Premium PLA 90 ohne Heizbett bzw. Bezugsquellen
Posted by ado
ado
June 11, 2011 06:39PM
Hi
Ich möchte mir demnächst etwas PLA und ABS für meinen im Bau befindlichen Prusa besorgen.
Bei Orbi-Tech bin ich über einige Sorten Sonder PLA gestolpert.
Quelle: Orbi-Tech.de
Für mich als absolut Unerfahrender sieht das Premium PLA 90 sehr interessant aus,
da es eine höhere Erweichungstemperatur besitzt.
Hat jemand mit diesem Material schon Erfahrung gesammelt und
könnte man das ohne Heizbett ausdrucken ?
Ansonsten als Bezugsquelle für ABS und PLA habe ich folgende Shops gefunden:
Watterott
German Reprap Foundation
Orbi-Tech
mendel-parts
reprapsource
Ich habe irgendwo gelesen, daß es wohl mal Probleme gab wegen der Maßhaltigkeit des Filaments
und will jetzt nicht auf gut Glück einkaufen.
Kann mir jemand sagen ob es da Qualitätsunterschiede zwischen den Shops gibt
oder nimmt sich das nichts und man kann einfach das günstigste kaufen ?
Edited 1 time(s). Last edit at 06/12/2011 03:40AM by ado.
Re: Premium PLA 90 ohne Heizbett bzw. Bezugsquellen
June 11, 2011 06:54PM
Such dir ne schöne Farbe aus, und versuchs...
zu 95% kommt das eh alles aus der gleichen Quelle.
Die Schwankungen waren früher mal.
Wenn du einen Shop nimmst der viel Material verkauft, hast du neueres PLA und da kannst du kaum noch was verkehrt machen.
Mach dich nicht unnötig mit solchen Grafiken verrückt. Die PLA-Sorten die du heutzutage bekommst sind alle gut zu drucken.
Mfg
Wolfgang
ado
June 12, 2011 03:37AM
Danke für die Antwort.
Das gut drucken alleine ist für mich nicht nur entscheidend,
sondern auch die Temperaturstabilität welche laut dieser Übersichtsgrafik bei PLA90
um ca. 35 °C höher ist als bei Standard PLA.
Am liebsten würde ich direkt ABS drucken, doch mangels Druckerfahrung
laß ich das lieber sein.
June 12, 2011 04:04AM
Ja, das ist dann natürlich etwas anderes... dann solltest du wirklich so früh wie möglich auf ABS umsteigen. Aber ohne Heizbett kann man ABS nicht drucken. ABS ist aber nicht ganz so hart wie PLA. Das ist eher Schlagzäh. Doch zum Lernen ist PLA auf jeden Fall die bessere Wahl. Die Meisten der Händler in Deutschland beziehen eh bei Orbi-Tech... von daher smoking smiley Da die meisten user mehr auf schöne Farben achten, würde ich beim Händler deiner Wahl einfach nach dem PLA90 fragen, der bekommt ganz andere Konditionen, als wenn du direkt bei OT kaufen würdest.
Aber vorher solltest du erst einfach nur lernen zu drucken. Die ersten Stücke dürften wohl sowieso mehr als "abstrakte Kunstwerke" durch gehen spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
ado
June 12, 2011 01:33PM
An dem Heizbett für den ABS-Druck bin ich dran, zumindest gedanklich. confused smiley
Bei PLA 90 scheint es wohl nicht die große Farbauswahl zu gegen.
Die Anzahl der möglichen Farben ist 1 thumbs up
June 12, 2011 01:43PM
Ja, das ist so ein schmuddeliges weis... hat sich auch nicht so richtig durch gesetzt.
Die meisten nehmen das bunte Material. Wenn man das nicht groß thermisch belastet ist das auch OK.
Mfg
Wolfgang
Elk
June 14, 2011 04:55AM
Hi ado,
ich kann dir sehr das PCB-Heizbett von hier empfehlen. Habe dies mit grossem Erfolg im Einsatz. Arbeitet problemlos. Ich nutze es mit ca. 100°C was sich als gute Temperatur für ABS herausgestellt hat. Ich hab darauf noch ein dünnes Alublech (um die Hitze gleichmässig zu verteilen) welches dann mit Kapton-Tape abgeklebt wurde - darauf haftet das ABS recht gut. Musste bisher nur einmal zwei Bahnen ersetzen, da sich die Düse darin eingegraben hatte (Z-Achse zu Tief eingestellt... angry smiley ).
Kann ich also nur empfehlen. Wenn die Teile nicht mehr ordentlich haften, einfach ab und zu mit Aceton das Kapton abreiben, dann gehts wieder.
Gruss Sebastian
ado
June 16, 2011 12:36PM
Ja danke.
Genau mit diesen PCB Heizbetten will ich ein wenig herumprobieren.
Ich werde versuchen die Version 4 mit einigen Änderungen nachzubauen.
Mal sehen ob das klappt.
June 22, 2011 09:49AM
So, hab mal 100m bekommen und gleich mal ausprobiert. Hier mal das Ergebnis:
An den Einstellung hab ich nur die Temperatur auf 190C runtergeschraubt und die Platte auf 50C runtergestellt. Hab vorher mit ABS gedruckt...
Wenn ich die erste Layer auf 110C stelle haftet das Objekt perfekt auf dem Kapton.
June 22, 2011 10:26AM
Vollnormal
Was stellst du auf 110C Düse oder Heizbett ?
Mfg
Wolfgang
June 22, 2011 11:56AM
Heizbrett, danach auf 50 Grad, das klebt echt Krass an dem Kapton...
Bin noch optimale Werte fürs Drucken am suchen smiling smiley
June 22, 2011 12:56PM
Ach du hast eine Externe Steuerung für das Heizbett ?
Mfg
Wolfgang
June 22, 2011 01:24PM
Steuerung lass ich über die RAMPS schaltung laufen und eimem Relais.
Ich editiere einfach die gcode datei und füge so die geänderte Temperatur ein...
Wenn das ist was du gemeint hast?!
June 22, 2011 03:55PM
Owei, da bist du aber schwer am Suchen, bis du das ende vom 1. Layer gefunden hast smiling smiley
Mfg
Wolfgang
June 22, 2011 04:20PM
Ganz easy winking smiley
Ich such einfach wenn die Z-Koordinate um (bei mir) .3mm wächst...
Dann M140 xx einfügen
thumbs up
ado
June 23, 2011 03:24AM
Und wie ist das PLA90 so ?
Merkt man da einen Unterschied zu normalem PLA oder ABS ?
Edited 1 time(s). Last edit at 06/23/2011 03:25AM by ado.
June 23, 2011 04:12AM
> oder ABS ?
Hab bis jetzt nur mit ABS gedruckt. Mit gefällt das PLA nicht, jede nicht perfekte Stelle wird sofort sichtbar, da das PLA richtig Weiß ist.
Hab aber noch nicht mehr mit rumspielen können, bin auch das Wochenende weg, also wird auf nächste Woche warten müssen...
June 23, 2011 06:27AM
@Vollnormal
Ich hoffe du hast 2 Düsen eye rolling smiley sonst kriegst du Probleme beim Wechseln.
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
