Pullys Zahnscheiben in Firmware einstellen
Posted by madevilengineer
August 31, 2011 07:00AM
Hallo Leute
Wollte gestern mal die Firmware überprüfen welche Daten da für die Pullys bzw für die Schrittmotoren eingestellt sind.
Vor ein paar Tagen hab ich den Calculator dank Stoffel von JosefPrusa gefunden. Mit jenem kann man die Pullys ausrechnen bzw auch die Übersetzung der Leadscrew...
Und nun stelle ich Fest das die Berechnung bei meinen Pullys 80 ergibt aber in der Firmware schon die ganze zeit über standardmässig 80,365 n(oder so) steht.
Was könnte das bedeuten?
Kann ich den Wert ruhigen gesissens auf 80 stellen?
Ich denke dann muss ich auch Skeinforge bzw SFACT neu einstellen
Re: Pullys Zahnscheiben in Firmware einstellen
August 31, 2011 07:51AM
Das beste ist, du überprüfst das wenn die Maschine läuft.
100 mm als Strecke angeben, die sie laufen soll und nachmessen. Dann die Differenz berechnen.
Mfg
Wolfgang
August 31, 2011 11:48PM
OK also ich verfahre 100mm und messe womit? Mit nem Zollstock mit nem Bandmaß? Die beiden Messmethoden sind etwas zu ungenau.
Da MUSS man mit Messuhr messen, da ja die Software einen Verfahrweg im Zehntelmillimeterbereich zulässt.
Also denke Du meintest eher 10mm verfahren und mit Messuhr messen. Bzw so weit wie das Messmittel zulässt.
Werd ich dann mal versuchen.
An dieser Stelle wäre ein Digitalmessschieber wohl auch die richtige Wahl. Da hat man nochmal nen größeren Messbereich.
September 01, 2011 02:25AM
Ohwei...
Messuhr... was erwartest du von dem Drucker ?
Du wirst keine Passungen drucken können ... kratz dir das mal von der Backe.
Und wenn du 100mm Verfahrweg prüfst bist du schon recht genau. Das kannst du auch mit einem Stahllineal spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
September 01, 2011 10:27AM
auch mal meinen SENF dazu geben möchte.
je grösser der Test-Verfahrweg ist, desto kleiner ist der Messfehler!
Also so wie Stoffel Vorschlägt ruhig 100mm oder 150mm Testweg fahren und dann mit einem
Messschieber (Schieblehre) nachmessen.
Beim berechnen der ganzen Sache kann die Seite weiterhelfen.
Achsen konfigurieren
snuggles
September 01, 2011 10:46AM
Diese Seite ist schon recht gut. Nur, da steht geschrieben:
Öffnen den Einstellungsdialog (Preferences) und suche die Einstellung XAxisScale (Steps/mm)
Welcher Host hat so einen Dialog und bei welcher Firmware kann man das ohne neu kompilieren einstellen?
September 01, 2011 10:58AM
sjfw kann soweit ich weiß achsen und sämtlichen weiteren einstellungen "on the fly" ändern.
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
September 01, 2011 11:08AM
Das hat noch der Peer geschrieben, damals gab es diesen Parameter noch in Adrians Host. Das ist ja schon über ein Jahr her.
Mfg
Wolfgang
September 01, 2011 01:17PM
Auf 100mm mit Maßband (Fehler etwa 1mm): 1% Meßfehler, messung fünf mal wiederholen, mitteln, den wert nehmen
auf 100mm mit Schiebelehre (Fehler etwa 0,1mm): 0.1% Meßfehler, rest siehe oben.
es sei denn, man ist halb blind
September 03, 2011 02:39AM
Das Ding heisst MESSCHIEBER
Und schon längst erledigt. Danke für euen Senf. MMMH lecker
September 03, 2011 06:03AM
Auch wenn die Herrschaften nördlich des Weißwurstäquators denken die Deutsche Sprache erfunden zu haben:
Auszug aus [de.wikipedia.org]
Der Messschieber (in Österreich, der Schweiz und Bayern Schiebelehre, bzw. Schublehre) ist ein Längenmessgerät.
September 03, 2011 06:24AM
Och die Ösis mal wieder....
Gott saß auf den Alpen, die Füße im Bodensee und schuf die Menschen...
Die Guten hat er vor sich laufen lassen, den Ausschuss hinter sich geworfen spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
September 03, 2011 06:53AM
Also sind entweder die Italiener, oder die Schweizer und Fanzosen der Ausschuß, oder saß er am Arlberg? spinning smiley sticking its tongue out
September 05, 2011 01:18AM
Ihr seid immer SOOOOO nett zueinander smoking smiley
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.
