Zahnräder
Posted by Synchron
Zahnräder
June 19, 2011 05:38AM
gibts nen Trick bei den Zahnrädern?
Ich hab sie jetzt aufgebphrt um sie auf die Motoren zu bekommen, aber die Muttern passen da beim besten willen nicht in die Schlitze....
habt ihr die nochmal mit nem messer "ausgehöhlt"? Oder wie habt ihr die darein gekriegt?
Danke
Synchron
Re: Zahnräder
June 19, 2011 05:50AM
Wolfgangs Empfehlung ist, die Muttern beim einschieben/eindrücken mit dem Lötkolben warm zu machen. Das Loch einfach mal etwas grösser zu machen wäre zu einfach winking smiley
Re: Zahnräder
June 19, 2011 05:55AM
hm.. ich hab keinen lötkolben....
und ich hab grad mal gemessen bei dem einen zahnrad ist die Lücke 1,7mm breit, meine M3 Mutter aber 2,26...
Re: Zahnräder
June 19, 2011 05:56AM
Mit dem Lötkolben geht erheblich einfacher als da rum zu schnitzen...
@ Traumflug
Hast du schon mal Pulleys gedruckt ??
Mfg
Wolfgang
Re: Zahnräder
June 19, 2011 06:03AM
> Mutter aber 2,26...
dann viel Spass beim schnitzen.. die Muttern passen nicht das weis ich. Aber schneid dir nicht in die Finger... so wie ich dich kenne passiert dir das aber auch noch spinning smiley sticking its tongue out
Ich kann dir aber welche schicken wo die Muttern schon drin sind und die Bohrung auf der Drehbank gebohrt ist. kein Problem...
Mfg
Wolfgang
Re: Zahnräder
June 19, 2011 06:04AM
ok, ne idee wie ichs ohne lötkolben hinkriegen könnte?
wenn ich das ding mit nem feuerzeug heiß mache und dann nur halb reinkriege hab ich endgöltig verloren....
Re: Zahnräder
June 19, 2011 06:07AM
Lötkolben... im Baumarkt 5€ oder so winking smiley
Mfg
Wolfgang
Re: Zahnräder
June 19, 2011 06:10AM
Danke für dein vertrauen. tongue sticking out smiley
Hab mir heute schon den Daumen blau gemacht...wie man sieht bin ich handwerklich eher nicht so der King grinning smiley
Ich probier die Dinger grad mal so ein bisschen zu weiten. Wenn das nich klappt komm ich auf dein angebot zurück...
Re: Zahnräder
June 19, 2011 06:12AM
ich kann auch nur empfehlen so nen billigen lötkolben zuzulegen.. mit lot kommste vllt auf 10 max 15 euro. und ich bin heilfroh so n ding zu haben.. seither halten kabelverbindungen ebenfals besser usw winking smiley das ding lohnt sich allemal
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
Re: Zahnräder
June 19, 2011 06:14AM
Ich hab aber auch Alu-Pulleys bestellt... die müßten Mitte nächste Woche kommen ... ist meiner Meinung nach eh die bessere Lösung.
Mfg
Wolfgang
Re: Zahnräder
June 19, 2011 06:26AM
so, aufgedremelt grinning smiley
aber ich glaub das ist nicht so der knaller....
Re: Zahnräder
June 19, 2011 06:58AM
Haltet mich ruhig für bekloppt aber ich verstehe es nich.
entweder (1. Bild) das Zahnrad ist auf höhe des Kugellagers, jeodhc greift dann die Schraube am Zahnrad viel zu weit von der Stange des Motors entfernt an.
oder (2. Bild) Die Schraube funktioniert aber das Kugellager ist dann nicht mehr auf höhe des Zahnrades....
open | download - 19062011181.jpg (254.3 KB)
open | download - 19062011182.jpg (232.8 KB)
Re: Zahnräder
June 19, 2011 07:04AM
kürzere schraube verwenden:
-motor ausbauen
-pulley auf die welle
-motor einbauen
winking smiley
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
Re: Zahnräder
June 19, 2011 07:10AM
? wenn ich kürzere Schrauben nehme reichen die doch nicht durch den Motorhalter durch....
und wenn ich den Pulley vorher auf den Motor baue, dann kann es sich in dem kleinen Loch im Halter nicht drehen, weil da wieder die Schraube an der Seite stört....
Re: Zahnräder
June 19, 2011 07:12AM
die schraube am pulley soll auch kürzer sein winking smiley
alternativ madenschraube, die hat gar keinen störenden kopf
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
Re: Zahnräder
June 19, 2011 07:13AM
ah ok...und dann komplett im halter versenken...das könnte gehen....danke
Re: Zahnräder
June 19, 2011 07:18AM
Kennst du dieses Werkzeug ?
Edited 1 time(s). Last edit at 06/19/2011 07:18AM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
open | download - Zange.jpg (201.5 KB)
Re: Zahnräder
June 19, 2011 07:57AM
@ Traumflug
Du meinst, ich muss Dir vormachen, wie man masshaltige Teile druckt? Kein Problem, kommt demnächst.
Re: Zahnräder
June 19, 2011 07:59AM
@ Traumflug
DA bin ich ja mal gespannt eye rolling smiley
Mfg
Wolfgang
Re: Zahnräder
June 19, 2011 08:12AM
Um des Werkzeugs Rätsel auf zu lösen, mit dem Teil kann man dünne Schrauben kürzen. (was die wenigsten wissen)
Diese Zangen sind bei den Quetschverbindern / Kabelschuhen fürs Auto schon mal dabei.
Mfg
Wolfgang
Re: Zahnräder
June 19, 2011 08:14AM
Freu Dich lieber nicht zu früh, Teile mit zu kleinen Löchern will dann niemand mehr haben.
Re: Zahnräder
June 19, 2011 08:24AM
"Der Worte sind genug gewechselt, // Laßt mich auch endlich Taten sehn; ." - Johann Wolfgang von Goethe, Faust I, Vers 214 ff. / Direktor
Edited 1 time(s). Last edit at 06/19/2011 08:34AM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
Re: Zahnräder
June 19, 2011 09:55AM
smiling bouncing smiley was geht denn hier wieder ab??
Hat Traumflug schon mal was gedruckt?
Das geht mit einen Lötkolben doch einwandfrei.
Seit meiner Reprapgeschichte besitze ich so ein Teil und nutze ihn mittlerweile sehr oft winking smiley
@ Wolfgang wo hast du die ALU Pulleys bestellt?
Re: Zahnräder
June 19, 2011 11:15PM
Bisher hab ich immer die Pulleys vom Nophead gedruckt, die alten STL-Dateien..
ich hab welche als Openscad gefunden, die sind erheblich besser ! Die hat der GregFrost gemacht.
Da sind die Schlitze für die Muttern so groß das sie ohne nacharbeiten rein passen. die Bohrungen für die Achsen sind auch besser.
Übrigens hat der auch einige gute Änderungen am Prusa gemacht, die mir gefallen... vor allem an der X-Achse.
Und die Schwachstelle von seinem Wade (das offene Lager) scheint ihm auch schon aufgefallen zu sein, da ist er dran am arbeiten wie es scheint.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/19/2011 11:16PM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
open | download - Greg-Pulleys.jpg (355.5 KB)
Re: Zahnräder
June 20, 2011 01:01AM
Moin,
sorry, dass ich gestern nicht mehr geantwortet hab.
Nachdem mein Finger blau war, ich ewigkeiten an den Pulleys rumgedremelt hab und dann die Schrauben nicht passten hab ich frustriert Asassins Creed gespielt smiling smiley
Ich setz mich die Tage aber wieder dran...Meld mich dann besimmt direkt wieder grinning smiley
Re: Zahnräder
June 20, 2011 01:05AM
Ich schick dir 2 von den neuen.. die sind erheblich besser.
Mfg
Wolfgang
Re: Zahnräder
June 20, 2011 01:10AM
hallo zusammen
warum nimmt ihr nicht flache muttern? die sind ca. 1,7mm dick und passen dort super rein.
gruß flo
GRR - German RepRap
Re: Zahnräder
June 20, 2011 01:26AM
Die bekommt man wahrscheinlich nicht so ohne weiteres in jedem Baumarkt ?
Man kann ja schon froh sein wenn die die "normalen" da haben spinning smiley sticking its tongue out
Aber die neuen Dateien sind erheblich besser (platz ohne ende, die Muttern fallen so rein), und ich hab ihm schon welche eingetütet,
bevor er sich noch die Finger amputiert winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 06/20/2011 01:27AM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
open | download - Greg-Pulleys2.jpg (430.6 KB)
Re: Zahnräder
June 20, 2011 03:18AM
Siehste, geht doch! Aber erst mal gross auf den Schlips getreten fühlen.
Re: Zahnräder
June 20, 2011 03:20AM
Danke Wolfgang....ich bin auch froh, wenn ich am ende noch 1-2 Gliedmaßen übrig habe grinning smiley
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
