Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 03:47AM |
Was ist denn der Unterschied zwischen der GRRF-Mendel und der Sells-Mendel?
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 03:52AM |
| Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org | ![]() |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 06:01AM |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 06:25AM |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 06:58AM |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 07:26AM |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 07:44AM |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 08:11AM |
It's much simpler to build it. It's much simpler to modify it. It's much simpler to print it for your friends. It's much simpler to repair it. Because of small complexity, it can be living thing.
- schlecht einstellbar
- Gleitlager statt Kugellager
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 09:09AM |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 09:13AM |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 09:31AM |
Traumtänzer
So ist das eben, wenn es nicht um die Technik, sondern um den Umsatz des jeweiligen Shops geht.
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 09:52AM |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 10:05AM |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 10:10AM |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 10:14AM |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 10:46AM |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 10:48AM |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 11:39AM |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 01:17PM |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 02:21PM |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 02:27PM |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 02:35PM |
(hatte selbst zu anfang 1.8 kg tisch(dicke aluplatte und darauf ne dünne..) und ich musste feststellen, dass ohne heizbett auf dem alu nix richtig hält(alu zieht massig wärme ab) und zum anderen die achse aufgrund ihres gewichts nie richtig schnell fahren kann.(und mehr strom brauchst du sowieso, was die maschien wieder lauter macht[meine nachbarn danken mir den umstieg auf pololus])|
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 03:38PM |
Re: Hilfe für Anfänger June 06, 2011 04:48PM |
Re: Hilfe für Anfänger June 07, 2011 04:41AM |
Re: Hilfe für Anfänger June 08, 2011 03:08AM |
Wenn ich bei dir die Gen7 Elektronik bestellen, ist dann alles nötige bis auf den Pololus und das FTDI Kabel Dabei?
Und wieviel kostet die Gen7 Elektronik bei dier?
Re: Hilfe für Anfänger June 09, 2011 10:57AM |
Re: Hilfe für Anfänger June 09, 2011 11:23AM |
1 * Sanguinololu Elektrik Board
3 * Endschalter
4 * Patch-/ Ethernetkabel blau (Anschluss Extruder Controller 2.2 und bis zu 3 Opto Endstop 2.1)
1 * 3m Flachbandkabel, grau, 10Pin (Anschluss für die Stepper Motor Driver 2.3)
6 * Steckverbinder (Anschluss für die Stepper Motor Driver 2.3)
2* 1m Kabel inkl. Stiftkontakt und Buchse (Verbindung zwischen Motherboard 1.2 SDL und SCL an Extruder Controller 2.2 D9 und D10)
