmotor
April 21, 2011 09:04AM
Nema 23.
Hab ich auch noch 3 Stück hier rum fliegen...
Mfg
Wolfgang
tim
Re: Schrittmotor
April 21, 2011 09:18AM
die passen nicht wirklich zum reprap board oder? also mir wirken die etwas zu stark ;-)
Re: Schrittmotor
April 21, 2011 09:40AM
Jow.... in den Mendel und den Prusa passen die jedenfalls nicht.
Mfg
Wolfgang
Re: Schrittmotor
April 27, 2011 02:21AM
Re: Schrittmotor
April 27, 2011 04:04AM
Von den Abmaßen ja, aber der ist sehr dünn auf der Brust... will sagen der hat wenig Kraft.
Wie man aus dem Datenblatt sehen kann:
[www.pollin.de]
Für die Z-Achse bei dem Prusa (die ja mit 2 Motoren betrieben wird) würde der vielleicht reichen. Aber keinesfalls für x und y ... und erst recht nicht für den Extruder.
Mfg
Wolfgang
Re: Schrittmotor
April 27, 2011 04:44AM
Der hier sollts tun
Till
traue keinem Computer, den du nicht aus dem Fenster schmeissen kannst
Velleman K8200
Hardware-Mods
--> GT2 Belt für X und Y
--> Tr8x2 für Z
--> Ramps 1.4 Board
--> E3D V6 Hotend
Software
--> Marlin 2.0.3
--> Repetier Host 2.1.6
Re: Schrittmotor
April 27, 2011 04:52AM
Stimmt nicht! eye rolling smiley
Laut der datenblatt hat der schrittmotor ein holding torque von 0.36 Nm = 36 Ncm.
Die von MakerBot (was ich erfolgreich nutze für X, Y und Z achse) hat nur Holding torque: 260 mN*m = 26 Ncm!
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
Re: Schrittmotor
April 27, 2011 04:53AM
Der SY42STH47-1684A wird es auf jeden Fall tuen!
Bob Morrison
Re: Schrittmotor
April 27, 2011 05:23AM
Die 26er sind zu schwach... die kleinste Kleinigkeit und die bleiben hängen. Und Geschwindigkeit holst du da auch nicht raus.
Die bekommt man an jeder Ecke nach geschmissen...
[www.watterott.com]
Mfg
Wolfgang
Re: Schrittmotor
April 27, 2011 05:28AM
Die von Watterott haben nur ein HOLDING TORQUE 0.23N.M = 23Ncm.
In der Mathematik ist (so viel ich weis) 23 < 26!
Oder rechnest du anders? eye rolling smiley
Bob Morrison
Re: Schrittmotor
April 27, 2011 07:37AM
hier gäbs noch was:
[second-re-use.com]
[second-re-use.com]
my projects: [www.robotik.dyyyh.de] ...
Re: Schrittmotor
April 27, 2011 07:48AM
@goaran: Die sind NEMA23 und die geben die HOLDING TORQUE nicht an. Das muß man wissen!
Bob Morrison
Re: Schrittmotor
April 27, 2011 08:11AM
bei den 2. schon:
Haltemoment: 980 mNm min.
Re: Schrittmotor
April 27, 2011 08:17AM
Wow - 98Ncm - STARK.
Aber NEMA23 sollen es auch sein.
Bob Morrison
Re: Schrittmotor
April 27, 2011 08:27AM
> 0.23N.M = 23Ncm.
Meinst du die 3 Ncm machen den Bock fett ? zu schwach ist zu schwach... die sollten schon über 400 haben...
Aber wer es mit so schwachen Teilen probieren will... ist ja jedem selber überlassen. Sollten nur Nema17 sein. Sonst passen sie vom Maß nicht rein.
Mfg
Wolfgang
Re: Schrittmotor
April 27, 2011 08:36AM
http://objects.reprap.org/wiki/Stepper_Motors#Holding_Torque
Holding Torque
It is recommended that you get approximately 13.7 N-cm (that is 1400 g-cm or 19.4 oz-in) of Holding Torque (or more) to avoid issues, although one stepper with less has been used successfully (see below). If in doubt, higher is better. If you need to convert between different units for the torque you can use the torque unit converter here.
Schrittmotor Holding Torque im RepRap wiki.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/27/2011 08:46AM by rhmorrison.
Bob Morrison
Re: Schrittmotor
April 27, 2011 09:08AM
@Stoffel15: Für die extruder ist ein so starke schrittmotor zu empfehlen! Für X, Y und Z reichen die MakerBot schrittmotoren (26 Ncm) vollkommen aus. tongue sticking out smiley
Bob Morrison
Re: Schrittmotor
April 27, 2011 10:27AM
@Bob
ja, wenn der auf Kugellagen läuft vielleicht... aber nicht bei Gleitlagern...
Mfg
Wolfgang
Re: Schrittmotor
April 27, 2011 10:30AM
@Stoffel15: Es konnte sein das du damit Recht hast! eye popping smiley
Bob Morrison
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
