Gen7, Opto Endstops 1.3 und Teacup
Posted by webghost
August 18, 2011 06:10PM
Hi!
habe nun die Gen7 1.3 opto endstops gelötet und getestet. die rote led springt an sobald die lichtschranke durchbrochen wird. soweit sogut. wenn ich mit printrun dei achsen abfahre und zwischendurch mal versuche mit den optos zu stoppen passiert rein gar nichts. muss ich teacup noch erklären, dass ich jetzt die endstops verwenden will? habe versucht die pins in der konfig zu definieren wie z.b. bei x-achse, jedoch ohne erfolg:
#define	X_MIN_PIN							DIO7
#define	X_MAX_PIN					                DIO6
sobald ich x_max_pin definiere bekomme ich auch folgenden fehler:
home.c: In function 'home_x_positive':
home.c:119: error: 'X_MAX' undeclared (first use in this function)
home.c:119: error: (Each undeclared identifier is reported only once
home.c:119: error: for each function it appears in.)
hab ich falsch angesetzt? was muss ich tun um die 1.3 opto endstops unter teacup zum laufen zu bringen?
EDIT: aah, wenn ich home drücke kann ich die min-endstops benutzen interessant. unterstützt teacup überhaupt 6 endstops?
Edited 3 time(s). Last edit at 08/18/2011 06:40PM by webghost.
Re: Gen7, Opto Endstops 1.3 und Teacup
August 18, 2011 06:46PM
ok, wer lesen kann ist klar im vorteil.. Teacup - Endstop Handling
also brauche ich von meinem 6 Gen7 1.3 Endstops nur 3??
August 19, 2011 12:07AM
Es werden immer die min ODER die max Endstops verwendet. Du brauchst nur 3.
Mfg
Wolfgang
August 20, 2011 08:52AM
jau! macht dann auch weniger arbeit beim zusammenbau winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 08/20/2011 08:53AM by webghost.
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
