Einstellen der Düsenhöhe über Tisch
August 01, 2011 11:51PM
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach der optimalen Möglichkeit die Höhe der Düse
über dem Tisch einzustellen.
Derzeit verwende ich eine Fühlerlehre aus Stahl. Das ist aber für eine Messingdüse
bestimmt nicht optimal, da der Stahl härter als das Messing ist und die dadurch die
Bohrung verformt werden kann...
Nophead hatte mal einen Bericht, wo er mit einer Stange neben der Düse die Höhe
ertastet hat - Erscheint mir aber zu aufwendig.
Wie macht Ihr das?
Schöne Grüße aus Bayern
Horst
Re: Einstellen der Düsenhöhe über Tisch
August 02, 2011 12:18AM
da der Stahl härter als das Messing ist und die dadurch die Bohrung verformt werden kann...
Huh? Mit welcher Geschwindigkeit rammst Du denn die Düse in die Fühllehre?
Ansonsten wäre es vielleicht einen Versuch Wert, die Düse mit dem einen und die Fühllehre mit dem anderen elektrischen Kontakt zu verbinden und die beiden Kontakte wie einen mechanischen Endstop an die Steuerung anzuschliessen. So mache ich das beim Platinenfräsen, funktioniert super.
August 02, 2011 12:32AM
Hallo Horst,
Solange die Düse noch sauber ist, kannst du ein Stück Papier nehmen.
Aber mach dir keine Sorgen, die Messingdüsen halten einiges aus. Bei mir haben die schon einige "Unfälle" überlebt. Das ich an die Endschalterfahne gekommen bin, und die Düse in die Stahlplatte gerammt ist. Das überleben die. Das ist auch der Grund warum ich von Aludüsen weg bin. Die verkraften das nämlich nicht.
Damit da nicht so viel passiert, ist der Tisch ja auch auf Federbeine gestellt.
Mfg
Wolfgang
August 02, 2011 01:05AM
Ich empfehle eine simple Abstandslehre für manuelle Kalibrierung der Z-Höhe.
* homeprototype free 3d design repository
* Blog
* Google+
August 29, 2011 06:49AM
Ok und welche Höhe in "mm" bevorzugt ihr bei einer 0,5mm Düse?
August 29, 2011 07:05AM
Gerad hoch genug das ein blatt papier darunter paßt.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
August 29, 2011 04:07PM
für 0.4mm Schichthöhe zumindest, bei 0,2mm muß ich etwas näher rann mit meiner 0.35er Düse. das bekommt man aber schnell ins gefühl. einfacher ist allerdings auch dann, für 0.4mm einzustellen und dann im gcode einen passenden g92 eintrag zu machen
August 29, 2011 04:27PM
Mit halber Layerhöhe sollte der 1. Strang auf den Tisch gelegt werden, dann hält es einigermaßen. Tiefer gibt einen Rand.
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
