Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 12:53PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 01:23PM |
Mein Verdacht: Die Rändelung an der Förderschraube! Andere Ideen und Vorschläge?
Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org | ![]() |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 03:42PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 03:57PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 04:08PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 04:12PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 04:20PM |
Das funktioniert. Auch wenn dir an dem Rot Markierten Wert etwas nicht gefällt
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 04:28PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 04:39PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 04:42PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 04:46PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 04:51PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 04:56PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 04:57PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 04:58PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 05:01PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 05:02PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 05:14PM |
Ich muß da teilweise mit der Messerspitze in die Vertiefungen, weil das Zeug Bombenfest da drin sitzt?!?! ich wundere mich gerade ein wenig....muß das mal nach deiner Methode ausprobieren.
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 05:18PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 05:22PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 05:28PM |
Gen6-Wiki
If you are experiencing pauses (the print head pauses for multiple seconds) you might want to try increasing the baud rate setting HOST_BAUD to 38400.
If one of your axes goes in the wrong direction toggle INVERT_X_DIR (substitute Y, Z as needed) by changing it from 1 to 0 (or back). Search for GRUB_PULLEYS to get the right set of defines.
If the scale of one of your axes is wrong adjust X_STEPS_PER_MM (or Y or Z). There are tutorials on this you can Google. If you are using 5/16" threaded rod in an SAE Mendel you will want Z_STEPS_PER_MM set to 1133.858. Remember that the Gen6 is hardwired for 1/8 microstepping.
If you are getting a wildly wrong flow rate from your extruder adjust E0_STEPS_PER_MM. The comments near the define describe setting it based on how much plastic comes out of the nozzle. If you are using Skeinforge 40 you will need to instead set it based on how much filament goes in to the extruder. See "Volumetric Dimension Settings" for more details.
If your extruder motor runs backwards there is no INVERT_E0_DIR. You can swap the stepper pairs in your connector (as with any axis) or you can modify extruder::setDirection near line 287 of extruder.h. Note again that there are ifdefs in that file so get the right instance of that function.
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 05:30PM |
It uses micro-stepping (1/8) for quieter operation.
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 05:32PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 05:39PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 05:42PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 05:46PM |
Re: Probleme bei Erstinbetriebnahme August 03, 2011 05:51PM |
