Re: Fehler beim kompilieren July 20, 2011 02:54PM |
Die grüne LED unten rechts hat noch nie geleuchtet
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Fehler beim kompilieren July 20, 2011 05:15PM |
turning PSU on LED on LED off LED on LED off LED on LED off LED on LED off LED on LED off LED on LED off LED on LED off LED on LED off LED on LED off LED on LED off turning PSU off ATmega is idle ATmega is idle
Re: Fehler beim kompilieren July 20, 2011 05:26PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 20, 2011 05:32PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 20, 2011 06:04PM |
Ist diese Ausgabe aus dem Serial Monitor richtig, wenn ich die "SetupTest.pde" hochgeladen habe?
Also, schreibt das bitte bloß irgendwo in das Manual, dass man unbedingt den "Pololu USB AVR Programmer" braucht, wenn man an den Controller ran möchte.
Jetzt wo FiveD auf meiner Platine arbeitet, sprang nach dem Upload gleich das Netzteil an.
Re: Fehler beim kompilieren July 21, 2011 07:02AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 21, 2011 07:33AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 21, 2011 11:26AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 21, 2011 12:05PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 21, 2011 12:08PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 21, 2011 02:29PM |
die LED unten rechts ist tatsächlich verkehrt herum..Fehler 1 beseitigt.
Aber 2 von 3 LED (5,6) links haben 12V!
Re: Fehler beim kompilieren July 21, 2011 02:34PM |
Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org |
Re: Fehler beim kompilieren July 22, 2011 01:59AM |
@ MaxQuote
Ich weiß wirklich nicht woran es lag, aber erst als ich unter Ubuntu mit dem Pololu Programmer den Flash neu geschrieben habe, konnte ich problemlos mit dem FTDI unter Win 7 die Bootloader einspielen. SetupTest, dann FiveD, dann wieder SetupTest und zum Schluss nochmal FiveD rauf.
Es ging total einfach und ruckzuck
Re: Fehler beim kompilieren July 22, 2011 02:37AM |
FTDI-> 90% Fehlerquelle, Suche bei Arduino usw ergab viele Probleme im Zusammenhang mit dem FTDI und dem TiniUSB (oder ähnlich) der Baugleich ist. Max bestätigt diese Theorie ja sozusagen auch.
Was hat denn der Pololu damit zu tun
welchen FTDI nutzt du denn?
Re: Fehler beim kompilieren July 22, 2011 02:55AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 22, 2011 02:58AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 22, 2011 10:09AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 24, 2011 07:12AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 25, 2011 02:42AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 25, 2011 03:28AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 25, 2011 04:02AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 25, 2011 10:10AM |
