[UPDATE]Und wider mal n Neuling mit vielen Fragen....confused smiley
Posted by Negi
Re: [UPDATE]Und wider mal n Neuling mit vielen Fragen....confused smiley
August 18, 2011 03:52PM
dev/ttyACM0
Gibt es im Windoof nicht
Mfg
Wolfgang
August 19, 2011 10:46AM
klar sorry... hab die linux zeile abkopiert^^
also ich öffne die cmd box und wechsel ins arduino verzeichnis
dann weiter zu hardware/tools
soweit stimmts oder?
aber wenn ich dann das hier abtippe
avrdude -C avrdude.conf -c ?
dann steht da " avrdude is not recognized as internal or external command,..." was muss ich machen?
dann habe ich noch im ordner tools nach avrdude.conf gesucht und des ist im ordner .../hardware/tools/etc drinnen
und wenn ich dann im ordner etc bin und dann nur avrdude.conf -c ? eintippe dann öffnet sich des notepad mit der avrdude.conf
ahja und bei your programmer was kommt da rein?
wenn ich mein programmer ansteck und im hardware manager rein schau dann steht da usbasp ist das mit your programmer gemeint?
oh man sorry das ich so doofe fragen stelle... ich glaub ich geh euch ejttz schon aufm sack tongue sticking out smiley haha
August 19, 2011 01:19PM
Nanu? Seit wann packt Arduino das denn in einen Unterordner?
Oh je. Ich habe mir gerade mal Arduino für Windows herunter geladen. Das ist ja ein ganz anderes Ding und so wie ich das sehe, muss man das auch "installieren". Zumindest ist ein Uninstaller dabei. Nur, wo ist der Installer? Und: wie haben das die Anderen bisher hinbekommen?
August 19, 2011 01:41PM
Du brauchst keinen installer, das kannst du irgendwo hin auspacken und von da aus starten.
Mfg
Wolfgang
August 19, 2011 01:46PM
aber ich glaube es waäre für viele erheblich einfacher, wenn man sich mal auf die Boards.txt einlassen würde:
Und die hier entsprechend anpasst. Und das Hexfile für den Bootloader an der entsprechenden Stelle unter bringt.
sanguino.name=Sanguino644p
sanguino.upload.protocol=stk500
sanguino.upload.maximum_size=63488
sanguino.upload.speed=38400
sanguino.bootloader.low_fuses=0xFF
sanguino.bootloader.high_fuses=0xDC
sanguino.bootloader.extended_fuses=0xFD
sanguino.bootloader.path=atmega644p
sanguino.bootloader.file=ATmegaBOOT_644P.hex
sanguino.bootloader.unlock_bits=0x3F
sanguino.bootloader.lock_bits=0x0F
sanguino.build.mcu=atmega644p
sanguino.build.f_cpu=16000000L
sanguino.build.core=arduino
Dann kann man das nämlich alles über das Menue von der Arduino-Software machen....
Aber ich halte mich da raus... und weg duck.... sonst bin ich nachher wieder der Schwachkopf..ne markus.
Mfg
Wolfgang
August 19, 2011 03:39PM
Die Boards.txt sollte eigentlich schon richtig sein. Vielleicht klappt das ja tatsächlich, bei Windows weiss man nie.
August 19, 2011 03:46PM
Klar klappt das, ich mach das ja auch immer über das Menue, ich bin kein Konsolenfetischist.... das geht damit viel einfacher.
Mfg
Wolfgang
August 19, 2011 04:26PM
haha okay.... gut ich glaub des werd ich allein ned packn....dann muss ich mir was überlegen^^ vllt. gibts ja n repraper im Kreis München der mir vllt. den Atmega bespielen kann vllt. kanns mir ja einer von euch zweien bespielen?^^
ähm okay nächste Frage... zecks dem Heaterbarrel´s
das Heaterbarrel würd ich auch gern selber machen soweit es geht^^ und zwar hab ich bei grrf im Shop das hier gefunden:
(ich poste jetzt einfach mal n paar Links ich hoffe ich darf das x) )
Thermalbarriere vorgebohrt PEEK (wobei ich die Thermalbarriere noch mit nem M6 Gewinde aufbohren muss)
Extruderheizdüse
Heizwiderstand
Thermistor NTC-100KOhm
ich könnte auch die nicht vorgebohrte Thermalbarriere nehmen, weil mit nem 3,2mm Bohrer vorbohren und mit nem M6 Gewindeschneider das Gewinde zu schneiden ist jetzt nicht die Welt....^^
das wäre diese Thermalbarriere nicht vorgebohrt PEEK oder diese Thermalbarriere nicht vorgebohrt PTFE
aber was ist der unterschied zwischen der PEEK Thermalbarriere und der PTFE Thermalbarriere, welche ist besser?
dann der Heizblock der ist ja auch schnell gemacht, oder?
M6 Gewinde für die Düse und seitlich ein mal für den Heizwiderstand und für den Thermistor ein Loch bohren, nur wie klebe ich den Heizwiderstand und den Thermistor fest?
Reicht so ein Kleber aus?
August 19, 2011 05:09PM
Denk bei Deinem ganzen Apparat daran, dass all die Kunststoffe im Betrieb recht weich werden. Die Düse einfach ins PTFE einschrauben hält da nicht lange, die drückt es irgendwann einfach raus. Das Filament schiebt recht kräftig, was der Extrudermotor eben hergibt.
Im Wiki sind die Entwürfe unter "Hot End" zu finden. Der Mini-Extruder ist zwar zu klein, vom Konzept her aber recht neu und gut: [reprap.org]
August 19, 2011 05:26PM
Negi Wrote:
> arduino verzeichnis
avrdude liegt unter 'hardware/tools/avr/bin'
Ich hab nach Dust's Erfahrungsbericht gemacht.
Als erstes schaust nach mit welchem Protokoll dein Programmer arbeitet, z.B. avrispv2 beim Pololu-Programmer. Das steht vermutlich auf der Homepage des Herstellers.
Dann stecktst du den Programmer an deinen PC und guckst im Gerätemanager unter welchem Anschluß der auftaucht. In Frage kommt USB oder COM1, COM2, etc. Manchmal haben die Programmer dort zwei Interfaces angemeldet. In der Regel heißt eines dann Programmingport oder so ähnlich. Das ist das richtige. (Ein eventuell zweites Interface dient dazu den Programmer selbst zu aktualisieren.)
Dann öffnest die Kommandozeile cmd.exe und navigierst in deinem Arduino-Ordner ins Verzeichnis
arduino-022/hardware/tools/avr/bin
Da ich faul war und keine Lust hatte groß Pfade hinterher einzutippen, hab ich in das Verzeichnis auch gleich die Bootloaderhex reingeworfen, also die ATmegaBOOT_644.hex
Dann tippst folgendes ein:
avrdude -B 1 -p atmega644 -c avrispv2 -P com6 -U flash:w:ATmegaBOOT_644.hex
Dabei ist zu beachten, dass du statt 'avrispv2' das Protokoll deines Programmers angibst.
und statt 'com6' das Interface, welches dein Programmer benutzt.
Danach setzt du die Fusebits:
avrdude -B 1 -p atmega644 -c avrispv2 -P com6 -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xDC:m -U efuse:w:0xFD:m
Ich hoffe, das hilft dir etwas.
Viele Grüße
XynxNet
August 19, 2011 05:30PM
ja aber das was ich gepostet hat reicht eigt. aus um das hot end zu bauen?
was ist jetzt besser PEEK oder PTFE?
August 19, 2011 05:34PM
PEEK bietet dir mehr mechanische stabilität, gleitet aber nicht so gut wie PTFE, deswegen muss man PEEK nochmal mit einem Teflonschlauch füttern, sonst gleitets nicht.
PTFE hingegen wird mit der zeit weich und irgendwann drückts dir die düse vorne raus.
There are only 10 types of people in the world —
those who understand binary, and those who don't.
GSG-Elektronik
August 19, 2011 05:39PM
Merci für die Anleitung, XynxNet. Ich werde das dann mal morgen ins Wiki schieben, traut sich ja sonst keiner.
Nur das hier:
ATmegaBOOT_644.hex
Der funktioniert nur bei 16 MHz. Negi hat 20 MHz.
August 20, 2011 12:37PM
so ich habs jetzt mal so wie XynxNet gemacht und das kommt dabei raus:
ich hab jetzt die avrdude.conf auch in den ordner "bin" geworfen so wie den bootloader "bootloader-644-20MHz"(den ich in ATmegaBOOT_644.hex umbenannt habe) aus dem ordner gen7 da ich ja ne 20MHz version habe
und wenn ich dann
-c USBasp -P com3 -U flash:w:ATmegaBOOT_644.hex
eingebe kommt das hier raus
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x535353
avrdude: Expected signature for ATMEGA644 is 1E 96 09
Double check chip, or use -F to override this check.
wenn ich aber dann das B mit nem F tausche gehts
und dann kommt das hier raus
C:\Users\Negi\Desktop\arduino\hardware\tools\avr\bin>avrdude -F 1 -p atmega644
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: current erase-rewrite cycle count is 1397969747 (if being tracked)
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "ATmegaBOOT_644.hex"
avrdude: input file ATmegaBOOT_644.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (64646 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 42.20s
avrdude: 64646 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against ATmegaBOOT_644.hex:
avrdude: load data flash data from input file ATmegaBOOT_644.hex:
avrdude: input file ATmegaBOOT_644.hex contains 64646 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 36.12s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0xff != 0x53
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
nur jetzt steht da error und mismatch usw. kann es sein das da jetzt irgt. wo n fehler ist oder soll es so sein?!
dann der nächste befehl
-c USBasp -P com3 -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xDC:m -U efuse:w:0xFD:m
und beim ersten writing steht failed soll das auch so sein?
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: reading input file "0xFF"
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
Writing | | 0% 0.00s ***failed;
Writing | ################################################## | 100% 0.06s
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0xFF:
avrdude: load data lfuse data from input file 0xFF:
avrdude: input file 0xFF contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lfuse data:
0xff != 0x53
avrdude: safemode: lfuse changed! Was ff, and is now 53
Would you like this fuse to be changed back? [y/n]
und am schluss wieder n error(wenns einer ist^^) und soll ich dann
bei
Would you like this fuse to be changed back?[y/n]
mit yes oder no antworten?
ahja und nur mal so zum abklären wenn ich das 6polige kabel an den anschluss für den programmer anschließen will,
welcher der 6 beinchen ist pin 1
ich hab jetzt mal n bild dran gehängt
also die eine möglichkeit ist
5 3 1..................1 3 5
6 4 2 oder eben 2 4 6
Edited 4 time(s). Last edit at 08/20/2011 01:16PM by Negi.
August 20, 2011 01:20PM
Dein Programmer liest Käse.
wenn ich aber dann das B mit nem F tausche ...
Wahlloses herumprobieren? Für den avrdude gibt's eine Anleitung: [www.nongnu.org]
... gehts
Es geht nicht. Er lässt nur die Überprüfung der Signatur aus und probiert gleich den nächsten Schritt. Da kann er ebenfalls die Daten schreiben, bekommt aber erneut nur Käse zurück.
Du wirst wohl Deinen Programmer erst mal ans laufen bekommen müssen. Da gibt es sicher ebenfalls eine Anleitung.
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
