Re: Fehler beim kompilieren July 14, 2011 12:09PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 14, 2011 12:29PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 14, 2011 12:30PM |
Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org |
Re: Fehler beim kompilieren July 14, 2011 02:09PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 14, 2011 02:45PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 15, 2011 07:27AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 15, 2011 11:24AM |
Keine Fehlermeldung aber auch kein Erfolg.
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Fehler beim kompilieren July 15, 2011 02:43PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 15, 2011 02:50PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 15, 2011 03:09PM |
Max Bahr
Da der AVR-Programmer ebenfalls ein USB-Kabel benötigt und ich die Stromversorgung über den FTDI nutze, wäre es da ratsam, das Netzteil wieder anzuschließen oder kann ich den AVR-Programmer auch mit der USB-Stromversorgung über J15 betreiben?
StevBrennan
Der Serial Monitor zeigt nur Nullen wenn der Monitor auf 9600 steht, stell ich ihn wie die boards.txt auf 115200 bringt er scheinbar LEERzeichen.
Re: Fehler beim kompilieren July 15, 2011 03:29PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 15, 2011 04:37PM |
doch der Bootloader ne Macke?
Re: Fehler beim kompilieren July 15, 2011 05:56PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 15, 2011 06:09PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 15, 2011 06:10PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 15, 2011 06:22PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 15, 2011 07:17PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 15, 2011 07:26PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 16, 2011 03:23AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 16, 2011 05:39AM |
ich glaub ich probier heute mal nen anderen PC mit anderem OS...
Nein es ist dieser AVR Pocket Programmer von Watterott.
To use this programmer, attach to a Windows machine and install the drivers listed below. Open a command prompt. Assuming WinAVR (and therefore AVRDUDE) have been installed, type:
avrdude -c usbtiny -B 1 -patmega328 -U flash:w:main.hex
Re: Fehler beim kompilieren July 16, 2011 08:18AM |
L:\arduino-0022\hardware\tools\avr>bin\avrdude.exe -C etc\avrdude.conf -c usbtin y -B 100 -p atmega644 -U flash:w:..\..\Gen7\bootloaders\Gen7\bootloader-644-20MH z.hex
avrdude.exe: Setting SCK period to 100 usec avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude.exe done. Thank you.
Re: Fehler beim kompilieren July 16, 2011 08:39AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 16, 2011 09:28AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 16, 2011 09:32AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 16, 2011 09:49AM |
Das kann man beheben, wenn man in der Boards.txt
Übrigens ist mir von versierter Stelle gesagt worden, die gute Möglichkeit die Chips unbrauchbar zu machen, wäre die Fuses falsch zu setzen... dann werden die wohl "Taub"
Re: Fehler beim kompilieren July 16, 2011 10:08AM |
Traumflug
Das ist ja jetzt wieder ein ganz anderer Weg, mit dem Sanguino-Paket. Hast Glück, dass der für den 644P kompilierte Bootloader auch auf dem 644 funktioniert.
Re: Fehler beim kompilieren July 16, 2011 10:30AM |
Aber die Fuses kann man doch nur mit einem Programmer verändern, oder?
Re: Fehler beim kompilieren July 16, 2011 01:27PM |
avrdude: stk500v2_getsync(): can't communicate with device: resp=0x01 avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc8 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0x01 avrdude: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
