Hilfe bei Verkabelung
Posted by Max Bahr
July 11, 2011 11:29AM
Hallo Leute,
dank Traumflug habe ich jetzt die Elektronik Gen7 v1.3 zusammen und alles verlötet.
Und jetzt habe ich ein fertiges Gestell und die Elektronik.
Wie krieg ich das jetzt aber zusammen???
Elektronik
Gestell
Ich möchte nichts in die Luft jagen. confused smiley
Bei watterot.com habe ich mir 5 von diesen Motoren bestellt.
Die Dinger haben allerdings 6 Kabel und das Board von Traumflug nur 4 Anschlüsse/Pins pro Motor.
Genauso weiß ich nicht wie den Heater am Board anschließen soll. confused smiley
Gibt es da noch irgendwelche Anleitungen dazu? Ich bin aus denen auf dieser Seite einfach nicht schlau geworden.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/11/2011 11:44AM by Max Bahr.
Re: Hilfe bei Verkabelung
July 11, 2011 01:54PM
Hast du da etwa Alustangen drinn ?
Mfg
Wolfgang
July 11, 2011 01:58PM
Auf der Seite vom Watterott ist das Anschlussbild...wie immer kann man die Bilder nicht groß sehen.. sad smiley
Lass dir von dem das Datenblatt schicken. Den Mittelabgriff kannst du weg lassen.
Mfg
Wolfgang
July 11, 2011 03:21PM
Bei mir klappt das mit dem vergrößern der Bilder.
Ist laut dem ersten Bild dieser Motor:
Motor
mit Link zum Datasheet hier:
Datasheet
July 11, 2011 03:53PM
Ist wie bei allen anderen Elektroniken auch: den Mittelabgriff ignorieren, die beiden Äusseren einer Spule auf die beiden linken der 4 Pins, die andere Spule auf die beiden rechten Pins. Polung der Spulen ist egal, schlimmstenfalls läuft der Motor falsch herum. Läuft er dann falsch herum, die beiden Pins einer Spule vertauschen.
Die Farben der Drähte der China-Motoren sind nicht immer zuverlässig. Die beiden äusseren Abgriffe sollten zueinander 3,3 Ohm haben, Aussen zu Mitte die Hälfte. Alle anderen möglichen Paare haben keinen Durchgang.
Bei Thermistor und Heizung kannst Du nicht viel falsch machen. Jeweils zwei Drähte auf zwei Pins, Polung egal.
July 11, 2011 04:10PM
Laut dem Schema ist eine Spule :
Schwarz / Grün den Gelben weg lassen
Rot / Blau den Weißen weg lassen
dann laufen die.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/11/2011 04:12PM by Stoffel15.
Mfg
Wolfgang
open | download - anschlussschema.jpg (22.3 KB)
July 12, 2011 05:30AM
Danke für schnellen Antworten!
@Wolfgang
Sind die Alu-Stangen von Nachteil? Unser toller Baumarkt hatte nur Alu-Stangen gehabt.
Die Gleiter laufen bis jetzt ganz ruhig. Ok mit Hilfe von Kontaktspray, aber es läuft.
Den ersten Motor habe ich jetzt angeschlossen. Ich hoffe nur die Schritttreiber sind richtig herum eingesteckt.
Die beiden Common-Kabel kann ich dann entweder abschneiden oder zusammenbinden, da ich sie ja nicht brauche.
Richtig?
Auf dem Board habe ich je zwei Heater- und Temp-Anschlüsse.
Sehe ich das richtig, da ich nur eine Heizdüse habe, dass ich auch nur einen davon brauche.
Und wie sieht die Verkabelung hier aus?
Die zwei schwarzen Kabel kommen an den Heater-Anschluss.
Und die beiden blauen Kabel an den Temp1?
July 12, 2011 05:46AM
Das würde ich schnell mal wieder abwischen, denn Kontaktspray ist Minrealöl und löst damit die einfachen Thermoplaste. Nicht alle, aber manche. Vaseline ist besser.
Genau.
July 12, 2011 06:39AM
Eloxierte Alustangen und Messingbüchsen, das geht in die Hose sad smiley
Schau doch mal bei Prokilo, die haben blanke Stangen.. und die schneiden die auch.
Mfg
Wolfgang
Ich hatte auch erst Alustangen und nur Probleme damit... Unterschiedlich dick, relativ schnell Schrammen drin... Wenn du die Möglichkeit hast an Blankstahl zu kommen nimm besser den auf lange Sicht.
July 12, 2011 07:03AM
Du brauchst 8mm nichtrostender Edelstahl Rundstahl.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
July 12, 2011 07:08AM
> Rundstahl.
Blanke Rundstangen tuns aber auch, da ist eh Fett dran. Preisfrage winking smiley
Mfg
Wolfgang
July 12, 2011 07:48AM
Ich hab genau die Stangen aus dem Angebot von Ebay, ich denke mal sie reichen vollkommen aus für einen Mendel. Nur das zusägen geht sau schwer, ich weiß nicht was da drin ist, aber ich hab gut dreimal solang gesäbelt wie an einer M8-Gewindestange.
There are only 10 types of people in the world —
those who understand binary, and those who don't.
GSG-Elektronik
July 12, 2011 08:01AM
eye rolling smiley Dafür hat man die FLEX entwickelt!
Bob Morrison
July 12, 2011 08:07AM
Die war dummerweise zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar, also hab ich sämtliche Gewindestangen und Rundstangen von Hand gesägt
Hinterher weiß man definitiv das man was getan hat...
GSG-Elektronik
July 12, 2011 08:13AM
hab ich so mit erste stange auch angefangen - und ganz schnell ein freund mit FLEX hergeholt.
Jetzt hab ich selber ein gekauft.
Bob Morrison
VDX
July 12, 2011 08:15AM
... ich habe auch ein paar von den Stahlstangen zersägen müssen - am schwersten gehen Silberstahlstangen eye rolling smiley
Mit einem richtigen Puk-Sägeblatt in einer Mini-Handsäge habe ich alle Stangen für einen Mendel (Gewinde und Stahl) gesägt und die Zacken sind immer noch scharf ... vorher hatte ich es mit einer Noname-Sägeblatt probiert, das nach der 2 Silberstahlstange nicht mehr richtig beißen wollte ...
Viktor
July 12, 2011 08:53AM
Tja, wenn in dem sogenannten "Silberstahl" mal Silber drin wäre tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
July 12, 2011 09:32AM
Das war sogar ein Metallsägeblatt von Bahco, immerhin wars nach der Aktion noch scharf...
GSG-Elektronik
July 12, 2011 09:59AM
Max Bahr
Oh wie gerne möchte ich das auch schreiben. Vor 3 Wochen bestellt und Traumflug läßt nix von sich hören.
Der Rest ist aufgebaut und harrt der Elektronik. . . confused smiley
Thomas
July 12, 2011 12:30PM
"Lässt nichts von sich hören" : [reprap.org]
July 12, 2011 02:53PM
@ Traumflug
Konkret: WANN kommt die bestellte Gen7 bei mir in Norderstedt an?
Danke sehr
Thomas
July 12, 2011 06:47PM
@Wolfgang
Danke! Ich habe gerade bei Prokilo 2x2 Stangen bestellt.
Die z-Achse sollte ja nicht so stark abgenutzt werden.
July 24, 2011 08:44AM
Nochmal nachgehakt:
Die Kabel der Spulen sind von außen gesehen:
Schwarz - Gelb - Grün
und
Rot - Weiß - Blau
Die mittleren habe ich für die Anschlüsse weggelassen.
Beim Messen der Widerstände ist mir aber folgendes aufgefallen:
Spule 1
Schwarz - Gelb = 3.3 Ohm
Schwarz - Grün = 6.3 Ohm
Gelb - Grün = 3.3 Ohm
Spule 2
Rot - Weiß = 3.3 Ohm
Rot - Blau = 6.3 Ohm
Weiß - Blau = 3.3 Ohm
Gehören wirklich die beiden äußeren Kabel zusammen?
Wenn ich diese am Board anschließe, gibt es, wie im anderen Thread kürzlich beschrieben, nur laute Geräusche und keine Bewegung. Und zudem wird der Pololu Stepper Driver enorm heiß, trotz Kühlkörper und einer Potientometerdrehung von 0,25 mit der Firmware von FiveD.
Nicht das bei den China-Motoren doch etwas falsch gepolt wurde.
Sobald die Motoren an sind, nur laute Geräusche erzeugen und ich dann versuche sie ein wenig von Hand zu drehen, sind sie fast bombenfest. Man kann sie nur sehr, sehr schwer drehen.
July 24, 2011 09:17AM
Vom Widerstand her müßten die 6,3 Ohm Stränge die Richtigen sein.
Mfg
Wolfgang
July 24, 2011 09:45AM
Genau. Schwarz-Grün auf das linke Paar des Steckers, Rot-Blau auf das rechte Paar. Passt dann übrigens auch zu den Farben der Motoren mit 4 Drähten smiling smiley
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
