Besser mehrere Teile einzeln drucken oder mehrere auf einmal?
Posted by SwissMäc
July 26, 2011 01:53PM
Einzeln:
+Wenn es schief geht ist nur ein Teil futsch
+Weniger Unterbrechungen = Teil hält besser ?
-Handarbeit pro Teil
Mehrere:
+Einmal einrichten und nichts weiter zu tun
-Total-Schaden wenn es schief geht
Was sind eure Erfahrungen und Empfehlungen ?
Elk
Re: Besser mehrere Teile einzeln drucken oder mehrere auf einmal?
July 26, 2011 04:09PM
Hi Swissmac.
am Anfang habe ich praktisch immer nur einzelne (oder bei kleinen Teilen wenige..) Teile auf einmal gedruckt, da die Erfolgsquote recht schlecht war. Mittlerweile kenne ich die Maschine und sie läuft auch zuverlässig eine Nacht durch, ohne dass ich nebenan stehen muss, jetzt drucke ich mitunter auch mal ein ganzes Bett voll Kram smiling smiley
Kommt immer ein wenig auf die Lage drauf an. Wenn Du die Maschine gut kennst kannst du das Bett vollpacken, wenn Du am "Tweaken" und einstellen der Maschine bist, dann eher nur wenige / einzelne Teile.
Bei sehr kleinen Teilen lohnt es sich unter Umständen, mehrere auf einmal zu drucken. Das Teil wird normalerweise besser rauskommen, wenn es nicht zu heiss wird (wenn nur ein sehr kleines Teil gedruckt wird kann dies zu "überhitzung" und ungenauem Druck durch Verformung führen). Dem kann mit Lüftern oder Pausen zwischen den einzelnen Layern natürlich auch Hard- bzw. Softwaremässig abgeholfen werden.
Gruss
Sebastian
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
