Verbindungsabbruch
Posted by koiti
Verbindungsabbruch
August 25, 2011 03:06AM
Hallo Leute
bei meinen ersten Druckversuchen bekomme ich nach einigen Layern immer folgende Fehlermeldung:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wx-2.8-gtk2-unicode/wx/_core.py", line 14636, in
lambda event: event.callable(*event.args, **event.kw) )
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wx-2.8-gtk2-unicode/wx/_controls.py", line 1850, in AppendText
return _controls_.TextCtrl_AppendText(*args, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/encodings/utf_8.py", line 16, in decode
return codecs.utf_8_decode(input, errors, True)
UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0x9d in position 9: invalid start byte
sat
Exception in thread Thread-1:
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 552, in __bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 505, in run
self.__target(*self.__args, **self.__kwargs)
File "/home/otelo/Arbeitsfläche/Prusa/kliment-Printrun-5505285/printcore.py", line 79, in _listen
line=self.printer.readline()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 456, in read
raise SerialException('device reports readiness to read but returned no data (device disconnected?)')
SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected?)
Ich verwende Sanguinololu mit Sprinter und als Hostsoftware pronterface.
Was wir schon alles versucht haben:
  • Anderen PC benutzen
  • USB Kabel austauschen
  • Baudrate senken
  • Pullupwiderstand bei dem Reseteingang vom Seriellentreiber hinzugefügt
  • Kondensator vor die Stromversorgung von dem Seriellentreiber um Schwankungen auszugleichen
  • Kondensator vor die Stromversorgung von dem Prozessor um Schwankungen auszugleichen
hat jemand noch eine Idee an was es liegen könnte?
lg und dank
koiti
VDX
Re: Verbindungsabbruch
August 25, 2011 03:26AM
Hi Koiti,
>... UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0x9d in position 9: invalid start byte
Könnte da ein Sonderzeichen im Code sein, daß nicht erkannt wird und einen Fehler erzeugt?
Viktor
Aufruf zum Projekt "Müll-freie Meere" - [reprap.org]
August 25, 2011 04:06AM
Was du noch versuchen könntest, mal einen anderen Host zu testen.
Ich hab bei einer Maschine mit Ponterface auch so ein seltsames Phänomen. Bei manchen Dateien bleibt der immer an der selben stelle hängen. Nehme ich aber den Host aus dem Paket vom Adrian, passiert das nicht.
Da bekommst du auch mehr Fehlermeldungen angezeigt, was die Analyse des Problems vielleicht vereinfacht.
Passiert das mit jeder Datei, oder nur bei einer bestimmten ? Wir hatten schon Fälle, da störte eine Leuchtstoffröhre. Sobald die geschaltet wurde, stieg der Drucker aus. Und das aus dem Nachbarraum.
Das kann dann natürlich dazu führen das Störsignale als "Sonderzeichen" interpretiert werden !??!
Mit Sprinter und Teacup habe ich auch immer eine sehr "waggelige" Verbindung... ist ein Grund mit, warum ich die nicht verwende. Was aber nichts heißen muß.
Mfg
Wolfgang
August 25, 2011 04:13AM
@VDX
am code selbst liegt es sicher nicht, da er immer an anderen stellen abbricht
Wolfgang was meinst du mit "dem Host aus dem Paket von Adrian"?
es passiert bei allen datein aber immer an anderen stellen
Besten dank koiti
VDX
August 25, 2011 04:18AM
... da hatten schon einige undefinierte Abstürze wegen zu starker elektromagnetischer Störungen - häufig hilft es, die Kabel (vor allem die Motorleitungen, da sie am stärksten Stören) zu kürzen und/oder abzuschirmen ...
Viktor
August 25, 2011 04:45AM
das was in diesen Paketen ist meine ich:
[sourceforge.net]
Mfg
Wolfgang
August 25, 2011 06:25AM
bei meinem glück will das programm natürlich auch nicht laufen,...
java.lang.UnsatisfiedLinkError: /home/otelo/reprap-host-linux-20090804/librxtxSerial.so: /home/otelo/reprap-host-linux-20090804/librxtxSerial.so: wrong ELF class: ELFCLASS32 (Possible cause: architecture word width mismatch) thrown while loading gnu.io.RXTXCommDriver
Exception in thread "RepRap" java.lang.UnsatisfiedLinkError: /home/otelo/reprap-host-linux-20090804/librxtxSerial.so: /home/otelo/reprap-host-linux-20090804/librxtxSerial.so: wrong ELF class: ELFCLASS32 (Possible cause: architecture word width mismatch)
at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(ClassLoader.java:1807)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1732)
at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Runtime.java:823)
at java.lang.System.loadLibrary(System.java:1028)
at gnu.io.CommPortIdentifier.(CommPortIdentifier.java:83)
at org.reprap.comms.GCodeReaderAndWriter.openSerialConnection(Unknown Source)
at org.reprap.comms.GCodeReaderAndWriter.(Unknown Source)
at org.reprap.machines.GCodeRepRap.(Unknown Source)
at org.reprap.machines.MachineFactory.create(Unknown Source)
at org.reprap.Main.(Unknown Source)
at org.reprap.Main$9.run(Unknown Source)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:209)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:641)
at java.awt.EventQueue.access$000(EventQueue.java:84)
at java.awt.EventQueue$1.run(EventQueue.java:602)
at java.awt.EventQueue$1.run(EventQueue.java:600)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(AccessControlContext.java:87)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:611)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:269)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:184)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:174)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:169)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:161)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:122)
August 25, 2011 06:51AM
Ich benutze leider kein Linux. Da kann ich dir nicht bei helfen.
Was ist mit dem Repsnapper ?
[github.com]
Mfg
Wolfgang
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
