Probleme bei Erstinbetriebnahme
Posted by Dr.Snuggles
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme
July 09, 2011 03:30AM
Es ist Python nicht Phyton!
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
July 09, 2011 03:38AM
[www.python.org]
hier die passende python version..
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
July 09, 2011 03:47AM
Jajaja... immer der selbe... hot smiley spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
July 09, 2011 03:58AM
Wie? Soll ich so Spät im leben mich ändern? eye popping smiley
Bob Morrison
SORRY Sir Morrison ;-)
July 09, 2011 04:00AM
Zur Version: reicht der 2.7.2 Installer oder muß ich die x86-64 Version haben?
July 09, 2011 05:10AM
kommt auf dein system an.. bei nem 64bit system empfiehlt sich auch die 64 bit version
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
July 10, 2011 08:56AM
ich liebe es :-(
kann mir bitte mal Jemand erklären, wie man das alles bedient? Der Doc ist ein Plug'n'Play User. Ich blicke hier jetzt nicht mehr durch.....
July 10, 2011 09:06AM
Die RepRap ist aber keine Plug'n'Play Maschine, und Skeinforge schon gar nicht. smiling smiley
Guck mal unten an einem Post von Stoffel15. Da gibt's "Anfängerhilfe für Skeinforge". Es gibt auch jede Menge Threads zu dem Thema.
July 10, 2011 01:33PM
Für Plug und Play kann ich dir leider nur so was empfehlen:
[pp3dp.com]
[h10010.www1.hp.com]
aber wenn das nötige Kleingeld nicht vorhanden ist, muss man sich in das Thema eben rein arbeiten.
Da kommt wohl keiner drum rum.
Sorry
Mfg
Wolfgang
July 11, 2011 05:19AM
Sorry Leute, habe mich wohl nicht richtig ausgedrückt....
Das das hier keine Plug'n'Play Nummer ist, war mir klar. Gemeint war die Software Lösung. Ich bin ein Windows Oberflächen user, sobald es tiefer in die programmierung rein geht, muß ich passen. Und genau da ist jetzt mein Problem. Was genau fange ich jetzt mit python an? Wie starte ich das?
July 11, 2011 05:30AM
Wenn Python installiert ist kannst du ein Python skript starten indem mann es doppelklickt wie jede andere Programm auch.
Sprich Skeinforge.py doppel klicken.
Bob Morrison
July 15, 2011 07:03AM
Stoffel15 Wrote:
> Die Werte stimmen... aber du hast entweder nen
> Fehler in der Firmware, oder du bist auf dem
> falschen Anschluss, oder hast gar die Isolierung
> mit dazwischen (lach nicht, ist auch schon da
> gewesen). Das kann so vieles sein.....
Nochmal zurück zur Temperatur und der Firmware: NAch der ganzen Hinundher Spielerei, habe ich jetzt erst einmal wieder alles reset, Firmware neu aufgespielt und bin jetzt wieder in der Ausgangssituation. Alles läuft, Heater heizt, aber ich habe immer noch keine CurrentTemp. Wo muß ich in der Firmware suchen, um da evtl. eine Änderung vorzunehmen?
July 15, 2011 07:39AM
Was hast du für ein temperatur?
Thermister entfernen und sein wiederstand messen.
Es soll ~ 100kΩ sein.
100kΩ wiederstand an seine stelle anschliessen.
Was has du jetzt für ein temperatur?
Prufen an welche pin Gen6 schliesst die Thermistor an und prufe im Configuration.h das diese pin benuzt wird.
Bob Morrison
July 15, 2011 07:50AM
Bevor du dir jetzt die Firmware verhudelst....
Hattest du mal versucht auf die NTC-Eingänge einen 100K Ohm Widerstand zu hängen ?
In der Firmware ist das von dem Camiel ja schon soweit vorbereitet, das das klappen müßte.
Da müßte ja wenigstens 2°c oder sonst ein falscher Wert angezeigt werden.
Oder geh mal mit einem anderen Host an die Schaltung. Temperatur müstest du mit jedem Host auslesen können
Mfg
Wolfgang
July 15, 2011 08:03AM
ich bekomme keine Temperatur in die Anzeige siehe Bild. Egal was ich mache. Habe jetzt 2 Thermistor getestet und einen 100KOhm Widerstand. Bezüglich der Temperatur finde ich in der Conf.h. nur diesen Abschnitt:
#ifdef GEN6
#define USE_THERMISTOR
#define TEMPREG_INIT 0
#define TEMPREG_ACQ1 1
#define TEMPREG_ACQ2 2
#define TEMPREG_ACQ3 3
#define TEMPREG_ACQ4 4
#define TEMPREG_ACQ5 5
#define TEMPREG_ACQ6 6
#define TEMPREG_ACQ7 7
#define TEMPREG_ACQ8 8
#define TEMPREG_ACQ9 9
#define TEMPREG_ACQ10 10
// The temperature routines get called approx every TEMP_TIME_INTERVAL msec
#define TEMP_TIME_INTERVAL 500
wie kann ich daraus jetzt erkennen welche Pins gefragt sind?
open | download - Unbenannt.JPG (132 KB)
July 15, 2011 08:11AM
@stoffel: hab doch ne Sicherungskopie gemacht ;-) Anderer Host: Bin noch nicht dahintergestiegen wie ich skeinforge benutzen muß :-(
July 15, 2011 08:15AM
Vergiss irgend eine Host, mach ein Terminal fenster auf!
Example: M105
Request the temperature of the current extruder and the build base in degrees Celsius. The temperatures are returned to the host computer. For example, the line sent to the host in response to this command looks like
ok T:201 B:117
Gib "M105[CR]" Ein und sehe was kommt zuruck!
Bob Morrison
July 15, 2011 08:18AM
Terminal Fenster??
July 15, 2011 08:31AM
z.B. Hyperterminal auf Windows XP oder im Arduino umgebung gibt es eine auch...
Bob Morrison
July 15, 2011 09:57AM
habe das jetzt unter Arduino getestet. Wenn ich auf SerialMonitor klicke bekomme ich ein Eingabefenster, daß soll es doch sein oder? Wenn ich da den geforderten Befehl eingebe passiert.....nichts. Auch verschiedene Schreibweisen ändern nichts daran, ob "m105cr" oder "m105[cr]" oder auch ohne "... es passiert nichts. Woran liegt das? Kann ich da evtl. andere Befehle eingeben um die Verbindung zu testen?
July 15, 2011 10:01AM
[CR] steht für die Entertaste
Mfg
Wolfgang
July 15, 2011 10:09AM
auch das weglassen von cr als Buchstabenkombi hat keinen Einfluss. Schon probiert
July 15, 2011 10:32AM
Ich hab mal den Sandruinololu dran gehängt
Unten Newline daneben die Bautraten mal durchtesten... immer nur auf Send klicken... der muß zumindest das Unknown Command bringen wenn er Verbindung hat.
Edited 2 time(s). Last edit at 07/15/2011 10:36AM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
open | download - monitor.jpg (30.5 KB)
July 15, 2011 11:05AM
Wenn ich Arduino starte, dann den Serial Monitor öffne, dauert es etwas und es erscheint "start" siehe Bild. Gebe ich dann oben M105 ein und drücke "send", verschwindet die M105 und es passiert.....nichts mehr.
Edited 2 time(s). Last edit at 07/15/2011 11:11AM by Dr.Snuggles.
open | download - Unbenannt.JPG (52.5 KB)
July 15, 2011 11:32AM
Hol dir doch mal die Arduino022...
Dann hast du unten noch nicht die richtige Baudrate drin... die kannst du umstellen.. ich weis nicht auf welcher Baudrate du die Firmware stehen hast ?
Mfg
Wolfgang
July 15, 2011 11:39AM
die Baudrate ist wie in der Firmware angegeben 19200. da hab ich nichts dran geändert.
open | download - Unbenannt.JPG (88.8 KB)
July 15, 2011 11:58AM
Update: Habe jetzt Arduino22 installiert, alles andere auch eingestellt. Folgendes Bild bekomme ich jetzt:
Habe 3x Hintereinander M105 eingegeben.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/15/2011 11:59AM by Dr.Snuggles.
July 15, 2011 12:00PM
Das heist T:16 heaterbarrel hat 16°C ein bisschen wenig aber es kommt was
B:0 heist kein Heizbett...
Mfg
Wolfgang
July 15, 2011 12:06PM
Genau so soll es sein, die serielle Verbindung funktioniert.
Bei mir hat sich der Serial Monitor der IDE auch schon als unzverlässig heraus gestellt. Zum gucken ist der gut, aber nicht zum senden. Ein Problem mit CR oder LF oder CR/LF (Mac-, Unix- oder Windows-Zeilenenden)?
Bei der 0022 ist unten am Serial Monitor ein weiteres Menü, mit dem man die Zeilenenden einstellen kann. Habe ich aber noch nicht probiert. Alternativ ein anderes Serial Terminal, wie HyperTerminal oder Putty verwenden.
Dann war da noch was ... FiveD besteht doch auf einer Zeilennummer und einer Checksumme, oder? Merkst Du dann aber, da kommt zumindest eine Fehlermeldung zurück.
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
