Host startet nicht
July 21, 2011 10:55AM
Hallo
ich habe ein kleines Problem. Ich habe die Firmware auf meiner Gen3 an die Daten meiner Maschine angepasst und Aufgespielt. Beim Starten des RepRapHost öffnet sich zwar die Konsole allerdings bleibt diese nach der Anzeige der Javaversion stehen ohne das der Host startet. Wo könnte das Problem liegen?
Gen3 Elektronik, WinXP, FiveD Firmware
Pfanne
Re: Host startet nicht
July 21, 2011 10:57AM
Lösch mal die Preference da steht murx drinn... dann bleibt der hängen
Mfg
Wolfgang
July 21, 2011 11:30AM
Danke für den Tipp... leider bleibt er weiter an der gleichen Stelle stehen...
July 21, 2011 11:44AM
und was steht in dem terminal? kanns von hier aus ned sehen winking smiley
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
July 21, 2011 11:46AM
wenn du die "punkt"Reprap gelöscht hast, kannst du den wieder starten (bis du wieder was falsches da rein schreibst) Meist baudrate falsch
Mfg
Wolfgang
July 21, 2011 12:22PM
welche "punkt"RepRap meinst du?
July 21, 2011 02:15PM
im Verzeichnis "Besitzer" bei dir... ist eine .reprap
Mfg
Wolfgang
July 21, 2011 03:05PM
Danke Gefunden...
Wenn ich jetzt aber wieder Prot und Baudrate einstelle startet er wieder nicht... wo könnte der Hase noch im Pfeffer liegen...
July 21, 2011 05:59PM
Entweder falsche Firmware (für den Host) oder falscher Com oder falsche Bautrate.
Versuch es mal mit dem Host..
[github.com]
Mfg
Wolfgang
July 25, 2011 10:48AM
Hallo
Es funzt... allerdings nicht stabiel... Es bricht immer die Verbindung zusammen.
Welche Bautrate ist ideal?
Wofür ist der Jumper neben dem Usb Steckplatz?
Grüße Pfanne
July 25, 2011 11:19AM
du musst die baudrate verwenden die in der firmware programmiert ist. den jumper hab ich immer drauf, damit ist die verbindung irgendwie stabiler
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
